Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o teclado do seu HP Elite x2 G4 não responder conforme o esperado ao pressionar as teclas, siga estes passos para encontrar possíveis soluções e fazer o teclado voltar a funcionar.
Travamento ou falha do sistema
O dispositivo pode aparentar estar com o teclado inoperante devido a um travamento ou falha do sistema. Desconecte o teclado. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 15 segundos para forçar a reinicialização. Reconecte o teclado após reiniciar e teste o funcionamento. O teste de funcionamento inclui digitar e usar outros controles no teclado.
Teclado não conectado corretamente
O teclado destacável depende de pinos conectores físicos para se comunicar com o tablet. Desconecte o teclado e inspecione o conector tanto no teclado quanto no tablet. Verifique se há sujeira, detritos ou danos, como pinos tortos ou ausentes. Reconecte o teclado firmemente, garantindo que ele se encaixe com segurança. Se o teclado conectar e desconectar intermitentemente ao ser movido, o conector pode estar desgastado ou danificado.
Drivers desatualizados ou corrompidos
Drivers desatualizados ou corrompidos podem fazer com que o teclado pare de funcionar. Com o teclado conectado e utilizando a tela sensível ao toque, clique e segure na barra de tarefas. Em seguida, clique em "Configurações da barra de tarefas" no menu pop-up. Navegue até "Sistema" no lado esquerdo e, depois, em "Sobre" na parte inferior. Role para baixo e clique em "Gerenciador de dispositivos". Procure a aba de teclado no gerenciador de dispositivos, clique e segure na opção "Dispositivo de Teclado HID", clique em "Atualizar driver" e, em seguida, em "Pesquisar automaticamente por drivers".
Falha na placa do teclado
Se todas as outras causas tiverem sido descartadas, a falha provavelmente se deve a um problema de hardware. Uma maneira de identificar isso seria verificar se há danos físicos, como amassados ou empenamento do teclado. Nesse caso, é provável que seja necessário um reparo ou substituição.
Shea Stanley
Membro desde: 03/04/26
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Rioux Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G6
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 204
Ao todo: 851
