Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu HP Chromebook 11 G7 EE parece não responder ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, esta página pode ter uma solução.
O display está desligado
O Chromebook pode estar ligado mesmo que a tela permaneça preta. Ouça se há sons de inicialização, ruído da ventoinha ou outros sinais de que o dispositivo está funcionando. Verifique se a luz de fundo do teclado ou o indicador de carga acendem. Conecte o Chromebook a um monitor externo usando um adaptador de vídeo USB-C compatível. Se o monitor externo funcionar, o problema provavelmente está relacionado ao display interno, ao cabo do display ou ao conjunto do display.
Bateria descarregada
Se a bateria estiver totalmente descarregada, o Chromebook pode não responder. Conecte o Chromebook a um carregador USB-C compatível e deixe-o carregar por pelo menos 30 a 60 minutos antes de pressionar o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Porta de carregamento USB-C danificada
Uma porta de carregamento USB-C suja, solta ou danificada pode impedir que o Chromebook carregue. Inspecione a porta para verificar se há detritos, pinos tortos ou folgas. Se a porta estiver danificada, use o guia de substituição da porta de carregamento do HP Chromebook 11 G7 EE.
Bateria com defeito
Se o Chromebook só funciona quando está conectado à tomada, desliga rapidamente ou não mantém a carga, a bateria pode estar com defeito. Use o guia de substituição da bateria do HP Chromebook 11 G7 EE para trocar a bateria.
Falha na placa-mãe
Se o Chromebook não responder após testar o carregador, o cabo de carregamento, a porta de carregamento, a bateria e o display, a placa-mãe pode estar danificada. Componentes internos de energia na placa-mãe podem falhar após danos por líquido, impacto ou falha elétrica. Inspecione o dispositivo em busca de sinais de corrosão, componentes queimados ou exposição a líquidos. Se a placa-mãe estiver danificada, ela pode precisar de reparo ou substituição.
Connor Orlandella
Membro desde: 03/04/26
392 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G7
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 203
