Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O fan de refrigeração está barulhento
O fan de refrigeração está fazendo muito barulho e o dispositivo pode ficar visivelmente quente.
Software desatualizado
Você pode precisar de uma atualização de software! A HP distribui BIOS atualizadas para gerenciar o fan de refrigeração, as cargas de processamento da CPU e outros componentes. Visite esta página para obter instruções completas sobre como verificar e atualizar sua BIOS atual.
Saídas de ar obstruídas
Talvez você precise limpar as saídas de ar. O computador notebook possui saídas de ar na parte inferior e nas laterais para remover o calor. Se as saídas ficarem bloqueadas, os fans de refrigeração não conseguirão resfriar os componentes adequadamente, levando a um sobrecarga (e ruído maior) do fan. Se as saídas de ar estiverem com poeira, use uma lata de ar comprimido para remover a poeira da área interna das saídas. Com o computador ligado, coloque-o sobre uma superfície rígida e nivelada para manter as áreas de ventilação desobstruídas.
O computador inicia, mas a tela permanece em branco
O computador para em uma tela preta com um cursor piscando após inserir a senha do Windows.
Algumas tarefas indesejadas podem estar em execução
Para desativar tarefas indesejadas, siga estes passos:
  1. Na tela preta, pressione Ctrl, Shift, ESC para abrir a janela do Gerenciador de Tarefas.
  2. Clique na aba Processos.
  3. Procure por uma ou ambas as seguintes tarefas:
    1. Run Once Wrapper
    2. Run Once Wrapper (32-bit)
Clique com o botão direito na tarefa e, em seguida, clique no botão Finalizar tarefa. O Windows deve iniciar normalmente.
O computador não liga (sem luzes ou sons)
O dispositivo não mostra sinais de vida.
O dispositivo pode exigir uma reinicialização forçada
Realize uma reinicialização forçada no seu notebook antes de tentar qualquer outro passo de resolução de problemas.
O sistema requer um teste de diagnóstico
Os testes de diagnóstico são executados a partir do menu de Inicialização. Esses testes verificam os principais componentes do seu computador para garantir que estejam funcionando corretamente. Use os passos a seguir para executar os testes de diagnóstico e verificar se há problemas.
  1. Segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos cinco segundos para desligar o computador.
  2. Ligue o computador e pressione imediatamente a tecla ESC repetidamente, cerca de uma vez por segundo, até que o Menu de Inicialização seja exibido, e então pressione a tecla F2.
A tela de Diagnóstico do Sistema será exibida com as seguintes opções de menu:
  • Informações do sistema
  • Testes do sistema
  • Testes de componentes
  • Registros de teste
  • Idioma
  • Sair
3. Clique no teste que você deseja executar. Cada teste é executado individualmente e exibe os resultados.
As teclas demoram a responder
Após pressionar uma tecla, há um pequeno atraso antes que o caractere apareça na tela.
A função de Teclas de Filtro pode estar ativa
  1. No Windows, pesquise por “teclado” e, em seguida, abra Configurações de Facilidade de Acesso do Teclado ou Alterar como o seu teclado funciona.
  2. Certifique-se de que a opção Teclas de Filtro esteja desativada; as teclas devem responder melhor.
As teclas de função não funcionam
Teclas de função com defeito não respondem ou não produzem efeito.
O driver da tecla pode estar desatualizado
Se ao pressionar qualquer uma das teclas de função nada acontecer enquanto as outras teclas estiverem funcionando corretamente, você precisará substituir o driver da tecla de função.
  1. Siga este link, identifique seu computador e procure pelos drivers de teclado.
  2. Clique em Driver-Teclado, Mouse e Dispositivos de Entrada e selecione o driver HP Wireless Button Driver ou HP Hotkey Support, dependendo do seu sistema operacional e modelo de notebook.
  3. Faça o download e instale o driver; as teclas de função devem funcionar agora.
Kory Haydon
Membro desde: 04/18/19
259 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - Responder Compartilhar
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - Responder Compartilhar
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - Responder Compartilhar
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 5,553
