Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
O notebook não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Cabo de alimentação não conectado
Se o notebook não responde ao botão LIGA/DESLIGA, ele pode estar sem carga. Nesse caso, conecte o notebook ao cabo de carregamento e aguarde pelo menos 30 minutos antes de tentar pressionar o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Cabo de alimentação com defeito
Se o notebook ainda não responde ao botão LIGA/DESLIGA, pode haver um problema com o cabo de alimentação; inspecione o cabo em busca de fios desencapados ou conexões soltas. Esses podem ser indicadores de que o cabo de alimentação está com defeito e precisa ser substituído.
Bateria com defeito
Se o cabo de alimentação parecer intacto e sem danos, pode haver um problema com a bateria; isso também pode ocorrer se o notebook funcionar com o cabo de alimentação conectado, mas não ligar sem ele. Nesses casos, a bateria pode precisar de substituição. Para obter ajuda na substituição da bateria clique aqui
Notebook lento
Ao executar vários programas ao mesmo tempo, como um navegador de internet e o Microsoft Word, tudo fica muito lento e demora muito para carregar.
Muitos programas desnecessários abertos
Alguns computadores simplesmente não têm capacidade para lidar com uma grande quantidade de tarefas ao mesmo tempo. Isso é um problema apenas em casos onde uma quantidade muito grande de programas está aberta simultaneamente. Nesse caso, basta fechar quaisquer programas desnecessários e verificar se o computador começa a funcionar mais rápido.
Memória RAM com defeito
Se o passo anterior não corrigir a lentidão do computador, ou se o computador repentinamente deixou de conseguir realizar a mesma quantidade de tarefas que realizava antes, pode haver um pente de memória RAM com defeito. Nesse caso, um ou mais pentes de memória RAM possivelmente falharam e precisam ser substituídos. Para obter ajuda na substituição da memória RAM clique aqui
O notebook não salva novos dados
Ao tentar salvar algo, como um arquivo ou imagem, o notebook não consegue armazená-lo.
Dados em excesso
Para determinar se há espaço insuficiente no disco rígido, clique em "Meu Computador" na área de trabalho e, na janela, verifique o seu disco rígido. Se a barra estiver vermelha e cheia, pode não haver espaço de armazenamento suficiente para dados adicionais. Se não houver espaço de armazenamento suficiente no disco rígido, esvazie a lixeira, pois isso liberará espaço. O próximo passo é remover dados desnecessários; uma ferramenta que pode ajudar com isso é um disco rígido externo, pois alguns dados podem ser transferidos para ele, liberando mais espaço de armazenamento no seu notebook.
Disco rígido interno muito pequeno
Se essas não forem opções viáveis ou não liberarem espaço suficiente, pode ser necessário comprar um disco rígido com mais espaço de armazenamento e substituir o atual. Para obter ajuda na substituição do disco rígido atual clique aqui
Problemas para conectar à internet
O notebook não conecta ao Wi-Fi.
Redefinir o roteador
Uma das principais causas de problemas de Wi-Fi é o roteador, e ele deve ser sempre o primeiro lugar a se olhar antes de substituir qualquer peça. A maneira mais fácil de tentar consertar um roteador é simplesmente desconectá-lo da tomada e aguardar 5 minutos antes de conectá-lo novamente. Isso redefinirá o roteador para que ele, com sorte, encontre o seu notebook.
Wi-Fi não ativado
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado no notebook, pois pode ter sido desativado por acidente em algum momento. Pressione as teclas Fn + F2 simultaneamente e permita que o computador verifique a rede por aproximadamente 30 segundos.
Placa de rede sem fio com defeito
Se ainda houver problemas de conexão ao Wi-Fi, ou se o Wi-Fi estiver irregularmente lento, pode haver um problema com a placa de rede sem fio. Nesse caso, pode ser necessário substituir a placa de rede sem fio. Para obter ajuda na substituição da placa de rede sem fio clique aqui
Botões do teclado não funcionam
As teclas do teclado não respondem quando pressionadas.
Teclado sujo
O teclado pode simplesmente estar sujo, ou pode haver detritos sob as teclas. Nesse caso, certifique-se de que o notebook esteja totalmente desligado e incline-o para que o teclado fique na vertical. Em seguida, agite o notebook muito suavemente enquanto observa se alguma partícula cai. Outra solução seria usar uma lata de ar comprimido para soprar quaisquer detritos.
Detritos sob uma tecla
Se uma tecla específica não estiver respondendo, ou se parecer que há um objeto sob ela ao ser pressionada, a tecla pode precisar ser removida. Nesse caso, use uma espátula de plástico para remover suavemente a tecla do teclado. Em seguida, use ar comprimido ou o método acima para remover os detritos.
Teclado com defeito
Se não houver detritos sob o teclado, ou se o teclado não responder de forma alguma, talvez seja necessário substituir o teclado. Para obter ajuda na substituição do teclado clique aqui
Problemas no ventilador
O notebook está superaquecendo, desligando repentinamente e fazendo um ruído de ventoinha muito alto.
O notebook desliga repentinamente
Se o notebook estiver desligando repentinamente, pode haver um problema de superaquecimento. Para testar isso, sinta a parte inferior do notebook; se a base estiver extremamente quente, ele pode estar superaquecendo. Isso é frequentemente causado por poeira acumulada dentro do ventilador. Para corrigir isso, pegue uma lata de ar comprimido e sopre-a nas grades de ventilação na lateral do notebook.
Ventilador sujo
Se o notebook estiver fazendo um ruído constante de ventoinha, o ventilador pode estar trabalhando mais do que deveria. Isso também é frequentemente causado por poeira dentro do ventilador. Para corrigir isso, pegue uma lata de ar comprimido e sopre-a nas grades de ventilação na lateral do notebook.
Angela Pavadore
Membro desde: 03/12/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
1 comentário
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 816
