Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
HP Elite Dragonfly Chromebook Touchpad sem resposta
O touchpad do HP Elite Dragonfly Chromebook não responde e o cursor na tela não se move quando é usado.
Touchpad sujo
Sujeira, óleos e poeira podem se acumular no touchpad após um longo período de tempo. Como o touchpad depende de sensores para detectar movimentos dos dedos, os contaminantes podem interferir no registro dos toques.
Sinais desse problema são:
  • O cursor pula, salta ou se move de forma inconsistente.
  • Algumas áreas do touchpad simplesmente não respondem.
  • O touchpad torna-se extremamente instável após exposição à umidade.
Tente estas soluções:
  • Use um pano/toalha de microfibra limpo e seco para limpar suavemente o touchpad e, em seguida, teste-o.
  • Use um lenço de limpeza para limpar o touchpad e deixe-o secar antes de testá-lo novamente.
Mau funcionamento do software
Existe a chance de o ChromeOS apresentar erros de software que impedem o touchpad de se comunicar corretamente; tudo o que precisa ser feito é redefinir o hardware.
  • Pressione e segure a tecla de atualizar no seu Chromebook.
  • Enquanto segura a tecla de atualizar, pressione o botão LIGA/DESLIGA.
  • Em seguida, solte o botão de atualizar quando o Chromebook iniciar.
Configurações incorretas do touchpad
Os Chromebooks possuem várias configurações de touchpad que controlam cliques, velocidade do cursor e rolagem. Às vezes, se as configurações forem alteradas, o touchpad parece apresentar defeito.
  • O cursor ainda se move, mas quando você toca no touchpad, ele não registra o clique.
  • O cursor se move de forma anormalmente lenta.
Tudo o que você precisa fazer é ir até as configurações e ajustar as definições do touchpad conforme for mais confortável para você.
  • Abra as configurações.
  • Selecione Dispositivo e vá em Touchpad.
  • Revise todas as configurações, como ajustar a barra deslizante de velocidade do touchpad, ativar ou desativar o toque para clicar e revisar as configurações de rolagem, ajustando-as conforme desejar.
Conexão do touchpad solta ou danificada
O touchpad se comunica com a placa-mãe do Chromebook através de uma conexão interna. Se essa conexão for de alguma forma manuseada ou danificada, o Chromebook não receberá sinais do touchpad. Um problema como este pode ocorrer se o Chromebook tiver caído ou sido remontado incorretamente após um reparo anterior.
  • O touchpad para de responder.
  • O cursor trava constantemente.
  • Um mouse USB externo funciona normalmente.
  • O problema começou após deixar o Chromebook cair ou após um reparo físico.
Você pode encontrar instruções sobre como consertar a conexão do touchpad aqui.
Chi Ambam
Membro desde: 09/04/26
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 39
