Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Se você não consegue ligar o seu dispositivo, pode haver vários problemas causando isso.
Bateria danificada
Conecte o dispositivo a um cabo de carregamento:
Se o dispositivo ligar, a bateria está danificada e deve ser substituída.
Se o dispositivo NÃO ligar, é provável que a porta de carregamento esteja danificada e deva ser substituída.
Tela danificada
Se você ouvir o som de inicialização, mas o dispositivo não ligar, é muito provável que a tela esteja danificada.
Interior sujo
Se o dispositivo fizer muito barulho, o interior pode estar sujo e precisa ser limpo.
O dispositivo não carrega
Se você não consegue carregar o seu dispositivo, pode haver vários problemas causando isso.
Cabos de carregamento danificados
Teste o cabo e o carregador com outro dispositivo. Se o novo dispositivo não carregar com os mesmos acessórios, então você saberá que o problema está no cabo ou no carregador.
Porta de carregamento/bateria danificada
Se o novo dispositivo carregar com os mesmos acessórios, o problema é causado pelo seu dispositivo. Isso pode significar falha de software, bateria danificada ou porta de carregamento suja/danificada.
Desempenho lento
Se o seu dispositivo apresenta uma redução significativa no desempenho, pode haver vários problemas causando isso.
Uso prolongado de aplicativos de alta intensidade
Interior do dispositivo extremamente sujo
Remova a parte traseira do dispositivo e limpe o interior soprando ar.
Bateria danificada/com mau funcionamento
Se nenhum dos problemas acima estiver presente, a sua bateria pode precisar ser substituída.
Falha de software
Reinicie o seu dispositivo para eliminar qualquer erro.
Atualize o software do seu dispositivo para a versão de lançamento mais recente.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
Se o seu dispositivo não consegue conectar ao Wi-Fi ou a qualquer rede, pode haver vários problemas causando isso.
Falha de software
Atualize o seu software para a versão de lançamento mais recente fornecida pelo fabricante oficial.
Problemas com a configuração de rede
Redefina as configurações de rede e Bluetooth.
Problemas ambientais (localização e outras interferências)
Certifique-se de que não haja interferência de fatores ambientais. Fatores ambientais podem ser locais remotos, paredes ou outros objetos físicos bloqueando os sinais.
Chip/banda sem fio danificado(a) ou com mau funcionamento
Se nenhum dos problemas acima estiver presente, o seu chip ou banda sem fio pode estar danificado(a).
Superaquecimento do dispositivo
Se o seu dispositivo está superaquecendo, não se preocupe! Este é um problema muito comum em dispositivos modernos.
Uso de dispositivos de carregamento de baixa qualidade de terceiros
Use os dispositivos de carregamento FORNECIDOS (ou seja, carregadores e cabos originais).
Operar o dispositivo com aplicativos de alta intensidade por longos períodos
Temperatura do ambiente
NÃO coloque o dispositivo sob luz solar direta.
Interior sujo devido ao uso extensivo
Limpe e faça a manutenção do dispositivo de vez em quando!
Harry Jung
Membro desde: 06/23/22
781 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,387
