Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do HP DV5000
O trackpad não responde
Ao tentar rolar ou mover o cursor com o trackpad, ele não reage ou a resposta é lenta.
Configurações incorretas
Sempre é melhor começar reiniciando o computador, pois isso garante que as configurações padrão sejam carregadas, o que pode ser a causa do problema.
Trackpad desativado acidentalmente
O trackpad pode ser desativado manualmente. Para verificar se esse é o caso, clique em Iniciar => pesquise "mouse" => se a opção de desativar estiver selecionada, selecione ativar.
Tecla individual não funciona
O computador demora a responder ou não reage a determinadas teclas pressionadas.
Teclado sujo
Poeira e detritos podem se acumular sob as teclas, o que pode levar ao mau funcionamento. Use ar comprimido para soprar os detritos para fora do teclado.
Se isso não resolver o problema, remova cuidadosamente as teclas problemáticas para ver se há algo preso embaixo, o que pode estar impedindo o funcionamento delas.
Mecanismo da tecla quebrado
Remova uma tecla com problema e uma tecla funcional, examine o mecanismo sob ambas para ver se a que apresenta falha está visivelmente diferente ou quebrada. Compare a resistência ao pressionar ambas. Se houver uma diferença notável entre a tecla funcional e a com falha, o problema provavelmente é uma tecla quebrada, o que exigirá a substituição total do teclado para consertar.
Alternativamente, use um teclado externo para contornar a tecla problemática.
Pendrive não detectado
Quando você conecta seu pendrive, o computador não exibe que ele foi encontrado em lugar nenhum.
Porta USB com defeito
Tente conectar o pendrive em todas as portas USB disponíveis no computador para ver se o problema pode ser restringido a uma porta específica.
Tente conectar outro dispositivo USB em todas as portas do computador para detectar se o pendrive está com defeito.
Pendrive com defeito
Conecte o pendrive em um computador diferente para ver se o problema está sendo causado pelo próprio pendrive.
Desempenho ruim do Wi-Fi
A conexão Wi-Fi está sempre fraca, a internet lenta ou o Wi-Fi se desconecta esporadicamente.
Conexão de rede ruim
Redes grandes podem ficar drasticamente lentas com um grande número de usuários. Tente conectar-se a uma rede sem fio local pequena para comparar a qualidade da conexão com a internet.
Problemas no roteador
Se você estiver usando um roteador sem fio doméstico, desconecte-o da tomada por 5 minutos para redefinir a conexão de rede.
Problema com o provedor de internet
Conecte seu computador a uma forma de internet cabeada, como Ethernet, para garantir que o problema não esteja sendo causado pelo seu provedor de internet ou por uma falha no sistema deles.
Os alto-falantes não funcionam
Nenhum som é produzido ao realizar funções normais, como ouvir música, assistir a vídeos e jogar. Os alto-falantes não respondem ao botão de volume.
Sem controle de volume
Use o painel de controle para garantir que as configurações e os botões de volume não estejam bloqueados.
Nível de volume
Verifique as configurações de volume do computador, bem como as configurações de áudio de cada programa específico.
Destino da saída de áudio
Examine as configurações de áudio para encontrar para onde o sinal de saída de áudio está sendo enviado. Certifique-se de que as configurações não estejam tentando enviar áudio para um dispositivo externo que pode ou não estar conectado.
Alto-falantes com defeito
Conecte o computador a alto-falantes externos.
Após concluir os tópicos anteriores de resolução de problemas dos alto-falantes, se o áudio for reproduzido ao conectar alto-falantes externos, mas não pelos alto-falantes internos, o alto-falante provavelmente está quebrado e precisará ser substituído.
Patrick McCarthy
Membro desde: 03/31/14
3 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 140
