Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A caneta perde traços ao fazer anotações
Alguns traços podem ser perdidos ao escrever no OneNote, Journal e outros aplicativos ou funções
As baterias da caneta estilete acabaram
A caneta estilete é alimentada por uma bateria AAAA que pode ser acessada desenroscando a caneta, exatamente como você faria com uma caneta comum para trocar a carga. Tome cuidado com a pequena mola ao desmontar a caneta. Em seguida, troque as baterias, coloque a mola de volta e enrosque a caneta com cuidado.
As baterias do Bluetooth acabaram
O botão na parte superior, que é o Bluetooth, é alimentado por duas baterias de célula tipo moeda, SR527SW, que podem ser acessadas usando uma chave de fenda cruzada no encaixe na extremidade oposta ao botão da tampa da caneta. Novamente, substitua-as com cuidado como feito acima e teste a caneta.
Botão LIGA/DESLIGA, botão de volume e teclas de brilho não respondem ao primeiro toque
O botão LIGA/DESLIGA quase nunca responde ao primeiro clique. Para ligar o dispositivo, são necessários vários pressionamentos para reiniciar a máquina. O botão de volume e as teclas de brilho não respondem até o segundo clique.
Uso incorreto do botão de Função (fn)
É necessário pressionar o botão de Função junto com f11 ou f12 simultaneamente. Isso ativa as funções padrão, como aumentar ou diminuir o brilho da tela, o volume do som, suspender, bloquear o teclado, etc.
Como contornar a tecla de Função
Deve desativar no BIOS:
  1. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o computador.
  2. Pressione a tecla f10 para abrir a janela de configuração do BIOS. (Em computadores mais novos, você precisa manter pressionada a tecla "esc". Então, você pode optar por entrar nas configurações do BIOS.)
  3. Use as teclas de seta para a direita ou para a esquerda para navegar até a opção Configuração do Sistema.
  4. Use as teclas de seta para cima ou para baixo para navegar até a opção Modo das teclas de ação, e pressione a tecla "enter" para exibir o menu de Ativar/Desativar.
  5. Selecione o modo desejado:
  6. Desativado: Você ainda tem a capacidade de usar todos aqueles atalhos práticos como ejetar discos, alternar o Wi-Fi e assim por diante com as teclas f1 a f12. Agora, para usá-los, você precisa manter pressionado o botão "fn" para ativar o recurso de atalho. Por exemplo, se estiver Desativado, pressionar fn + f11 silenciará o som conforme indicado na tecla deste modelo de PC. Alternativamente, pressionar apenas f11 minimizará e maximizará um navegador da web se estiver aberto. (As teclas de ação podem variar dependendo do modelo do notebook.)
  7. Ativado: Requer pressionar apenas f1 a f12 para usar a ação conforme indicado nas teclas de ação.
Pressione a tecla f10 para salvar e depois reinicie o computador.
O touchpad trava ou para de funcionar
Em momentos aleatórios, o cursor pausará por alguns segundos no meio de um movimento. Às vezes, o cursor desaparecerá completamente e reiniciar o computador é a única maneira de recuperá-lo.
Software com falha
Altere o software para um dos seguintes:
  • Atualize o software do computador baixando a Atualização do BIOS do Notebook HP.
  • Retorne o computador para uma configuração de software de quando o touchpad estava funcionando, restaurando o sistema para uma data em que o touchpad funcionava corretamente.
Mantenha os drivers mais recentes para o seu touchpad
Para instalar os drivers mais recentes:
  1. Acesse a página da Web de Drivers e Downloads da HP (https://support.hp.com/us-en/drivers/). Insira o número do modelo do seu computador e clique em Ir.
  2. Selecione o modelo do seu computador na lista de resultados.
  3. Selecione seu sistema operacional no menu e clique em Próximo.
  4. Role para baixo e selecione Driver - Teclado, Mouse e Dispositivos de Entrada.
  5. Clique em Download próximo ao driver de touchpad ou ClickPad apropriado. O arquivo será baixado para sua pasta de Downloads.
  6. Abra sua pasta de Downloads e clique duas vezes para instalar o driver mais recente. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.
Conexões do touchpad soltas
Às vezes, o touchpad precisará ser consertado manualmente. Existem duas opções:
  • Desmonte o touchpad e certifique-se de que tudo esteja conectado corretamente
  • Substitua o touchpad
Portas USB não funcionando
Frequentemente, os membros experimentam falha em 2 das portas USB próximas às portas HDMI e Ethernet ao tentar formatar o Windows 10.
Solução de problemas de Hardware e Dispositivos
Execute a Solução de problemas de Hardware e Dispositivos:
  1. Pressione Windows e X juntos no teclado e clique em pesquisar.
  2. Na barra de pesquisa, digite “solução de problemas” e selecione-a.
  3. Clique em “Hardware e Som”, depois selecione “Hardware e Dispositivos”, e a ferramenta de solução de problemas será executada quando “Próximo” for pressionado.
Atualizações dos controladores USB
Atualize o controlador USB pelo menu do Gerenciador de Dispositivos:
  1. No painel de controle, selecione “Gerenciador de Dispositivos” e a janela do Gerenciador de Dispositivos aparecerá.
  2. Expanda a seleção “Controladores USB” clicando nela.
  3. Clique com o botão direito nos controladores USB listados e selecione “atualizar”.
O áudio para de funcionar
O áudio para de funcionar quando o notebook sai do modo de suspensão ou é ligado completamente, mesmo quando todos os drivers de BIOS, firmware e áudio mais recentes estão instalados.
Execute um teste de som
Entre no BIOS e vá para áudio. Clique em Executar Teste de Som. Isso pode levar mais de uma tentativa.
Reinicie o sistema
Esta é uma solução comum que funciona na maioria das vezes.
Outras soluções podem ser encontradas no fórum de mensagens da HP, além de entrar em contato com o Suporte HP.
Colin Mika
Membro desde: 04/19/18
973 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
Very useful guide but also one trick
Update to the latest bios (do them in order) and use the older bios update tools to use the newer ones (replace the bin file)
After doing this the bios has the ability to disable some on board devices cameras, powerboost, touch etc
if you disable them and the problem goes away, renable until you figure out which device it is
For me I kept getting pnp watchdog BSOD, which from this I discovered was touchscreen specific. removing the touch ribbon cable I found it was damaged and easily fixable by flattening, cleaning and installing properly. Isolating that issue without this bios is rather needle in a haystack esc
Kris Patel - Responder Compartilhar
Why when laptop hp elite x2 g1 off for many hours and then turn it on that wasnt go to windows and when the hp logo is shown thats turns off automaticly, battery health ok and many time cheked
ali latifi - Responder Compartilhar
The left side buttons for increasing and decreasing the volume as well as the rotation lock button do not respond.
What is the solution?
‫عبد الرحمن بدر إبراهيم‬‎ - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 14,481
