Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Você tenta ligar o tablet, mas ele não responde
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu tablet não é usado há algum tempo, primeiro certifique-se de que a bateria esteja carregada. Conecte-o ao carregador de parede e deixe carregar por pelo menos 30 minutos; em seguida, tente ligar o tablet novamente. Se nenhuma outra opção funcionar, a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se a unidade parece estar carregada e funcionando, mas não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o próprio botão pode estar com defeito ou desconectado internamente. Se este for o caso, o botão pode precisar ser substituído ou reconectado dentro do tablet.
Tela com defeito
A própria tela pode estar com defeito ou quebrada. Isso pode ser resultado de uma conexão ruim ou de uma falha na própria tela. Se este for o caso, a tela pode precisar ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se nenhuma das opções acima ajudar, pode haver um problema na placa lógica ou nos circuitos internos. Se este for o caso, a própria placa pode precisar ser substituída.
A bateria não mantém a carga
Você carrega a bateria, mas ela perde a carga rapidamente ou não carrega de jeito nenhum
Adaptador AC com defeito
Verifique o cabo do adaptador AC, conectando-o diretamente a uma tomada de parede que funcione e, em seguida, conecte a outra extremidade ao tablet. Com a unidade inicialmente DESLIGADA, uma imagem de uma bateria vermelha deve aparecer, seguida por uma bateria verde que parece estar carregando. Se o adaptador AC fornecido pelo fabricante não parecer carregar a bateria, tente usar outro adaptador AC semelhante para isolar o problema no adaptador fornecido. O HP 7 Plus usa um conector de alimentação micro-USB e deve funcionar universalmente com qualquer outro adaptador de alimentação micro-USB. Você também pode testar o adaptador de alimentação em outro dispositivo para eliminar essa possibilidade como a causa do problema.
Muitos aplicativos em execução
Verifique a configuração de energia e certifique-se de que os aplicativos não estão consumindo muita energia. Na tela inicial, toque no ícone “Todos os apps” e, em seguida, toque no ícone “Configurações”. Na seção “Dispositivo”, toque em “Bateria”. Você poderá ver quais aplicativos ou serviços estão usando mais energia. Tente encerrar os que consomem mais bateria e veja se a autonomia da bateria melhora.
Bateria com defeito
Se você vir a bateria carregando ao conectar o adaptador de alimentação e tiver encerrado todos os aplicativos desnecessários, a bateria pode estar com defeito. Se você tiver uma bateria de reposição, tente trocá-la para isolar o problema. Consulte o guia para trocar a bateria.
Conector de carregamento/dados com defeito
Se você não vir indicações de que a bateria está carregando quando o adaptador AC estiver conectado, e se você tiver verificado o funcionamento do adaptador AC em outro dispositivo, o conector de carregamento/dados pode estar quebrado e precisar de substituição.
A tela tátil não responde
Sua tela está ligada, mas não responde
A tela está suja
Use um limpador de telas para limpar o seu visor e passe um pano de microfibra. Certifique-se de que a tela esteja seca e livre de oleosidade.
O dispositivo travou
Reinicie seu dispositivo desligando-o e ligando-o novamente (talvez seja necessário forçar a reinicialização segurando o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 8 segundos).
A conexão entre a tela e a placa-mãe está ruim
Abra o seu tablet com cuidado e verifique se todos os fios entre a tela e a placa-mãe estão bem conectados.
A tela está danificada
Se o problema persistir apesar de suas tentativas de resolvê-lo, é provável que a tela esteja danificada e precise ser substituída.
O tablet trava ou congela
O desempenho do dispositivo está mais lento que o normal
Muitos aplicativos em execução simultânea
O dispositivo pode estar tentando executar vários aplicativos ao mesmo tempo. Tente fechar os aplicativos que você não está usando ou reinicie o dispositivo.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Armazenamento insuficiente
Você pode estar sem espaço de armazenamento. Tente desinstalar aplicativos não utilizados ou excluir mensagens antigas.
O áudio não funciona corretamente
A reprodução de áudio do tablet ou dos fones de ouvido está sem som ou distorcida
Antes de continuar
Verifique se não há nada obstruindo o alto-falante ou as saídas de fone de ouvido e se a entrada para fone de ouvido está conectada corretamente, se aplicável. Confirme se o volume está alto e não está no mudo. Se o problema persistir, uma das causas abaixo pode ser a responsável.
Fones de ouvido/alto-falante com defeito
Teste o áudio usando fones de ouvido e alto-falantes. Teste também os fones de ouvido usando outro dispositivo, se aplicável. Se o problema de áudio persistir e não puder ser atribuído a um método de reprodução específico, pode ser um problema com a entrada de áudio ou com o software do tablet. Caso contrário, talvez seja necessário substituir o alto-falante.
Entrada de áudio com defeito ou solta
Se os seus fones de ouvido só apresentam distorção ou ficam sem som ao usar este dispositivo, uma entrada de áudio com defeito ou solta pode ser a causa e exigir substituição.
Problema de software
Primeiro, tente reiniciar o tablet desligando-o e ligando-o novamente. Se o problema persistir, talvez seja necessário realizar uma redefinição de fábrica através das configurações do tablet.
Grayson
Membro desde: 07/07/15
3 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Membro de IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
Every time i power the device on, the system automatically go to power off. Ive searched in youtube for solutions but there are none. please help
Gazmend Aliu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,281
