Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga, mesmo após o carregamento.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não ligar nem mesmo conectado ao adaptador de energia, a bateria pode estar com defeito e precisará ser substituída.
Primeiro, remova as tampas de borracha dos parafusos na parte inferior do laptop e desparafuse-os. Remova a peça plástica no slot do cartão SD e desparafuse o pequeno parafuso presente. Depois disso, você pode levantar a carcaça plástica, revelando os componentes do laptop. Remova o parafuso que prende a bateria.
Se o laptop for uma unidade recondicionada, a bateria pode ser de terceiros. Essas baterias têm potencial para uma vida útil muito curta.
Não é possível conectar à Internet
O dispositivo não se conecta à Internet.
Sinal sem fio desconectado.
Às vezes, um dispositivo precisa ser reconectado ao Wi-Fi. Pressione o botão de sinal sem fio e segure-o por 10 segundos para garantir que ele ligue. As luzes de LED acenderão ou uma notificação aparecerá. Se ligar, conecte-se à internet. Caso contrário, pressione o botão novamente para tentar conectar.
Os drivers sem fio estão desatualizados ou corrompidos.
Os drivers sem fio podem não estar atualizados ou ter sido corrompidos. Os drivers podem ser reinstalados indo ao Windows e abrindo o Gerenciador de Dispositivos. Em seguida, clique duas vezes em Adaptadores de rede. Encontre o seu dispositivo e selecione Desinstalar dispositivo. Na tela de desinstalação, selecione Excluir o software de driver deste dispositivo. De volta à janela do Gerenciador de Dispositivos, selecione Ação e depois Verificar se há alterações de hardware. Assim que o nome correto do adaptador for exibido, feche tudo e reinicie.
Pixels travados na tela
Quando pequenos pixels estão na tela e não somem.
Transístor de película fina quebrado na tela
Se os pixels estiverem travados, esfregue ao redor do pixel em um movimento circular com um material macio. Isso pode clarear o pixel morto e, assim que ele for encontrado, mantenha o dedo lá por alguns minutos.
Tela preta
A tela não exibe nada.
Tela do laptop danificada
Para tela preta, verifique se o dispositivo está ligado (luzes de LED acesas). Tente despertar a tela usando a tecla Windows+Ctrl+Shift+B. Conecte um monitor externo para testar o display. Se a tela conseguir exibir em outro monitor, você terá que substituir a tela do laptop.
Desempenho lento
O dispositivo funciona/tem um desempenho mais lento que o normal.
Erros de disco rígido com falha
O disco rígido do seu dispositivo pode estar com um erro. Você pode reformatar ou substituir o seu disco rígido.
Ataques de vírus/malware
O desempenho lento pode ser causado por ataques de vírus, como cavalos de Troia, que podem ser contraídos ao baixar jogos e aplicativos não oficiais, acessar sites de compartilhamento de arquivos não confiáveis e filmes pirateados. Para evitar infecções por vírus, use produtos antivírus confiáveis, evite clicar em anúncios pop-up, verifique anexos de e-mail e evite baixar arquivos de sites duvidosos. Compre e baixe este antivírus e execute-o para resolver o problema.
Muitas abas/janelas abertas
Ter muitos aplicativos/abas de sites abertos. Para corrigir isso, feche as abas que você não está usando.
Armazenamento insuficiente.
  • Ter armazenamento insuficiente faz com que o dispositivo funcione lentamente ou trave. Exclua aplicativos não utilizados ou compre mais armazenamento para o dispositivo.
  • Atualizar a RAM também pode ser uma solução. Siga este guia para atualizar ou substituir a sua RAM.
Ruídos na ventoinha
A ventoinha do dispositivo gira ruidosamente por longos períodos.
Acúmulo de poeira no computador
Este problema pode ser devido ao acúmulo de poeira; será necessário fazer uma limpeza para corrigir esse problema.
  • Para começar o processo de limpeza da poeira do computador, você deve primeiro garantir que o laptop esteja totalmente desligado e, se houver cabos conectados ao dispositivo, desconecte-os também. Não deve haver eletricidade passando pelo computador. A partir daí, vire o computador para baixo e comece a desparafusá-lo para expor a bateria. Remova a bateria e encontre as saídas de ar, elas devem estar na borda externa. Desparafuse o painel, abra-o e a ventoinha poderá ser vista por baixo. Agora você pode começar o processo de limpeza da poeira da ventoinha.
  • Você também pode assistir a este vídeo do YouTube para instruções detalhadas passo a passo.
Ryamaricop
Membro desde: 08/24/22
228 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 2,554
