Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga sem o cabo de alimentação
Quando tento ligar o laptop, ele não liga a menos que esteja conectado ao adaptador.
A bateria pode estar com carga baixa
Deixe o laptop conectado durante a noite para determinar se a bateria estava com pouca carga ou se não está funcionando totalmente.
Tente usar um cabo adaptador diferente para carregar o laptop (o adaptador pode estar com defeito). Uma luz deve aparecer ao lado da porta de carregamento quando o dispositivo estiver sendo carregado.
Mau funcionamento da bateria
Agora que descartamos um adaptador com defeito ou um problema de carregamento, começaremos a verificar a bateria.
Se o dispositivo só liga quando está conectado, é um forte indício de que a bateria estragou. Este seria um bom momento para comprar outra bateria e iniciar o Guia de substituição da bateria.
Mau funcionamento da tela / Tela piscando
A tela funciona, mas apresenta pequenos problemas
Conexão solta
Siga o Guia de substituição da tela até o passo XX. Em seguida, verifique se a conexão está devidamente fixada.
Pixels mortos ou linhas na tela
Linhas podem aparecer vertical ou horizontalmente e, geralmente, possuem uma cor estranha, como verde ou azul, e nunca mudam com a imagem na tela. Siga o guia para substituir a tela encontrado aqui.
A tela está começando a falhar
Após o uso constante da tela, às vezes ela pode começar a apresentar pixels mortos ou até linhas. Este pode ser um bom momento para considerar a substituição da tela do dispositivo. O guia de substituição da tela pode ser encontrado aqui.
Falha nos gráficos da placa-mãe
As linhas podem ser causadas por um módulo gráfico com defeito ou com falha na placa-mãe. Infelizmente, o módulo gráfico é integrado à placa-mãe e teria que ser substituído. Um guia foi publicado para auxiliar na remoção e substituição da placa-mãe aqui.
Mau funcionamento do teclado
Quando pressiono uma tecla, ela não funciona como costumava funcionar.
Teclas travando
Se uma tecla estiver pressionada e não voltar para a posição original como deveria, pode haver sujeira ou resíduos sob as teclas específicas. A melhor maneira de resolver o problema seria tentar limpar embaixo das teclas com álcool e um cotonete ou ar comprimido.
Teclas com defeito
Quando uma tecla do teclado é pressionada, a letra correspondente deve aparecer no campo onde você está digitando. Se esse não for o caso, talvez a tecla esteja danificada ou desconectada do teclado. Se a substituição for sua única opção, desenvolvemos um guia para auxiliar na substituição do teclado. Clique aqui para ser redirecionado.
Layout incorreto
Outra possibilidade provável é que o idioma/layout do teclado esteja diferente do que está registrado no dispositivo. (Ex: teclado em espanhol, mas o Chrome OS acha que o layout é inglês americano.) Uma maneira de contornar isso seria alterar o idioma no sistema operacional para corresponder ao do teclado.
Tela azul
Enquanto trabalhava com meu laptop, apareceu uma tela azul com texto em branco.
Tela Azul da Morte
A Tela Azul da Morte, às vezes chamada de BSOD, geralmente pode identificar um problema no dispositivo, seja relacionado ao hardware ou ao software. Para encontrar uma solução, a maneira mais fácil seria pesquisar o código específico fornecido durante o erro.
Dados corrompidos
O laptop pode precisar de uma redefinição de fábrica para remover os dados corrompidos.
Possível falha da placa-mãe
Se o erro não puder ser resolvido e a BSOD persistir, é altamente provável que a placa-mãe tenha estragado. A melhor opção seria substituir a placa-mãe inteiramente. Para substituir a placa-mãe, siga nosso Guia de substituição da placa-mãe.
O sistema operacional não inicializa
Eu tento iniciar meu laptop e ele fica travado na tela de inicialização.
  • Talvez, de um dia para o outro, o sistema operacional decida não iniciar ou inicializar. Se tudo o mais parece estar funcionando normalmente, o disco rígido pode ter atingido seu limite. Infelizmente, você pode ter perdido todos os dados. O disco rígido, ou SSD, pode ser substituído, no entanto, para manter o computador funcionando.
Possível falha do disco rígido
Discos rígidos armazenam todos os dados em nossos computadores, inclusive o próprio sistema operacional. Com a tecnologia atual, os SSDs estão dominando o mercado; no entanto, eles são bombas-relógio com um número limitado de vezes que podem ser lidos e gravados. Siga o Guia de substituição de SSD para tentar corrigir o problema.
Andres Martinez
Membro desde: 10/02/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
What to do when playing Candy Crush and all of a sudden all you have is a frozen chromebook with a complete BLACK screen?
dgs0387 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,684
