Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo está superaquecendo
Os fans de refrigeração do Chromebook não estão resfriando no dissipador de calor.
Detritos nos fans de refrigeração
Frequentemente, o superaquecimento de um computador ocorre devido a problemas com o fan. Embora possa ser causado por falha no fan, a presença de poeira e outros materiais presos nele é a causa mais comum. Se este for o problema, use este guia para remover os detritos.
Fan de refrigeração com defeito
Falhas nos fans do Chromebook geralmente ocorrem devido ao superaquecimento. Se isso acontecer, substituir o fan é a opção mais eficiente. Use este guia para substituir o fan.
O dispositivo não carrega
O Chromebook não responde ao carregador.
Bateria com defeito
O fato de o notebook não conseguir manter a carga pode ser devido ao estado da bateria. Com o tempo, a capacidade de uma bateria diminui. Se isso acontecer, recomenda-se a substituição da bateria. Use este guia para substituir a bateria.
Adaptador de energia com defeito
Se o notebook não consegue carregar, isso também pode ser devido ao fato de o próprio adaptador não estar funcionando. Se isso acontecer, adquira um adaptador de energia novo ou um usado que esteja em boas condições.
Sem imagem na tela
O Chromebook não exibe a imagem corretamente na tela.
Tela rachada/quebrada
Uma tela pode rachar ou quebrar se houver força excessiva ou danos. Isso aparecerá como uma quebra física na tela ou a saída de vídeo pode não estar funcionando corretamente. Para substituir a tela, siga este guia: Substituição da tela do Chromebook 14.
Tela desconectada
Se a tela estiver preta, branca ou piscando, é possível que o conector de vídeo que vai da tela para a placa-mãe esteja solto ou desconectado. Para corrigir isso, siga este guia.
Teclado não responde
O Chromebook não responde às teclas pressionadas.
Teclas travadas
Se teclas específicas não estiverem enviando comandos, isso pode ser causado por poeira e detritos no teclado. Se isso ocorrer, limpe o teclado com ar comprimido e limpa-contatos. Se as teclas estiverem danificadas, consulte a seção Teclas faltando e Teclas quebradas.
Teclas faltando
Caso faltem teclas no teclado, encontre as teclas específicas para substituir as que faltam. Use este guia como referência.
Teclas quebradas
As teclas podem quebrar ou ser danificadas, o que pode impedir que elas enviem comandos. Se for esse o caso, use este guia para substituir a tecla danificada.
O computador não liga
O Chromebook não inicia.
O Chromebook está sem energia
Se o Chromebook estiver sem energia, conecte o adaptador de energia. Certifique-se de que o adaptador esteja conectado ao Chromebook e aguarde algum tempo para que a bateria do notebook receba carga, então tente ligá-lo pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Se o Chromebook não ligar, pode ser que ele não esteja carregando; consulte a guia 'O dispositivo não carrega'.
Erro no disco rígido
Com o tempo, o disco rígido do seu computador pode se desgastar. Erros no disco rígido podem ser causados por problemas de hardware ou software. Para determinar o que precisa ser feito, inicie a tela de resolução de problemas do sistema durante a inicialização e use-a para verificar o disco rígido. Se isso ainda não resolver o problema, siga o guia a seguir para substituir o disco rígido: Como remover um disco rígido.
Problemas na placa-mãe
Se o Chromebook não iniciar, é possível que a placa-mãe esteja danificada. A placa-mãe atua como a placa de circuito principal do dispositivo e, sem ela, o computador não pode funcionar. Se a placa-mãe estiver realmente danificada, substituí-la é a solução ideal recomendada para lidar com essa situação. Use este guia para substituir a placa-mãe.
Julian Knight
Membro desde: 09/22/22
159 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 620
