Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Este guia de resolução de problemas ajudará no diagnóstico de problemas do HP Chromebook x360 11-ae010nr.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado
Cabo de alimentação com defeito
É possível que o seu dispositivo não carregue devido a um cabo de alimentação com defeito. Para garantir que o cabo de alimentação esteja funcionando, conecte-o a outro dispositivo que você saiba que carrega e verifique se ele carrega. Se o outro dispositivo não carregar, o seu carregador está com defeito e precisa ser substituído.
Dispositivo sem carga
O dispositivo não ligará se não tiver carga suficiente. Para verificar se o dispositivo está carregado, conecte-o à tomada e carregue-o por pelo menos trinta minutos antes de tentar ligá-lo.
Bateria com defeito
O dispositivo pode ser ligado enquanto estiver conectado a uma fonte de alimentação, mas não liga quando desconectado. Se o notebook só liga enquanto está conectado a uma fonte de alimentação, a bateria está com defeito. Substitua-a de acordo com este guia.
Resolução de problemas de tela travada
O computador está ligado, mas não responde
Processo utilizando muitos recursos
· Passo 1: Pressione "Shift + Esc". Este é o atalho para o gerenciador de tarefas do Chromebook.
· Passo 2: Se o gerenciador de tarefas abrir, analise as tarefas em execução e encerre os processos que estão consumindo muitos recursos, o que pode estar causando o travamento.
· Passo 3: Se isso não funcionar, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele desligue.
· Passo 4: Ligue-o novamente.
· Passo 5: Faça login na sua conta Google.
· Passo 6: Inicie o gerenciador de tarefas novamente e procure por aplicativos que estejam consumindo recursos.
· Passo 7: Se você não encontrar nada consumindo muitos recursos, mantenha o gerenciador de tarefas aberto e monitore o uso enquanto continua com a sua atividade normal no notebook.
Sem som ou som distorcido
O som não funciona ou soa de forma imperfeita
Problema com o driver de áudio
· Passo 1: Desligue o seu dispositivo.
· Passo 2: Vá em configurações > volume > mudo.
· Passo 3: Desligue o dispositivo mais uma vez.
· Passo 4: Reinicie e aumente o volume novamente.
Teclado não respondendo
O teclado do dispositivo não responde quando as teclas são pressionadas. Verifique todas as teclas.
Problema na conta Google
Um dos motivos pode ser um erro relacionado à conta Google que você está usando no seu Chromebook. Se puder, tente fazer login com outra conta Google ou como convidado. Se o teclado responder, exclua a conta que está causando o erro e, em seguida, adicione-a novamente.
Teclado com defeito
O teclado pode estar quebrado ou com defeito se nenhuma das teclas funcionar; siga este guia para substituí-lo.
Teclado sujo
Sujeira ou poeira podem estar impedindo o funcionamento de algumas ou de todas as teclas. Tente limpar o teclado agitando o notebook de cabeça para baixo ou usando ar comprimido para soprar a sujeira debaixo das teclas.
O dispositivo precisa de uma reinicialização forçada
O dispositivo pode precisar ser reinicializado. Realize uma reinicialização forçada:
· Passo 1: Desligue o seu Chromebook.
· Passo 2: Pressione e segure o botão Atualizar e toque no botão LIGA/DESLIGA.
· Passo 3: Quando o seu Chromebook iniciar, solte o botão Atualizar.
Touchpad não respondendo
O touchpad do dispositivo não responde quando os botões são pressionados e/ou quando os dedos são arrastados sobre ele.
Touchpad com defeito
O touchpad pode estar quebrado ou com defeito; siga este guia para substituí-lo.
Touchpad sujo
Uma camada de sujeira ou poeira pode estar sobre o touchpad, impedindo que ele registre o toque do seu dedo. Tente limpar o touchpad.
Baixa autonomia da bateria
A autonomia da bateria do dispositivo dura um tempo inesperadamente curto
Brilho muito alto
Quanto maior a configuração de brilho, mais energia o dispositivo consome. Verifique em que nível o brilho está configurado. Se estiver próximo de 100 %, tente diminuí-lo por um tempo.
Extensão/aplicativo em segundo plano
Verifique a estimativa da sua bateria. Em seguida, mude para outra conta Google ou entre no modo convidado. Verifique a estimativa da sua bateria novamente. Se for significativamente diferente, pode haver um aplicativo ou extensão em segundo plano consumindo muita energia. Tente fechar ou desativar alguns dos seus aplicativos e/ou extensões na sua conta original.
Chloe Burdzel
Membro desde: 10/27/19
300 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
3 comentários
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - Responder Compartilhar
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - Responder Compartilhar
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 5,693
