Ir para o conteúdo principal
A impressora não liga
A impressora não faz nada.
Problemas com o cabo de alimentação CA
Antes de desmontar a sua impressora, verifique se ela está ligada à tomada. Se estiver, verifique se a luz no adaptador CA está acesa. Se a luz no adaptador não estiver acesa, é um problema no cabo e você talvez precise substituí-lo. Continue lendo.
Problemas com o cabo de alimentação CC
Se a luz estiver acesa, pode haver um problema na outra extremidade do cabo. Use um multímetro para verificar a voltagem que passa pelo cabo. Coloque uma ponta de prova na abertura esquerda do cabo e a outra na abertura direita. Se não houver leitura de voltagem, há um problema com o cabo e você talvez precise substituí-lo. Se houver uma leitura, continue lendo.
Tomada de alimentação
Se você obtiver uma leitura de voltagem, pode haver um problema com a entrada de alimentação CC na impressora. Isso exigirá que você abra a impressora para consertar a entrada CC. O reparo da entrada pode exigir a sua remoção e substituição.
A impressora está fazendo barulhos
Alguém faça essa impressora parar.
Ruído incomum
Se a sua impressora estiver fazendo barulhos enquanto estiver ligada, abra a tampa. Os cartuchos de tinta devem se mover para o meio. Se o ruído ocorrer quando o cartucho se move, então tem a ver com os cartuchos. Você localizou o problema. Infelizmente, se você quiser se livrar do ruído, terá que abrir a impressora e:
  • substituir uma peça
  • lubrificar o trilho
  • apertar um parafuso
  • verificar se não há peças faltando ou soltas
Se uma peça precisar ser substituída, verifique um dos nossos guias de substituição:
Substituição da fita do encoder da HP Deskjet D1660
Substituição dos roletes da HP Deskjet D1660
Substituição das molas da HP Deskjet D1660
Substituição do protetor de engrenagem da HP Deskjet D1660
Substituição do botão LIGA/DESLIGA da HP Deskjet D1660
Atolamento de papel
A impressora comeu o meu dever de casa.
Removendo o papel
Primeiro, desconecte a impressora da tomada para evitar que o cartucho se mova para o meio. Localize a parte do papel que está atolada. Puxe o papel gentilmente para fora das garras dos roletes da impressora. Tente imprimir a página novamente. Se funcionar, havia um problema com o papel. O papel estava um pouco rígido, o que causou o atolamento. Se atolar novamente, continue lendo.
Ocorrências múltiplas
Se o seu papel estiver atolando várias vezes, verifique-o. Se o papel tiver partes rasgadas ou áreas amassadas, isso pode estar causando o atolamento. Tente com folhas de papel limpas. Se o problema persistir, há um problema com os seus roletes e você terá que abrir a impressora.
A impressora não está imprimindo
A página está saindo em branco.
Verifique o cartucho
Primeiro, abra a impressora pela frente com ela ligada. O carro do cartucho de tinta deve deslizar para o meio. Se ele não deslizar para o meio, há um problema com o trilho ou com o mecanismo que o desliza. Nesse caso, verifique online se existe um guia para consertar o trilho. Se ele deslizar, verifique a tinta nos cartuchos. Se parecer que eles estão com pouca tinta, substitua-os por novos. Imprima uma página de teste e veja se isso resolve o problema. Caso contrário, continue lendo.
Problemas de software
Se não for um problema de cartucho, pode ser um problema de software. Siga este link para ver como desinstalar e reinstalar o software desta impressora.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
Problema na alimentação de página
Por que ela não está detectando o papel?
Mensagem de falta de papel
Primeiro, certifique-se de que o papel esteja totalmente inserido na impressora. Se isso não funcionar, remova o papel e coloque-o novamente. Se ainda assim não funcionar, tente reiniciar a impressora. Para reiniciar a impressora, certifique-se de que ela esteja desligada e remova o cabo de força. Aguarde 30 segundos antes de conectá-la novamente. Tente imprimir uma página de teste e, se ainda não funcionar, continue lendo.
Condição do papel
Remova o papel e inspecione-o quanto a danos. Rasgos ou furos podem causar o problema. Se houver rasgos aparentes no papel, substitua-o e insira-o novamente na impressora. Certifique-se de que haja de 10 a 25 folhas de papel na bandeja. Se ainda não funcionar, continue lendo.
Problemas internos
Se não foi nenhum dos problemas anteriores, o problema pode ser causado pelos roletes ou pelos sensores dentro da impressora. Verifique se os guias sobre como limpar/substituir os roletes e sensores estão disponíveis. Se isso ainda não resolver o seu problema, provavelmente é uma questão de software. Para isso, você precisará ajustar as configurações de papel no driver de impressão.
Justin Taiki Fukada
Membro desde: 01/25/14
912 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
My 1660 power button will not turn the printer off unless I hold it in for at least 15 seconds. I have not been able to find any info. addressing this issue. If anyone knows how to fix this.......my
email address is:michael_cormier2003@yahoo.com
michaelcormier2003 - Responder Compartilhar
A pen had somehow gotten in the printer I removed the pen now the paper jams everytime I print
Michael roundtree - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,485
