Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu HP Chromebook 14 G4 está travando aleatoriamente durante o uso? Utilize este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Software desatualizado
O Chromebook pode estar desatualizado.
  • Primeiro, feche todas as abas e aplicativos em execução e reinicie o seu Chromebook.
  • Após o Chromebook reiniciar, abra as configurações, pesquise por "Sobre o Chrome OS" na barra de pesquisa e clique em "Verificar atualizações".
  • Clique em quaisquer atualizações disponíveis e inicie a instalação. Mantenha o seu Chromebook conectado à tomada para evitar que ele desligue no meio de uma atualização.
Siga os próximos passos caso este método não resolva o problema.
O sistema precisa ser reiniciado
Uma reinicialização simples pode corrigir os travamentos.
  • Para reiniciar o seu Chromebook, clique no ícone de hora no canto inferior direito e selecione o ícone de energia para desligar o aparelho.
  • Escolha a opção "Reiniciar" e o Chromebook será desligado.
  • Após o Chromebook desligar completamente, ligue-o novamente e faça login.
Se funcionar, pule os próximos passos.
O sistema precisa de uma Powerwash
Passos para a Powerwash do Chromebook:
  • Certifique-se de que o seu Chromebook esteja carregado ou conectado à tomada para evitar interrupções.
  • Em seguida, garanta que todos os seus arquivos e dados importantes estejam salvos em um dispositivo de armazenamento externo ou no seu Google Drive, e saia da sua conta clicando na foto do seu perfil no canto inferior direito da tela e selecionando "Sair".
  • Acesse o menu Powerwash na tela de login pressionando Ctrl + Alt + Shift + R simultaneamente. Selecione "Powerwash". Depois disso, será exibida uma pergunta solicitando a confirmação para redefinir o seu dispositivo; clique em "Powerwash" e, em seguida, em "Continuar".
  • Após concluir estes passos, tudo o que você deve fazer é aguardar o seu Chromebook reiniciar.
Você pode usar a experiência técnica da HP para assistência ou reparo local.
Entre em contato com o suporte da HP
Se nenhum dos passos de resolução de problemas ajudou a resolver estes problemas, o defeito pode ser grave, como uma memória RAM com falha ou uma placa-mãe danificada. Entre em contato com o suporte da HP. Eles podem ajudar.
Christian Leaman
Membro desde: 09/05/24
551 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024 Membro de Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G3
5 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 350
