Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook não liga
O notebook não liga ao pressionar o botão LIGA.
Cabo de carregamento com defeito
Se o notebook não ligar, primeiro certifique-se de que ele esteja carregando. Se a luz de carregamento acender, deixe o notebook carregando por algumas horas. Em alguns modelos, pode levar até 24 horas para carregar completamente. Após carregar o notebook totalmente, tente ligá-lo novamente. Se ainda assim não ligar, faça uma reinicialização forçada no notebook.
Bateria com defeito
Se o notebook só funciona quando conectado ao cabo de carregamento, talvez seja necessário substituir a bateria. Você pode fazer isso usando este guia.
Tela travada
A tela não responde.
Disco rígido travado
Se a tela não estiver respondendo, pode ser que o disco rígido ou outro componente de hardware esteja com falhas. Primeiro, desligue o seu computador. Em seguida, faça uma reinicialização forçada mantendo pressionadas a tecla de atualização e o botão LIGA até que o notebook reinicie.
O sistema operacional não carrega (Chrome OS)
O Chromebook recebe energia, mas o sistema operacional não responde ou trava.
Dispositivos externos causando problemas
Desconecte todos os dispositivos não essenciais, como unidades USB. Após remover todos os dispositivos externos, ligue o Chromebook. Se o notebook continuar sem iniciar, faça uma reinicialização forçada.
Software desatualizado
A reinicialização forçada apaga toda a memória do computador e força o sistema a restabelecer as conexões de software.
Pressione o botão LIGA e o botão de atualização por cinco segundos. Se isso não funcionar, prossiga com a recuperação do sistema.
Recuperação do sistema necessária
A recuperação do sistema permite que o computador retorne às configurações originais de fábrica.
Mantenha pressionadas as teclas esc e de atualização e, em seguida, pressione o botão LIGA. Solte o botão LIGA.
O notebook não carrega
O notebook está ligado, mas a bateria não está recebendo carga.
Porta de carregamento danificada ou suja
Verifique o interior da porta de carregamento do computador em busca de sinais de oxidação que possam interromper o fluxo de eletricidade para a bateria.
Conecte o cabo de carregamento a uma tomada de parede funcionando e verifique a luz no adaptador AC. Se não houver luz, o cabo de carregamento está com defeito; considere substituí-lo.
Bateria com defeito
A bateria atingiu o fim da sua vida útil da bateria e precisa ser substituída. Siga este guia para substituir a bateria.
Qualidade de áudio com defeito
O áudio está abafado ou não há som algum.
Fones de ouvido danificados
Se estiver usando fones de ouvido, verifique se os fios estão intactos e se a porta de áudio está limpa. Fios danificados às vezes podem ser identificados por rasgos, protuberâncias e nós. Uma porta de áudio suja pode ser limpa delicadamente com um cotonete.
Guias de áudio causando interrupções
Se você não estiver usando fones de ouvido, verifique se o áudio que está ouvindo não está corrompido reproduzindo outro arquivo de áudio.
 Alto-falantes com defeito
Se nenhuma dessas soluções funcionar, seus alto-falantes ou a porta de áudio podem estar danificados.
Ella Portwood
Membro desde: 09/03/21
711 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 5,186
