Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Não importa o que você faça, o computador não liga.
Bateria não conectada
Se pressionar o botão LIGA/DESLIGA não ligar o computador, vire-o e verifique se a bateria está totalmente encaixada na porta de carregamento. Se não tiver certeza, remova a bateria e reconecte-a. Você deve ouvir um clique firme. Veja o último passo do Substituição da bateria para obter instruções.
Sem carga
Se o seu computador ainda não ligar, conecte-o à tomada. Isso servirá para verificar se a bateria está sem carga. Se o computador ligar, a bateria estava descarregada.
Fonte de energia com defeito
Se o seu computador não ligar, verifique se ele está conectado diretamente a uma fonte de energia CA/tomada de parede e não a uma fonte secundária, como um filtro de linha ou extensão. Tente ligar o computador. Conectar à tomada verificará se o problema está na fonte de energia e não na bateria. Se o computador ligar após ser conectado a uma fonte de energia funcional, o problema estava na fonte secundária, e não na bateria. Substitua a sua fonte de energia secundária.
Bateria descarregada/com defeito
Se o seu computador não ligar, há um problema com a bateria e ela precisará ser substituída. A bateria é a "Hewlett-Packard SPS-418867". Você pode encontrar baterias de reposição online ou em lojas de eletrônicos selecionadas. Veja o Substituição da bateria para obter instruções.
Bateria sobrecarregada
Se o seu computador foi carregado recentemente por um excesso de horas, dias, etc., existe a chance de ele não ligar. Realizar uma reinicialização forçada ajudará a resolver o problema e ligar o HP. Para isso, desconecte o adaptador CA do computador e remova a bateria. Em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 30 segundos. Reconecte a bateria e o adaptador CA; o computador reiniciará quando o botão LIGA/DESLIGA for pressionado.
O computador não liga após hibernação/modo de espera
O computador não volta do modo de espera.
Seja paciente
Nem todos os computadores são iguais. Alguns PCs ou notebooks demoram mais para reiniciar em comparação com outros. Dê uma chance para o seu computador ligar novamente.
Bateria descarregada/Bateria sobrecarregada
Na maioria das vezes, as pessoas não carregam o computador o suficiente ou carregam demais. Fazer qualquer uma dessas coisas pode realmente prejudicar a autonomia da bateria, deixando o computador sem energia. Tente carregar a bateria por 30 min e verifique novamente. Se isso não funcionar, remova todas as baterias, espere alguns minutos e depois recoloque-as. Se ainda assim não funcionar, como último recurso, a bateria deve então ser substituída.
O computador desliga aleatoriamente
O computador desliga inesperadamente.
Bateria descarregada/esgotada
Se o seu computador desligar durante o uso, tente conectá-lo à tomada para ver se ele liga. Se ligar, a bateria simplesmente ficou sem carga. Se não ligar, você tem um problema com a bateria e ela precisará ser substituída. A bateria é a "Hewlett-Packard SPS-418867". Você pode encontrar baterias de reposição online ou em lojas de eletrônicos selecionadas. Veja o Substituição da bateria para obter instruções.
Se o seu computador desligar após ser desconectado de uma fonte de energia, tente conectá-lo novamente para ver se ele liga. Se ligar, o computador estava com pouca carga e desligou depois de ser desconectado. Ele precisa ser carregado. Se não ligar, você tem uma bateria com defeito ou desgastada e ela precisará ser substituída. A bateria é: "Hewlett-Packard SPS-418867". Você pode encontrar baterias de reposição online ou em lojas de eletrônicos selecionadas. Veja o Substituição da bateria para obter instruções.
O computador inicializa, mas a tela permanece escura
Tudo o resto parece estar funcionando, mas a tela continua escura.
O brilho está no mínimo
Às vezes, você pode esquecer de aumentar o brilho se a tela estiver escura. Verifique se o brilho está no mínimo e tente aumentá-lo.
Conjunto do LCD com defeito
Se o seu computador está ligado, mas a tela não funciona, o seu LCD está com defeito. Você deve, então, instalar uma tela de reposição.. Existem 3 componentes no conjunto do LCD: o painel do LCD, a lâmpada CCFL e o inversor do LCD. O painel do LCD é o display/imagens na tela do computador. A lâmpada CCFL fornece a luz para o display, e o inversor do LCD transfere/redireciona a energia para a lâmpada CCFL. O tubo CCFL pode ter queimado ou quebrado, deixando a tela com brilho fraco. Esta peça deve então ser substituída. O inversor do LCD pode ter quebrado, interrompendo a energia para o tubo CCFL e deixando o display com brilho fraco. Esta peça deve então ser substituída.
O computador está travando
A tela do computador está travada em uma imagem.
Chips de RAM danificados
Verifique os chips de RAM. Chips de RAM danificados podem causar travamentos aleatórios ou esporádicos e problemas ao inicializar. Chips de RAM podem causar problemas quando substituídos incorretamente, se os contatos ficarem sujos ou se a velocidade e o tamanho forem incompatíveis com o computador. Consulte o Substituição da RAM para obter instruções.
