Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu HP EliteBook 725 G3 esquenta muito ao toque com frequência e faz zumbidos altos, use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Fan de refrigeração bloqueada
Possíveis causas para isso seriam o acúmulo de poeira e detritos ou saídas de ar obstruídas, o que pode acontecer ao usar o seu dispositivo sobre uma cama, cobertor, travesseiro ou no colo. Caso contrário, o problema pode ser que a própria fan precisa ser substituída. Criamos um guia que fornecerá todos os passos necessários para remover a fan antiga e instalar uma nova.
Programas desnecessários rodando em segundo plano
Ter muitas abas abertas pode causar superaquecimento, pois o laptop continua executando todos os aplicativos que permanecem abertos em segundo plano. Se você estiver enfrentando superaquecimento, considere primeiro fechar todas as abas ou programas desnecessários que não precisam estar abertos naquele momento. Isso pode causar uma sobrecarga na CPU do seu HP EliteBook e saturar sua memória RAM. Basicamente, você está sobrecarregando o seu laptop e não dando tempo suficiente para ele respirar.
Configurações de desempenho
As configurações de desempenho do seu laptop influenciam diretamente quanto trabalho sua CPU realiza, o que, por sua vez, afeta a quantidade de calor produzida. Como sabemos pela física, trabalho e calor estão diretamente relacionados. O modo de alto desempenho prioriza a velocidade com que o seu laptop executa tarefas, para evitar qualquer lentidão. No entanto, isso gera significativamente mais calor do que em uma frequência base mais baixa. O HP EliteBook 725 G3 também possui sua própria configuração de política de resfriamento do sistema. Se o seu estiver definido como ativo, o resfriamento é priorizado e o seu sistema começa a rodar as fans em velocidades mais altas mais cedo. Isso explica o zumbido alto vindo do seu laptop.
Drivers desatualizados
Drivers desatualizados podem causar ineficiências que aumentam a carga de trabalho e prejudicam a capacidade do sistema de regular o calor. Drivers desatualizados podem conter bugs ou carecer de otimizações que drivers mais novos implementaram. Devido ao aumento da ineficiência, a CPU assume uma carga de trabalho maior para obter o mesmo resultado. Mais trabalho significa maior consumo de energia e, portanto, mais calor gerado. Sensores de temperatura imprecisos nos drivers podem atrasar os sistemas de resfriamento internos e podem causar ainda mais danos à sua placa-mãe.
Saídas de ar bloqueadas
O fluxo de ar restrito sufoca diretamente a capacidade do sistema de regular o calor. Quando as saídas de admissão estão bloqueadas por cobertores/travesseiros/etc., as fans não conseguem puxar ar fresco e frio suficiente. Isso afeta imediatamente a eficiência do sistema para se resfriar. Por sua vez, a exaustão bloqueada pode prender o calor dentro do laptop. Quando essas saídas de ar estão bloqueadas, o sistema pode ser forçado a trabalhar em temperaturas mais altas diariamente, o que pode danificar os componentes internos do seu laptop.
Genevieve Picard
Membro desde: 10/15/25
306 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 185
