Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
A bateria está descarregada
A bateria precisa ser carregada. Conecte o adaptador e carregue o dispositivo.
A porta de carregamento CC está com defeito
Se o adaptador estiver funcionando, mas o dispositivo estiver sem carga e não carregar, a porta de carregamento CC está com defeito. Veja este guia sobre como substituir a porta de carregamento CC.
A placa-mãe está com defeito
A placa-mãe não está funcionando se o dispositivo não ligar enquanto estiver conectado à tomada. Veja este guia sobre como substituir a placa-mãe.
O adaptador está com defeito
Se não houver luz de carregamento no dispositivo enquanto ele estiver conectado, o adaptador de carregamento não funciona mais. Compre um adaptador de reposição.
O dispositivo liga, mas não carrega
A bateria do Chromebook 11 G5 não carrega quando o adaptador está conectado ao dispositivo.
Se o adaptador funcionar, mas o dispositivo ainda não carregar, a porta de carregamento CC está com defeito. Veja este guia sobre como substituir a porta de carregamento CC.
A bateria está com defeito
A bateria não está mais retendo carga. Veja este guia sobre como substituir a bateria.
O dispositivo liga, mas exibe uma tela preta
O dispositivo exibe sinais de que está ligado, como a luz indicadora de energia e a capacidade de conectar-se a um segundo display e usar o dispositivo, mas a tela do dispositivo não exibe nenhuma imagem.
A tela está com defeito
A tela não está funcionando e precisa ser substituída. Veja este guia sobre como substituir a tela
A tela exibe linhas ou imagem distorcida
A tela apresenta linhas, padrões ou pontos pretos distorcendo a imagem.
Conecte o dispositivo a um monitor externo. Se a imagem ainda estiver distorcida na tela alternativa, a placa-mãe não está funcionando. Veja este guia sobre como substituir a placa-mãe.
A tela não está funcionando e precisa ser substituída. Veja este guia sobre como substituir a tela.
Algumas teclas não respondem ao toque
As teclas não respondem à entrada física.
As teclas estão sujas
As teclas podem parar de responder quando estão sujas, pois não pressionam corretamente para registrar a entrada e precisam ser limpas para voltar a funcionar. Veja este guia sobre como remover teclas sujas. Após removê-las, aplique álcool isopropílico usando um papel toalha ou cotonete para limpar a tecla. Consulte o guia novamente para instruções sobre como encaixar a tecla de volta após a limpeza.
As teclas estão fisicamente quebradas
Se uma tecla estiver fisicamente quebrada, compre uma tecla de reposição. Veja este guia para instruções sobre como remover a tecla quebrada e substituí-la pela nova.
O conjunto do teclado está com defeito
Se as teclas não estiverem sujas ou quebradas, o conjunto do teclado inteiro está com defeito. Veja este guia sobre como substituir o conjunto do teclado.
Também é possível que o cabo não tenha sido encaixado corretamente no conector; desconecte-o e verifique se nada está bloqueando a conexão, depois conecte novamente e teste.
O dispositivo tem problemas de conectividade sem fio
O dispositivo perde a conexão ocasionalmente ou não consegue se conectar ao Wi-Fi.
A conexão está fora de alcance
Certifique-se de que o dispositivo esteja ao alcance do roteador Wi-Fi. O sinal Wi-Fi pode ser prejudicado se atravessar superfícies densas, como paredes de tijolos ou concreto. O sinal também pode sofrer interferência de radiofrequências emitidas por outros dispositivos eletrônicos próximos, o que pode reduzir a velocidade ou interromper completamente a conexão. Mude o dispositivo, o roteador ou ambos para um novo local dentro do alcance um do outro.
A placa Wi-Fi está com defeito
Se o dispositivo estiver ao alcance de um roteador Wi-Fi, mas não conseguir encontrar conexões sem fio, a placa Wi-Fi está com defeito.
Kunal Chopra
Membro desde: 01/14/20
474 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
One thing ive noticed is it will turn on for a few minutes, and then shut off. Why is this?
Addi Williams - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,610
