Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook não liga
Ao pressionar o botão LIGA, os indicadores luminosos e as luzes do notebook não respondem
A bateria não está carregada
Conecte o adaptador de energia na porta lateral e certifique-se de que o indicador luminoso esteja aceso. Pressione o botão LIGA e aguarde o dispositivo inicializar o Windows. Selecione e clique no Menu Iniciar e depois selecione Painel de Controle. Vá para Desempenho e Manutenção > Opções de Energia. Selecione a aba Medidor de Energia. Se o medidor de energia estiver baixo, deixe-o carregar até 100 % antes de desconectar o dispositivo.
Falha no soquete de energia
Conecte o adaptador AC na porta lateral. Se o indicador luminoso NÃO acender, puxe o cabo suavemente e tente inseri-lo novamente na porta. Ao inserir, verifique o indicador luminoso. Se ele ainda não acender, verifique a conexão do bloco de energia com a tomada da parede. Fixe essas conexões e verifique a luz. Se ainda não acender, o soquete de energia apresenta um defeito e recomenda-se a substituição.
Falha no adaptador AC
Se a sua bateria não carregar totalmente, o adaptador de carregamento AC pode estar com defeito. Para testar, certifique-se de que todas as conexões da parede até o adaptador de carregamento estejam fixas e, em seguida, ligue o dispositivo. Selecione e clique no Menu Iniciar e depois selecione Painel de Controle. Vá para Desempenho e Manutenção > Opções de Energia. Selecione a aba Medidor de Energia. Se o Status da Energia não indicar que está carregando, o adaptador está falhando e deve ser substituído.
A bateria não mantém a carga
O indicador de carga da bateria pode ser encontrado seguindo estas instruções: Selecione e clique no Menu Iniciar e depois selecione Painel de Controle. Vá para Desempenho e Manutenção > Opções de Energia. Selecione a aba Medidor de Energia. Se você verificou que o adaptador AC está funcionando corretamente e carregando a bateria, mas ao desconectar o notebook ele não permanece ligado por pelo menos 5 minutos e o indicador cai drasticamente, a bateria deve ser substituída. Siga este link para o guia de substituição.
Falhas na tela do display
Se as imagens não são exibidas, estão distorcidas ou se houver danos na tela
A tela não exibe imagem
Se não houver imagem no display, mas a luz do botão LIGA estiver acesa e piscando, o notebook pode estar no modo de suspensão ou espera. Pressione a barra de espaço para despertar o dispositivo. Se a imagem não aparecer, pressione o botão LIGA para despertar o dispositivo. Se o dispositivo ainda não exibir uma imagem, pressione e segure o botão LIGA por 3 a 5 segundos para realizar um desligamento forçado. Pressione o botão LIGA novamente para iniciar o processo de inicialização. Talvez seja necessário selecionar a opção "Iniciar o Windows Normalmente" para prosseguir para a área de trabalho.
Tela rachada ou estilhaçada
Para substituir uma tela estilhaçada, siga este guia.
Teclado com teclas faltando
As teclas do teclado parecem danificadas ou estão faltando
Teclas faltando e/ou danificadas
Para substituir as teclas que estão faltando, é necessário adquirir um kit de substituição de teclas. Assim que tiver o kit, siga o link para o guia de substituição.
O teclado não responde
O teclado não está inserindo texto ou respondendo aos comandos de função
Teclado com defeito ou falhando
Se uma senha for necessária para fazer login, certifique-se de que a caixa de texto da senha esteja selecionada e tente inserir sua senha. Se nenhum caractere ou tecla estiver funcionando, selecione a opção de desligar usando um mouse ou o touch pad e permita que o dispositivo desligue completamente. Pressione o botão LIGA e deixe o dispositivo ligar. Tente inserir a senha ou o texto novamente. Se nenhum texto aparecer ou o teclado ainda não estiver funcionando, consulte o guia de substituição a seguir.
Os botões do touch pad não funcionam
Os botões esquerdo e direito do touch pad não estão respondendo
Driver do dispositivo não instalado corretamente
Faça login no Windows. Selecione e clique no Menu Iniciar e depois encontre e selecione Painel de Controle. Selecione Desempenho e Manutenção > Sistema. Na janela Propriedades do Sistema, selecione Hardware > Gerenciador de Dispositivos. Verifique se há pontos de exclamação ao lado de qualquer dispositivo. Se houver pontos de exclamação, o driver do touch pad precisará ser instalado a partir do seguinte local: Site de Drivers da HP
O notebook liga, mas não passa do POST
O botão LIGA do notebook é pressionado e o notebook para antes de fazer login no Windows
Falha ou corrupção do disco rígido
Desligue o notebook. Aguarde aproximadamente 3 a 5 segundos e, em seguida, ligue o notebook novamente. Se o notebook não inicializar corretamente e apenas um indicador estiver piscando na parte superior esquerda do display OU se uma mensagem de erro referente ao HDD for exibida, consulte o guia de substituição.
Falha no módulo de memória
Códigos sonoros (beeps) serão emitidos pelos alto-falantes do notebook no caso de falha de um módulo de memória. Se houver códigos sonoros no POST e o notebook não inicializar normalmente, consulte o guia a seguir para substituir um módulo de memória.
Áudio não funcionando
Não há som saindo dos alto-falantes
Driver do dispositivo não carregado
Faça login no Windows. Selecione e clique no Menu Iniciar e depois encontre e selecione Painel de Controle. Selecione Desempenho e Manutenção > Sistema. Na janela Propriedades do Sistema, selecione Hardware > Gerenciador de Dispositivos. Verifique se há pontos de exclamação ao lado de qualquer dispositivo. Se houver pontos de exclamação exibidos nos dispositivos de som, consulte o site de drivers da HP para instalar o driver da placa de som adequado.
Função mudo está ATIVADA
Para verificar se a opção MUDO está ATIVADA, inicialize o Windows e procure o ícone de som no canto inferior direito da barra de tarefas (ele se parece com um alto-falante). Clique no ícone e DESMARQUE a opção ao lado de MUDO. Teste o som novamente para verificar se os alto-falantes estão funcionando corretamente.
Falha na unidade de CD\DVD ROM
O CD ou DVD não está funcionando corretamente
O CD/DVD não gira ao ser inserido
Se um CD ou DVD for inserido na baia da unidade e o recurso de execução automática não iniciar o conteúdo, abra o Windows Explorer clicando duas vezes no ícone Meu Computador localizado na área de trabalho. Navegue até a letra da unidade correta e clique duas vezes nela para abrir o conteúdo.
Não é possível ejetar o disco de CD ou DVD
Se você conseguir abrir a unidade de CD/DVD, verifique se a bandeja está desobstruída e limpa. Certifique-se de que a unidade esteja completamente fechada durante o uso e alinhada corretamente. Se você não conseguir abrir a unidade, reinicie o notebook e tente novamente. Se a unidade ainda não abrir, consulte o guia de substituição para extrair e substituir a unidade.
Samuel Lootens
Membro desde: 07/25/16
203 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 4,674
