Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do HP Chromebook 14-x015wm
Esta página de resolução de problemas ajudará você a corrigir problemas que possa estar enfrentando com seu Chromebook
O teclado não funciona
Quando você tenta digitar e nada aparece na tela, e o problema não é do programa. Também se aplica a teclas faltando ou presas.
Tecla presa
Se uma tecla estiver presa, tente pressioná-la ou movê-la levemente para ver se o problema é simples. Caso contrário, consulte o guia de substituição de teclas aqui [].
Tecla solta
Este problema geralmente é fácil de resolver. Tudo o que você precisa fazer é recolocá-la no local de onde saiu e pressionar até ouvir um clique.
Substituição do teclado
Se tudo o que você tentou falhou e você precisa substituir o teclado inteiro, ou precisa verificar a conexão dele, consulte o guia [ ]. Este deve ser o último recurso, pois é o passo mais drástico.
O som não funciona
O som está distorcido, baixo ou não funciona nos fones de ouvido ou alto-falantes.
Fones de ouvido com defeito
Certifique-se de que o problema é do computador testando um par diferente de fones de ouvido. Se você estiver enfrentando o mesmo problema, então você determinou que o problema é realmente o dispositivo.
Drivers desatualizados
Para atualizar os drivers, vá ao Gerenciador de Dispositivos, clique com o botão direito no dispositivo de áudio e clique em Atualizar driver.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se tudo mais falhar, você pode substituir a entrada para fone de ouvido; no entanto, ela possui conexões soldadas na placa-mãe, então você precisará substituir a placa-mãe também. Você pode ver como fazer isso neste guia [].
A tela não responde
Quando a tela do seu dispositivo não responde, a causa mais comum é o uso de muita memória RAM de uma só vez.
Muitos programas em execução simultânea
Feche os programas, se possível, pressionando Ctrl + Alt + Delete e abrindo o Gerenciador de Tarefas para encerrar as tarefas. Se isso não funcionar, reinicie o computador. Segure o botão LIGA/DESLIGA até que ele desligue completamente.
Memória RAM com defeito
Se este problema continuar acontecendo, você pode investir em uma placa de memória RAM melhor. No entanto, para fazer isso, será necessário atualizar a placa-mãe também, já que a RAM faz parte dela. Consulte o guia sobre como substituir a placa-mãe aqui [].
Conexão sem fio fraca
Sinal ruim ou sem sinal algum.
Objetos interferindo no sinal
Você pode estar em uma área ruim para a conexão. Com redes sem fio, paredes podem causar interferência e resultar em uma conexão ruim. Tente ficar no mesmo cômodo que o roteador.
Roteador desatualizado
Se você tiver um roteador antigo, ele pode não estar enviando um sinal forte o suficiente para alcançá-lo. Além disso, ele pode estar sobrecarregado se houver muitos dispositivos conectados a ele.
O dispositivo não carrega
Se o seu dispositivo não carrega, mesmo conectado, ou se ele não liga de jeito nenhum, a bateria pode ser a causa.
Tomada sem energia
Desconecte o carregador da tomada e do seu Chromebook.
Conecte o carregador novamente ao seu Chromebook e, depois, tente uma tomada diferente na sua casa. Deixe carregar por, no mínimo, 30 minutos sem uso.
Redefinição de hardware
Se a carga não aumentar sem uso e o aparelho permanecer ligado, você pode redefinir o Chromebook. Antes de restaurar o seu Chromebook para as configurações de fábrica: faça backup dos seus arquivos e outras informações importantes!!! Vá em Configurações => Configurações avançadas => Powerwash => Reiniciar.
Isso pode funcionar, mas deve ser o último recurso devido à sua gravidade.
Redefinição usando teclas de atalho
Você pode tentar reiniciar o computador e ver se o problema persiste. Para fazer isso com teclas de atalho, saia da conta (sign-out), pressione Ctrl + Alt + Shift + r, e então ele será redefinido. Cuidado: você deve fazer login novamente com a conta do proprietário.
Bateria sem carga
Talvez você precise substituir a bateria se nada mais funcionar, ou mesmo se a bateria não estiver segurando tanta carga quanto antes e você quiser resolver isso. Você pode ver nosso guia para substituir a bateria aqui [].
Michael Johnson
Membro desde: 10/25/17
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 493
