Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do HP Compaq nc8430 não responde
A tela do notebook permanece preta
Driver de vídeo
Reiniciar o computador pode resolver muitos problemas que causam uma tela em branco. Para testar o display, conecte um monitor externo e reinicie o computador. Testar com um display externo é útil se a tela do notebook estiver preta, mas você conseguir ouvir sons, como ventoinhas, discos rígidos girando ou bipes que indicam que o computador está funcionando. A tela permanece preta quando há um driver de vídeo corrompido e, portanto, a tela não exibe imagem automaticamente. Para substituir o monitor LCD, siga este guia.
Luz de fundo do LCD
Se você substituir ou corrigir o driver de vídeo e o notebook ainda apresentar uma tela preta sem resposta, mas, por outro lado, uma imagem for exibida no monitor externo, pode haver um conflito de driver de vídeo com o display LCD do notebook.
Barra de espaço pressionada
A tecla de espaço do seu teclado está fisicamente presa na posição abaixada.
Danos por líquido
Em vez de remover o teclado inteiro, é possível simplesmente remover a tecla de espaço. Insira uma faca de manteiga sob a borda da tecla de espaço e pressione para cima com cuidado até que a tecla saia. Molhe um cotonete em álcool e limpe a parte inferior da tecla, bem como o local onde ela se encaixa no teclado. Basta encaixá-la novamente no lugar após terminar a limpeza. Para passos detalhados sobre a substituição da barra de espaço, siga este guia.
Uso excessivo
Embora a barra de espaço seja uma tecla mais longa, ela recebe suporte apenas de uma pequena haste de metal. Ela pode ser frágil e, se quebrar, deve ser reinserida na tecla de espaço e no teclado antes de colocar a barra de espaço de volta no teclado.
Falha no disco rígido
Uma tela azul aparece quando o computador é ligado com uma mensagem de erro indicando o erro 0x7A ou 0x77.
O controlador não reconhece o disco rígido
Use uma lata de ar comprimido para ventilar o corpo principal do notebook, limpando toda a poeira e detritos. Em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos para redefinir o disco principal e o disco rígido.
Falha na memória RAM
Abra o painel da RAM e use uma lata de ar comprimido para limpar o interior do notebook. Em seguida, remova o pente de RAM antigo e substitua-o por um recém-adquirido. Diferentes tamanhos de pentes de RAM estão disponíveis, mas é fundamental que os pentes de RAM sejam substituídos por outros com a mesma capacidade de dados. Se os problemas persistirem, repita o processo com o próximo tamanho de pente de RAM. Após substituir a RAM, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos para redefinir o disco rígido. Para passos detalhados sobre a substituição da memória RAM no dispositivo, siga este guia.
O HP Compaq nc8430 não mantém a carga
Substituindo uma bateria com defeito por uma nova.
Autonomia da bateria
A autonomia da bateria média é de 18 meses. Se a bateria tiver mais de 18 meses, tente substituí-la por uma nova. Para substituir a bateria, siga este guia.
Vírus no computador
Se você tentou substituir a bateria e o problema continua, verifique se há vírus no computador. Limpe seu hardware usando o McAfee ou qualquer outro processador para remover vírus e, em seguida, reinicie o notebook.
Superaquecimento do computador
O acúmulo de calor faz com que o computador desligue
Poeira dentro das saídas de ar do notebook
Use uma lata de ar comprimido para remover a poeira de todas as saídas de ar do notebook e evitar o superaquecimento. Remover a poeira aumenta o fluxo de ar para melhorar o resfriamento e permite que a ventoinha funcione de forma mais silenciosa e sem esforço.
Ventoinha lenta
Para diminuir a probabilidade de problemas de superaquecimento, certifique-se de que as ventoinhas do seu notebook consigam ventilar adequadamente. A ventilação adequada do sistema é importante para o funcionamento do notebook. Para garantir uma ventilação adequada, mantenha o notebook na posição vertical sobre uma superfície firme e nivelada. Deixe pelo menos 15,24 cm (6 polegadas) de espaço livre ao redor de cada saída de ar. Isso permitirá que a ventoinha seja menos sobrecarregada e funcione suavemente. Para substituir a ventoinha de refrigeração, siga este guia.
Andres Castro
Membro desde: 03/20/17
160 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,331
