Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do HP Chromebook 14-x013dx
Este guia de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o HP Chromebook 14-x013dx, lançado em outubro de 2013.
Sem imagem
O monitor do HP Chromebook 14 não exibe nada, e você tem certeza de que o computador está ligado.
Problemas de inicialização
Uma reinicialização forçada pode resolver muitos problemas de inicialização do Chromebook. Para realizar uma reinicialização forçada, siga os passos abaixo:
Desligue o computador e desconecte todos os dispositivos periféricos, como cartões de mídia e itens conectados via USB. Desconecte o cabo de energia e a bateria (para remover a bateria, siga o guia de substituição da bateria), depois pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 7 segundos. Reconecte "apenas" o cabo de energia e ligue o Chromebook novamente.
Tela com defeito
Se a reinicialização forçada não restaurar a imagem, a tela pode estar com defeito. Siga este guia para substituir a tela.
A bateria não retém carga
A bateria não carrega acima de 1%, ou o Chromebook não liga quando conectado apenas à bateria.
Bateria morta ou com defeito
A bateria precisa ser substituída. Siga este guia para substituir a bateria.
Sem áudio
Os alto-falantes do Chromebook estão sempre silenciosos ou apenas reproduzem áudio distorcido e incompreensível.
Volume configurado incorretamente
Se o Chromebook não gera áudio quando deveria, verifique se os alto-falantes não estão no mudo ou no volume mínimo. As três teclas de volume localizadas na fileira superior do teclado podem restaurar o áudio de um sistema silenciado inadvertidamente.
Tente alternar a tecla de mudo (localizada na quarta posição a partir da direita na fileira superior) e reproduza um arquivo de áudio para determinar se o som foi restaurado. Se isso falhar, pressione a tecla "Aumentar Volume", localizada na segunda posição a partir da direita na fileira superior do teclado, várias vezes para aumentar o volume.
Alto-falantes com defeito
Caso as teclas de volume não restaurem o áudio ou os alto-falantes reproduzam um ruído distorcido, talvez seja necessário substituir os alto-falantes. Siga este guia para substituir os alto-falantes.
Touchpad não responde a alguns comandos
O touchpad não registra toques, cliques de botão, rolagem, gestos ou não responde de forma alguma.
Configurações incorretas
Vá ao Painel de Controle e clique em Mouse ou Alterar Configurações do Mouse. Na aba Configurações do ClickPad ou Touchpad, clique em Configurações e certifique-se de que as caixas de seleção de toque, clique, rolagem e gestos estejam habilitadas.
Touchpad com defeito
Siga este guia para substituir o touchpad.
Portas USB afundadas
As portas nas quais os dispositivos USB são inseridos foram empurradas para dentro da carcaça do Chromebook.
Placa de E/S danificada
Siga este guia para substituir a placa de E/S.
Teclas que não respondem
O Chromebook não registra corretamente algumas ou todas as teclas pressionadas.
Detritos no teclado impedindo o clique
Examine a área sob as teclas para determinar se há detritos impedindo que a tecla seja totalmente pressionada. Se houver, remova a tecla cuidadosamente do seu encaixe até que ela se solte. Limpe a área com uma lata de ar comprimido ou um pano para remover os detritos. Em seguida, pressione a tecla de volta ao lugar até que ela clique no encaixe.
Cabo plano do teclado/placa-mãe mal encaixado
Um problema comum do Chromebook 14 é um cabo plano do teclado dobrado. Esse problema específico geralmente faz com que cerca de seis teclas em uma linha vertical parem de responder ao serem pressionadas.
Siga o guia de substituição do teclado para abrir a carcaça. Se o cabo plano que conecta o teclado à placa-mãe estiver amassado ou fora do lugar, reposicione-o na sua posição original, plano abaixo do teclado.
Teclado com defeito
Se o teclado não responder a nenhum comando, é provável que esteja com defeito e deva ser substituído. Siga este guia para substituir o teclado.
NHerbert
Membro desde: 09/28/17
602 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 688
