Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O computador não responde ou não liga.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu computador não liga enquanto o adaptador de energia está conectado, verifique se há um indicador luminoso no adaptador e no seu computador. Se não houver luz, você pode ter um adaptador com defeito e deve considerar comprar um novo. Verifique todos os pontos de conexão do adaptador. Existem quatro pontos a serem conferidos no cabo: o plugue da tomada, o plugue do transformador (caixa preta no cabo) em ambas as extremidades, e o conector de energia do computador. Certifique-se de que não faltam pinos e que não há danos de qualquer tipo.
Bateria danificada
Se o computador liga apenas quando conectado ao adaptador de energia, sua bateria está com defeito. A temperatura da bateria também é um sinal claro de que ela está danificada. A bateria está localizada à direita do disco rígido. Para remover a bateria sem esforço excessivo, use uma ferramenta de abertura para levantar suavemente a borda da bateria. Este passo garante que os componentes ao redor permaneçam intactos. Para instruções mais detalhadas, um link para o guia de reparo está acessível aqui.
Laptop exibindo tela de boot na inicialização
Seu computador exibe uma mensagem de erro ao iniciar e não carrega o sistema operacional.
Disco rígido com defeito
Com o tempo, discos rígidos podem apresentar problemas devido ao desgaste natural. Se o seu computador exibe uma mensagem de erro ao iniciar ou mostra apenas o menu de boot, o seu sistema operacional precisa ser reparado ou o seu disco rígido está com defeito. O primeiro passo é reparar o sistema operacional Windows. Isso pode ser feito usando um DVD do Windows ou um pendrive com uma cópia do sistema operacional que você possui. Inicialize a partir do seu DVD ou pendrive e escolha “Reparo de Inicialização”. Se o seu dispositivo ainda não estiver iniciando o sistema operacional, talvez você precise substituir o seu disco rígido.
Laptop funcionando muito mais lento que o normal
O laptop demora muito mais que o normal para iniciar ou parece estar com dificuldades/demorando muito para concluir operações básicas durante o uso normal.
Pouco espaço de RAM
Se o seu computador está demorando mais do que o normal para iniciar e tem travado recentemente durante o uso normal, especialmente durante tarefas que exigem muita memória, você não tem RAM suficiente ou a RAM atual está com defeito. Substitua ou instale mais memória RAM no seu computador.
Tela do computador apresentando rachaduras
A tela não exibe as imagens normais e apresenta pontos/seções multicoloridas.
Conjunto do display quebrado
Se o seu computador está apresentando pontos/seções multicoloridas que parecem rachaduras no vidro, o seu conjunto do display está quebrado e precisa ser substituído. Para obter acesso à tela do display, as bordas plásticas precisarão ser removidas. Os passos sobre como remover essas bordas e quais ferramentas são necessárias estão no link de substituição do conjunto do display.
Dispositivo superaquece
Durante o uso normal, seu computador desliga com uma mensagem parecida com “Seu dispositivo está muito quente” ou desliga sem qualquer notificação.
Poeira no fan/nas aberturas de ventilação
Se o(s) seu(s) fan(s) de refrigeração parece(m) estar funcionando muito mais rápido que o normal ou muito devagar, pode haver poeira ou outras partículas presas no sistema de ventilação do seu computador. Para corrigir isso, abra a parte traseira do dispositivo e sopre cuidadosamente as partículas para fora das aberturas e dos fans com um spray de ar comprimido.
Fans de refrigeração com defeito
Se os seus fans de refrigeração não ligam, não importa o quão quente o computador esteja, eles podem estar com defeito. O fan de refrigeração é um componente importante neste dispositivo. Dispositivos como o HP EliteBook 745 G2 não operam corretamente quando submetidos a temperaturas excessivamente moderadas. Se este componente não estiver funcionando adequadamente, o HP EliteBook pode superaquecer e causar danos a circuitos vitais. Isso pode levar o dispositivo a desligar no meio de tarefas importantes. Se você estiver enfrentando dificuldades para substituir esta peça, o guia de substituição do fan de refrigeração ajudará você durante o processo.
Wi-Fi não funcionando/conexão fraca
Seu computador não consegue se conectar a uma rede sem fio ou tem uma conexão muito mais fraca que o normal.
Placa de rede sem fio com defeito
Se o seu computador perdeu repentinamente a capacidade de se conectar a uma rede sem fio ou tem uma conexão muito mais fraca que o normal, sua placa de rede sem fio pode estar com defeito ou pode não estar conectada ao cabo de antena interno. Verifique se os dois pequenos cabos de antena que percorrem o comprimento do seu computador estão firmemente conectados à placa de rede sem fio. Se isso não resolver o problema, substitua-a com este guia.
George Hickein
Membro desde: 09/18/19
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,672
