Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A impressora não liga
A impressora não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Fonte de alimentação não conectada
Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado à entrada de energia localizada atrás da impressora e a uma tomada elétrica. Se for utilizada uma régua de energia, certifique-se de que ela esteja ligada e que o interruptor esteja na posição ligado. Algumas tomadas de parede podem ser operadas por um interruptor de luz na mesma parede, então verifique se esse interruptor está ligado. A tomada também pode ser testada conectando outro aparelho eletrônico funcional, como um carregador de celular, para verificar se ela está funcionando.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Se o botão LIGA/DESLIGA não fizer um clique ou parecer preso ao ser pressionado, talvez precise ser substituído. Para instruções sobre como substituir o botão LIGA/DESLIGA, siga este guia de substituição.
Entrada de energia com defeito
A entrada de energia pode estar empenada ou danificada. Um indício disso pode ser o plugue não encaixar na entrada. Para instruções sobre como substituir a entrada de energia, siga este guia de substituição.
Papel atolando frequentemente
A impressora não conclui a impressão porque o papel está preso.
Papel desalinhado
Certifique-se de que o papel na bandeja esteja organizado e coloque a pilha cuidadosamente na bandeja de papel.
Excesso de papel na bandeja
Se a bandeja de papel for difícil de fechar após a inserção do papel organizado, há muitas folhas na pilha. Remova algumas folhas e tente reinserir até que a bandeja feche facilmente.
Tipo de papel não suportado
Certifique-se de que está sendo usado o tipo correto de papel. A HP Deskjet 1000 suporta os seguintes tipos de papel: U.S. Letter, U.S. Legal, Executive, A4, A5, 5 x 7 polegadas, 8 x 10 polegadas.
O papel não está sendo puxado
A impressora não puxa nenhum papel ao tentar iniciar a impressão de um documento.
Motor do rolete de papel quebrado
O motor do rolete de papel pode precisar ser substituído. Para instruções sobre como substituir o motor do rolete de papel, siga este guia de substituição.
Sensor de controle de papel quebrado
Quando o papel não é detectado, a impressora não o puxa. A placa do sensor de controle de papel pode precisar ser substituída. Para instruções sobre como substituir a placa do sensor de controle de papel, siga este guia de substituição.
Má qualidade de impressão
A tinta aparece desbotada, borrada, no lugar errado ou nem aparece.
Pouca tinta ou falta de tinta
Quando a tinta aparecer desbotada ou não aparecer, verifique se algum dos cartuchos de tinta está vazio. Se houver cartuchos vazios, substitua-os.
Impressão irregular
O conteúdo impresso aparece apenas de um lado da página ou não aparece completamente.
Papel desalinhado
Quando o papel não é inserido de forma uniforme, a tinta aparecerá torta na página impressa. Reinserir o papel na bandeja de forma uniforme, em uma pilha reta.
Dispositivo de tinta não se movendo corretamente
Se a tinta estiver localizada apenas em um lado da página impressa, por erro, o motor do carro de impressão não está funcionando corretamente. Além disso, se a tinta for distribuída de forma irregular na página, este problema pode estar relacionado a um motor quebrado ou com mau funcionamento. Para instruções sobre como substituir o motor do carro de tinta, consulte este guia de substituição.
Colin Tourjee
Membro desde: 01/29/18
806 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
My printer connect power cable and printer cable don't print work and then power bulb is not working
lakmal mat - Responder Compartilhar
Printer / prints only 1/4 page
frednjoy - Responder Compartilhar
cant get to print
Gregory Tilton - Responder Compartilhar
Printer not responding
Ann & Norm Christ - Responder Compartilhar
My printer picks the paper then stops, then I see a message on computer 'the printer can't print doxx....."
Kudu Emmanuel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 4,070
