Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga.
A bateria está com menos de 10% de carga
Quando a carga cai abaixo de 10 %, o dispositivo desliga automaticamente e não liga para evitar danos à bateria. Para corrigir esse problema, carregue o dispositivo com o cabo de carregamento incluso até que ele ligue.
A bateria está danificada
A bateria pode ficar danificada por acidente ou pelo desgaste natural. Se a bateria estiver danificada, ela deve ser substituída. Para substituir a bateria, siga nosso guia de reparo da bateria.
O dispositivo está superaquecendo
Durante o uso, o dispositivo fica anormalmente quente ou barulhento.
A bateria está com defeito
A bateria pode ser danificada por acidente ou uso normal, o que pode fazer com que o dispositivo superaqueça e fique lento. Para corrigir esse problema, siga este guia de substituição da bateria.
O interior do dispositivo está sujo
Com o desgaste normal, os componentes internos do dispositivo podem acumular poeira ou sujeira. Isso fará com que o dispositivo fique muito quente, pois o ventilador não está mais dissipando o calor totalmente. Para limpar o dispositivo, siga este guia para abrir o dispositivo e, em seguida, limpe-o cuidadosamente com um pano seco e um aspirador de pó.
A tela está distorcida
A tela está parcialmente preta ou exibe imagens borradas.
Resolução de tela incompatível
Se a tela não estiver definida com a resolução ideal, ela poderá parecer distorcida. Para corrigir isso, vá em Configurações > Sistema > Tela e altere a resolução para o padrão de 2736x1824 pixels.
Dano físico
Se a tela tiver danos externos visíveis, você precisa substituir a tela. Para fazer isso, siga nosso guia de substituição da tela.
A tela não responde ou não exibe nada
A tela não exibe nada enquanto o dispositivo está ligado, ou a tela tátil não responde.
Problemas de software
Se a tela exibir imagens, mas responder de forma imprecisa ou não responder, primeiro execute uma reinicialização forçada. Retire a bateria do dispositivo, desconecte o adaptador de energia e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 30 segundos. Para remover a bateria, siga nosso guia de reparo da bateria, mas coloque a mesma bateria de volta no dispositivo após a reinicialização.
Tela suja
Se a tela tátil estiver suja, isso pode afetar a precisão e a velocidade de resposta. Limpe a tela com um pano de microfibra.
Drivers desatualizados
Uma tela tátil com mau funcionamento pode ser devido a drivers com defeito ou desatualizados. Para atualizar os drivers, clique no botão Iniciar, abra o Gerenciador de Dispositivos e, na guia "Dispositivos de Interface Humana", deve haver um dispositivo terminando em "touch screen". Clique com o botão direito nesse dispositivo e selecione Desinstalar dispositivo e, em seguida, reinicie o computador. O Windows reinstalará e atualizará automaticamente o driver da sua tela tátil.
Dano físico
Se o dispositivo estiver funcionando, mas não exibir nada, ou se a tela estiver claramente danificada fisicamente, siga nosso guia de substituição da tela.
O dispositivo não conecta à internet
O dispositivo não consegue conectar à internet.
Problema com o modem ou roteador
O problema mais comum está no modem ou roteador. Problemas de conectividade com a internet geralmente podem ser resolvidos reiniciando o modem ou roteador. Desconecte o modem ou roteador da tomada, aguarde cerca de trinta segundos e conecte-o novamente.
Drivers de rede desatualizados ou com defeito
Drivers de rede desatualizados podem causar problemas de conectividade com a internet. Para atualizar o driver, clique no botão Iniciar, abra o Gerenciador de Dispositivos e localize sua placa de rede Wi-Fi (o nome deve terminar com "Network Adapter"). Clique com o botão direito no adaptador e clique em Desinstalar dispositivo e, em seguida, reinicie o computador. O Windows deve reinstalar e atualizar automaticamente seu driver Wi-Fi.
Firewall ou antivírus bloqueando a conexão
O firewall do Windows e aplicativos antivírus de terceiros podem interferir nas conexões sem fio. Para ter certeza de que este não é o problema, desative seu firewall. Clique no botão Iniciar, abra a Central de Segurança do Windows Defender > Firewall e proteção de rede, escolha um perfil de rede e, em Firewall do Windows, desligue o firewall.
Placa Wi-Fi desconectada ou danificada
Se tudo acima falhou, o problema está dentro do dispositivo. A placa Wi-Fi pode ser danificada ou desconectada por acidente ou falhas de fabricação. Para substituir a placa Wi-Fi, siga nosso guia de substituição da placa Wi-Fi.
O teclado ou Trackpad está com mau funcionamento
O dispositivo não responde ao Trackpad ou ao teclado.
