Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o tablet ligar.
Bateria descarregada
Se o tablet não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente ou se tiver sido usado intensamente sem carregar, pode ser apenas uma bateria descarregada. Conecte o tablet ao adaptador CA e veja se algo acontece. Se o tablet ainda não ligar após cinco minutos de carga, você pode ter um adaptador CA danificado ou uma bateria com defeito.
Adaptador CA/bateria com defeito
Se o tablet não carrega, a causa provável é um adaptador CA com defeito. Isso pode ser causado por uso prolongado ou outros danos físicos. Verifique todos os fios do adaptador para ver se há algum dano. Se não houver danos, tente uma tomada diferente para o adaptador CA ou conecte um adaptador diferente ao tablet. Se o tablet ainda assim não carregar, a bateria pode precisar ser substituída.
Sem áudio ou áudio baixo
Os alto-falantes não estão funcionando de forma alguma ou estão emitindo sons apenas em volume baixo.
Verifique as configurações de volume
Verifique as configurações de volume no tablet. O modo mudo pode ter sido ativado ou o volume pode estar definido em um nível baixo. Basta desativar o mudo ou aumentar o nível do volume. Verifique também as configurações de saída de áudio. O áudio pode estar saindo pelos fones de ouvido em vez dos alto-falantes.
Hardware danificado
Se o volume estiver ativado e o áudio estiver tentando ser reproduzido pelos alto-falantes, talvez eles precisem ser substituídos.
Tela não funciona/está fraca
Não há imagem na tela do tablet.
Garanta que há energia disponível
Certifique-se de que o tablet está ligando. Se o tablet nem sequer ligar, consulte o guia de resolução de problemas para "O tablet não liga".
Tela fraca/escura
Verifique as configurações de brilho; a tela pode estar com brilho baixo e precisa ser aumentada.
Ainda sem tela
A tela pode estar danificada ou com cabos soltos. Consulte este guia para substituir a tela ou verificar os cabos.
Kyle Marques
Membro desde: 09/03/15
889 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 5,676
