Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a luz de energia não acende/o computador não liga.
Energia insuficiente
Primeiro, tente conectar o computador à tomada, certificando-se de que a tomada esteja fornecendo energia. Se, após algum tempo carregando, o computador ainda não ligar, tente as soluções a seguir.
A bateria não está totalmente conectada
A bateria pode não estar fazendo o contato adequado no soquete. Consulte o guia de reparo para substituição da bateria para garantir que a bateria esteja instalada corretamente.
A bateria precisa ser trocada
Você pode precisar substituir a bateria. Consulte o guia de reparo para substituição da bateria.
O computador liga, mas não inicia o Windows
O computador liga, mas não carrega o Windows
As configurações do Windows mudaram inesperadamente
Isso funciona caso o computador trave durante a tela de inicialização do Windows. Segure o botão LIGA/DESLIGA até que o computador desligue. Na próxima inicialização, a opção de executar o reparo de inicialização deve estar disponível em uma tela antes que o Windows tente iniciar. Deixe o computador concluir o reparo de inicialização por completo.
A instalação do Windows está corrompida
Isso requer uma reinstalação/reparo do Windows. Pode ser feito obtendo o instalador da versão do Windows presente no computador e seguindo os passos para reinstalar o Windows usando a licença atual do seu computador.
A tela não está exibindo corretamente
A tela não exibe corretamente; a imagem está distorcida ou a tela está em branco.
O computador está em modo de espera/hibernação
Pressione o botão LIGA/DESLIGA brevemente para sair do modo de espera/hibernação.
A tela está configurada para um dispositivo externo
Se você tiver um dispositivo externo, como um monitor de mesa ou uma TV, conectado ao seu computador, a tela pode estar configurada para exibir a imagem nesse dispositivo. Para alterar as configurações de tela, pressione fn e f4.
A tela está danificada
Este é o último recurso ou caso você saiba que sua tela está fisicamente danificada, ou seja, rachada ou não exibindo corretamente. Siga nosso guia de reparo para substituição da tela.
Touchpad não responde/sensibilidade excessiva
Usar o touchpad não move o cursor na tela, ou o cursor é sensível demais ao touchpad.
O touchpad pode estar desativado
Às vezes, o touchpad é desativado quando um mouse externo é detectado. Para resolver isso, use o mouse externo para reativar o touchpad.
O touchpad pode não ter iniciado corretamente
Às vezes, o touchpad não consegue iniciar se for tocado durante a inicialização. A solução é reiniciar o computador e não tocar no touchpad até que o computador esteja totalmente inicializado.
O touchpad está sujo
Certifique-se de que o computador esteja desligado e limpe-o suavemente.
O teclado não responde
Não responde aos comandos do teclado.
Teclas travando
Certifique-se de que o computador esteja desligado e a bateria removida. Remova suavemente a tecla problemática com uma faca sem ponta e limpe a área com um cotonete e álcool. Reinstale a tecla após o álcool evaporar.
As teclas não são detectadas
Às vezes, o teclado não inicia totalmente. Se for o caso, aguarde o computador inicializar completamente. Se o problema persistir, verifique se o teclado interno está ativado. Se ainda assim persistir, o teclado pode ter falhado e precisa ser substituído. Consulte nosso guia de reparo para substituição do teclado.
Teclas faltando ou danificadas
Às vezes, as teclas podem ser danificadas ou desconectadas e perdidas. É difícil obter teclas avulsas. A melhor solução para esse problema é substituir o teclado por um novo; veja nosso guia de reparo para substituição do teclado.
O computador está muito quente
O computador está operando quente e possivelmente superaquecendo
As saídas de ventilação do computador estão bloqueadas
Este computador possui saídas de ventilação na frente, na parte inferior e nas laterais. Se estiverem cobertas, o computador não consegue se resfriar adequadamente. Coloque o computador em uma superfície plana e certifique-se de que nada esteja cobrindo as saídas de ventilação inferiores, frontais ou laterais.
O fan de refrigeração está obstruído
Com o tempo, poeira pode se acumular dentro do computador e bloquear o fan de refrigeração interno. Isso exige abrir o computador e limpar o fan. Consulte nosso guia de reparo para remoção e substituição do dissipador de calor.
O fan de refrigeração está com problemas
O fan de refrigeração tem uma vida útil limitada. À medida que envelhece, ele empurra cada vez menos ar. Às vezes, um fan novo é o que seu computador precisa para se manter resfriado. Uma maneira fácil de identificar isso é se o fan estiver fazendo barulhos como chiados ou ruídos de atrito. Consulte nosso guia de reparo para remoção e substituição do dissipador de calor.
A pasta térmica do dissipador de calor está velha
Com o tempo, a pasta térmica usada para transferir o calor do computador para o dissipador de calor envelhece e para de funcionar de forma eficaz. Isso pode causar o superaquecimento do computador porque ele não consegue dissipar o calor como deveria. Desligue o computador e remova a bateria. Consulte o guia de reparo para remoção e substituição do dissipador de calor.
O computador não conecta ao Wi-Fi
O computador não consegue se conectar à internet através do adaptador wireless
Usuário ou senha incorretos
Muitas vezes, a senha inserida diferencia maiúsculas de minúsculas. Verifique se a senha correta foi inserida.
O adaptador Wi-Fi pode estar desativado
Às vezes, o adaptador Wi-Fi é desligado pelo usuário. Para reativá-lo, vá em "Central de Rede e Compartilhamento" e clique em "Alterar as configurações do adaptador". Clique com o botão direito no adaptador Wi-Fi e certifique-se de que ele esteja ativado.
O Wi-Fi pode estar inacessível
Certifique-se de que outros dispositivos conectem à mesma rede Wi-Fi. Se outros dispositivos não conectarem, tente primeiro resolver os problemas da própria rede.
Um reinício pode ser necessário
Às vezes, simplesmente reiniciar o computador pode resolver muitos problemas de conectividade com a internet.
O adaptador Wi-Fi pode ter falhado
Se o seu adaptador Wi-Fi falhou, pode ser necessário substituí-lo. Alguns sinais de falha são: o adaptador não aparecer no gerenciador de dispositivos ou não responder após um reinício. Se o seu adaptador falhou, siga nosso guia de reparo em substituição do seu adaptador wireless.
Jordan Jones
Membro desde: 04/14/15
391 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
All USB ports are not working at all
A K Banerjee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 6,785