Versão do Windows desatualizada
Uma versão desatualizada do Windows pode causar mau funcionamento no teclado. Para garantir que sua versão do Windows esteja atualizada, clique no botão Iniciar e, em seguida, vá para Configurações > Atualização e segurança > Windows Update e selecione Verificar se há atualizações. Se o seu dispositivo não estiver executando o Windows 10, recomendamos atualizar para o Windows 10, pois o HP Elite X2 1012 G2 foi projetado para uso com a versão mais recente do Windows.
Certifique-se de que os drivers do teclado estejam atualizados. Para encontrar os drivers mais recentes, vá aqui no site da HP.
Teclas com defeito
Se teclas individuais não estiverem funcionando, elas precisarão ser substituídas. Um guia de substituição pode ser encontrado aqui.
Conexão ruim entre o teclado e o dispositivo
A conexão entre o dispositivo e o teclado pode ser danificada, impedindo que o teclado funcione corretamente. Para corrigir esse problema, execute uma drenagem do sistema fazendo o seguinte:
  1. Remova o teclado
  2. Desligue o computador
  3. Segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos
  4. Reconecte o teclado
  5. Ligue o computador
O dispositivo liga, mas trava imediatamente
O dispositivo carrega a tela de inicialização, apenas para travar ou desligar antes de chegar à página de login.
O armazenamento do dispositivo está cheio
A falta de espaço disponível no armazenamento do dispositivo pode causar mau funcionamento na inicialização. Reinicie o dispositivo para liberar armazenamento e verifique se não há vários aplicativos abertos. Para liberar armazenamento, comece seguindo estes passos:
  1. Esvazie a lixeira do seu dispositivo
  2. Remova quaisquer programas ou aplicativos indesejados
  3. Exclua arquivos temporários no dispositivo
Se o armazenamento do dispositivo continuar causando problemas ou deixando o dispositivo lento, considere transferir arquivos grandes para um dispositivo externo, como um disco rígido.
O SSD está danificado ou não está conectado corretamente
Se o SSD estiver danificado ou mal conectado à placa-mãe, você poderá receber um ou mais dos seguintes erros:
  • "Boot device not found"
  • "Please install an Operating System"
  • "Hard Disk - f30"
Reinicie o dispositivo para ver se ele reconhece o SSD. Se não reconhecer, você precisará substituir o SSD conforme descrito em nosso guia de substituição do SSD.
A câmera frontal está com mau funcionamento
A câmera frontal está borrada, distorcida ou não está funcionando.
Aplicativo incompatível
Certifique-se de que o aplicativo que você está usando com a câmera seja compatível. Garanta que o aplicativo esteja atualizado e compatível com o dispositivo.
Certifique-se de que os drivers da câmera estejam atualizados. Clique no botão Iniciar e selecione Gerenciador de Dispositivos no menu. Os drivers da câmera devem estar em uma guia chamada Câmeras. Clique com o botão direito na câmera frontal, escolha Atualizar driver e selecione sim quando o Windows solicitar que você reinicie o dispositivo.
Câmera com defeito
Se a câmera ainda não estiver funcionando, ela está quebrada. Para substituir a câmera, siga nosso guia de substituição da câmera.
Noah Stapp
Membro desde: 04/18/18
842 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
Battery appears to have 4 separate cells
2x2 in parallel. I can measure 5v from charger on a transistor close to battery connection but cannot measure voltage across the battery . The battery seems to have it's own small circuit which I assume is used to control the charging.
My guess it wants to charge both pairs of parallel battery banks and then connects both banks on series when charged
Any comments or is battery just faulty
Andrew Beattie - Responder Compartilhar
I have a new tablet whose camera isn’t working (Camera not recognized; error code: 0xa00F4244). I have downloaded the right driver from HP site but I still can’t see it listed as can’t find the camera in Device Manager. Tried using Driver Easy and Driverpack but no success. What could be wrong?
Row Be - Responder Compartilhar
I’m having a strange issue with the touch screen, and I’ve tried to figure out if it is the ribbon conenctions behind the display but they all appear to be seated properly, then I checked the single ribbon cable going from the motherboard to the display and reseated that also.
So far about half an inch from the top from left to right there is no touch reconized … It was rather annoying when I discovered I couldn’t close programs with the touch screen — which was when i first noticed it.
If anyone else has this issue I’m going to try and do some driver updates and see if that changes and i’ll note it down here.
Jake Spencer - Responder Compartilhar
Have you managed to solve the issue with top of your touch screen not working? I have recently encountered same problem
Amir Memic - Responder Compartilhar
Amir - Hopefully I'm replying right, as I've never replied in iFixit before and I'm only able to reply to my own comment.
I have not been able to fix it yet, I'm eventually going to replace the entire screen as I cannot figure out what could be causing it.
If you find out what is causing your issue please reply with it as I'm honestly not wanting to spend aprox $200 for a screen assembly if I can resolve it with a cable for example.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 61,764