Disco rígido corrompido
Desfragmente o disco rígido e verifique se há setores corrompidos (a maioria dos sistemas operacionais possui um utilitário de disco integrado). Verifique se há atualizações de software ou quaisquer arquivos no seu computador que possam ter sido corrompidos. Se necessário, formate o disco rígido e reinstale o sistema operacional.
O notebook está superaquecendo
Evite usar o notebook em qualquer material isolante. Verifique se há poeira nas aberturas e entradas de ar. Se possível, desmonte e limpe cuidadosamente. Se o problema persistir, verifique a pasta térmica na CPU e o cabeamento dos ventiladores do sistema.
Há pixelização com falha ou mudança de cor
Você nota pixels na tela que estão com falha ou não funcionando.
Pixelização morta
Se você notar pontos pretos escuros que parecem quadrados de perto, sua tela tem pixels mortos que não funcionarão mais corretamente no LCD. Talvez você queira substituir sua tela para corrigir esse problema. Veja o Substituição da tela.
Pixelização danificada
Se você notar pontos individuais de cores diferentes dos arredores que parecem quadrados de perto, sua tela tem pixels danificados que não exibirão mais certas cores ou exibirão apenas uma cor. Para corrigir esses problemas, talvez você queira substituir sua tela. Veja o Substituição da tela.
O Bluetooth do computador não está funcionando
Você sofre com estática ou comunicação interrompida/com falhas ao usar o Bluetooth.
Conexão ruim
Se você sofre com estática ou comunicação intermitente, pode ser apenas um sinal ruim do seu dispositivo Bluetooth para o seu computador. Tente restabelecer a conexão ou aguarde por um sinal melhor entre os dispositivos.
Módulo Bluetooth com defeito
Se o seu Bluetooth não reproduz os sons feitos do seu lado do dispositivo ou não produz som através da outra extremidade, você pode ter um problema com o módulo Bluetooth do computador, e ele precisará ser substituído. Considere encontrar um módulo Bluetooth de reposição. Você pode encontrar módulos de reposição online ou em lojas de eletrônicos selecionadas. Veja o Substituição do módulo Bluetooth para obter instruções.
O computador demora muito para realizar tarefas
Você realiza suas tarefas normais e percebe que o desempenho do seu computador diminui com o tempo.
Muitos programas de software abertos
Feche o software que você não está usando para preservar a velocidade do processador do sistema e a memória disponível. Ter múltiplas tarefas abertas ao mesmo tempo, como internet, música e antivírus, pode diminuir a velocidade do computador.
Infecção por vírus/spyware
Se o notebook estiver funcionando lentamente após a conexão com a internet, pode ser devido à instalação de programas de adware ou spyware. Programas de adware ou spyware instalam informações indesejadas no seu computador e carregam dados em segundo plano. Para removê-los, verifique se há vírus e softwares maliciosos usando um software de segurança antivírus. Quando vírus/spyware forem detectados, remova-os.
Memória insuficiente
Às vezes, adicionar RAM, a memória do computador, pode ajudar a aumentar o desempenho do sistema, especialmente se o sistema for antigo. Consulte o Substituição da RAM para obter instruções.
A unidade de disco óptico não lê CDs/DVDs
Seu computador não lê ou reproduz nenhum CD/DVD.
Configurações modificadas
Se nenhuma tela de opção aparecer quando um disco é inserido, as configurações do seu computador podem ter sido modificadas para impedir que telas de opção sejam exibidas ao inserir discos. Tente acessar "Meu Computador" na sua área de trabalho do Windows e procure pelo CD/DVD na coluna da esquerda. Deve haver um ícone de disco próximo ao nome do disco. Clique duas vezes no nome e os dados do seu disco serão abertos.
Drivers ausentes
Se o seu disco não estiver visível na janela "Meu Computador", você pode estar com drivers ausentes ou com drivers desatualizados. Considere baixar os drivers mais atuais para o seu computador diretamente no site da HP. Após instalar os drivers, reinicie o computador e tente inserir o seu disco novamente.
Lente danificada
Se você receber uma mensagem de erro ao inserir um disco, sua lente pode estar danificada. Você pode precisar substituir sua unidade de disco óptico. Novas unidades de disco óptico para o seu computador podem ser compradas diretamente da HP ou de um varejista de eletrônicos. Veja a Substituição da unidade de disco óptico para obter instruções.
Unidade de disco quebrada
Se a unidade de disco não abrir após pressionar o botão, você terá que removê-la com cuidado para evitar danos ao seu computador e substituí-la. Veja a Substituição da unidade de disco óptico para obter instruções.
Chad Williams
Membro desde: 09/30/13
252 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My Hp Compaq nc6220 boots and stucked at Hp logo
Robin Yoke - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 11,101
