Ir para o conteúdo principal
O PC não liga
Seu computador não inicializa.
Fonte de alimentação com defeito
Verifique a alimentação e certifique-se de que o cabo de força esteja conectado a uma fonte de energia e ao computador. Se o PC ainda não inicializar, substitua a fonte de alimentação.
Se estiver conectado a um filtro de linha, certifique-se de que o interruptor esteja na posição ligado.
Temperatura da unidade excedida
Para se proteger contra danos, seu computador não ligará se estiver superaquecido. Deixe-o esfriar. Certifique-se de que as saídas de ar do computador não estejam bloqueadas para garantir a ventilação máxima.
Placa PCI ou ISA com defeito instalada
Remova qualquer placa de expansão que tenha acabado de ser instalada.
A chave seletora de voltagem na parte traseira do computador não está ajustada para a voltagem correta. Selecione a voltagem AC correta usando a chave seletora.
Problemas de áudio
O sistema de som não está funcionando
Placa de som não funcionando
Talvez seja necessário atualizar os drivers da sua placa de som, que podem ser encontrados aqui.
Sem som no alto-falante ou nos fones de ouvido
O cabo de áudio não está conectado. Conecte o cabo de áudio entre a unidade de CD ou DVD-ROM e a placa-mãe.
Mensagens de erro aparecem
“Nenhum disco encontrado”
O cabo está solto. Reconecte os cabos de dados e de energia da unidade de disquete.
“Fan da CPU não funcionando, o computador desligará em alguns segundos”
A fan pode estar com defeito e girando muito devagar, ou a fan e o dissipador de calor podem estar obstruídos por poeira. Remova a poeira com um jato de ar comprimido.
Talvez exista uma configuração de temperatura/velocidade da fan no BIOS. Verifique as configurações do BIOS.
Desempenho ruim
Seu computador parece lento e travando
Processador superaquecido
Certifique-se de que o fluxo de ar não esteja bloqueado. Verifique se as fans estão conectadas e funcionando. Verifique se o dissipador de calor do processador está instalado corretamente.
Disco rígido cheio
Problemas na exibição gráfica
A tela do seu PC não está funcionando corretamente
Tela em branco
As conexões dos cabos não estão corretas. Certifique-se de que as conexões dos cabos do monitor para o computador e para a tomada elétrica estejam conectadas corretamente.
Caracteres na tela estão apagados
Os cabos não estão conectados corretamente. Certifique-se de que o cabo gráfico esteja conectado firmemente à placa gráfica e ao monitor.
A luz da unidade de disquete permanece acesa
A luz da sua unidade de disco não apaga
Disquete inserido incorretamente
Remova o disquete e insira-o novamente.
O cabo da unidade não está conectado corretamente
Reconecte o cabo de energia. Certifique-se de que todos os quatro pinos estejam conectados.
Outros problemas
PC emite 5 bipes ao ligar novamente
Sua memória RAM pode não estar inserida corretamente nos slots. Desligue o computador e remova a energia. Instale a memória RAM e as travas nas extremidades devem fechar completamente por conta própria.
Placa de rede não detectada
Talvez seja necessário instalar novos drivers para sua placa de rede. Você pode encontrá-los aqui na categoria Driver-Network.
Impressora não funcionando
O driver da sua impressora pode não estar instalado. Verifique com o fabricante da impressora para obter um driver.
Os cabos podem não estar conectados corretamente. Reconecte todos os cabos.
Transfira dados do disco rígido para liberar espaço no disco rígido.
Novo dispositivo não é reconhecido como parte do sistema
O(s) cabo(s) do dispositivo externo não estão conectados corretamente ou os cabos de energia estão desconectados. Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados firmemente e que os pinos no cabo ou conector não estejam dobrados.
Não é possível ejetar o disco compacto
Disco não posicionado corretamente na unidade. Desligue o computador e insira uma haste metálica fina no orifício de ejeção de emergência e empurre com firmeza. Puxe a bandeja lentamente para fora da unidade até que esteja totalmente estendida.
Matthew Bezkrovny
Membro desde: 10/12/11
31 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Membros
Autoria de 120 guias
3 comentários
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - Responder Compartilhar
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - Responder Compartilhar
Hp Compaq 2000
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 4,006
