Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do HP Chromebook 11-v011dx
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o seu HP Chromebook 11-011dv
Tela preta
"A tela não exibe nada, mas o laptop continua ligado."
Tela trincada
Examine a tela com atenção. Se houver qualquer dano na tela e ela não ligar mesmo com o aparelho ligado, a tela está quebrada. Considere a substituição por uma nova.
Fiação solta
Se a tela não apresentar danos e o laptop estiver ligado, é provável que um cabo dentro do laptop esteja solto. Leve-o para ser reparado.
Teclado sem resposta
"O laptop está ligado e a tela exibe tudo, mas não é possível digitar nada."
Teclado sujo
Use uma lanterna e ilumine por baixo das teclas do teclado. Se você vir sujeira, poeira ou outros objetos, faça uma limpeza.
Teclas travadas
Se ao pressionar uma tecla ela ficar travada e continuar digitando o mesmo caractere, repare-a usando este guia de reparo.
A bateria não carrega
"O laptop liga, mas a bateria não carrega."
Bateria com defeito
Se o carregador estiver conectado, mas a bateria não carregar, substitua a bateria seguindo este guia de reparo.
Adaptador de energia com defeito
Conecte o adaptador e, se estiver muito frouxo, conserte-o seguindo este guia de reparo.
O dispositivo não liga
"Não importa o quanto você tente, o laptop não liga."
Superaquecimento
Toque na parte inferior do laptop. Se estiver muito quente, deixe-o parado até esfriar. Se ainda assim não funcionar, conserte-o seguindo este guia de reparo.
Botão LIGA/DESLIGA não funciona
Pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se não funcionar, parecer frouxo ou estiver travado, você precisará substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Incapaz de usar a internet
"Se a sua internet está funcionando, mas o laptop não consegue usá-la."
A internet não conecta
Verifique todas as configurações no laptop para ativar a internet. Se não funcionar, use este guia de reparo para consertar.
Kyle DeMello
Membro desde: 10/20/17
542 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 154
