Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do seu HP Chromebook 14 G4 não acende, mas as imagens são exibidas? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Reiniciar o Chromebook
Uma reinicialização forçada do seu Chromebook basicamente limpa a memória RAM e o retorna ao ponto inicial para reiniciar todos os processos.
  • Localize a tecla de Atualizar e o botão LIGA/DESLIGA no seu Chromebook.
  • Pressione-os simultaneamente.
  • Isso deve forçar a reinicialização do seu Chromebook.
  • Tente ligá-lo.
Siga os próximos passos caso o método não resolva este problema.
Tomada com defeito
Se o seu HP Chromebook não liga, a causa pode ser algo externo e não o seu dispositivo.
  • Verifique a tomada na qual o seu adaptador de energia está conectado e veja se ela funciona.
Se outro dispositivo funcionar na mesma tomada, o problema é diferente.
Remover periféricos
Se você tiver dispositivos externos, como um mouse, teclado ou webcam, conectados ao seu Chromebook, eles podem ser a causa de ele não ligar.
  • Localize a tecla de atualizar e o botão LIGA/DESLIGA no seu Chromebook.
  • Isso acontece porque periféricos possuem firmware, especialmente periféricos de jogos que têm seu software designado, que podem interferir no processo de inicialização.
  • Remova todos os dispositivos externos conectados e tente ligá-lo novamente.
Se funcionar, você terá que trabalhar sem periféricos.
Danos à bateria
A bateria do Chromebook pode estar morta ou morrendo se ele não ligar, mesmo com energia constante.
  • Vire o Chromebook para ver se você percebe algum estufamento ou deformação.
  • Se você notar isso, sua bateria precisa de uma substituição.
Você pode usar a assistência técnica da HP para substituir ou reparar localmente.
Contatar o suporte da HP
Se nenhum dos passos de resolução de problemas ajudou você a resolver esses problemas, o problema pode ser grave, como uma placa-mãe danificada ou uma memória RAM com defeito. Entre em contato com o suporte da HP. Eles podem ajudar.
Christian Leaman
Membro desde: 09/05/24
551 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024 Membro de Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G3
5 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 335
