Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O tablet não liga e não mostra nenhum sinal de energia.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Conecte o tablet a um adaptador CA e carregue-o por pelo menos 12 horas. Se o dispositivo apenas ligar quando estiver conectado à tomada, considere substituir o adaptador CA. Certifique-se de que a tomada de parede funcione corretamente; caso contrário, a porta da tomada está com defeito e precisa ser substituída
Bateria com defeito
Pressione e segure o botão de volume (+) e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente.
Se o tablet apenas ligar quando estiver conectado à tomada, a bateria está com defeito e precisa ser substituída. Guia
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
Seu dispositivo não conecta ao Wi-Fi ou não exibe o símbolo de Wi-Fi.
Antena / chip de Wi-Fi com defeito
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado nas configurações e clique na rede Wi-Fi à qual deseja se conectar. Se o problema persistir, considere reiniciar o dispositivo. Se nenhuma das soluções funcionar, a antena/chip de Wi-Fi está com defeito e precisa ser substituída.
Roteador com defeito
Certifique-se de que o roteador associado à rede esteja conectado e ligado. Se o roteador estiver ligado, tente desconectá-lo e conectá-lo novamente. Se esta for a única rede com a qual o dispositivo apresenta problemas, o roteador está com defeito e precisa ser substituído.
O dispositivo não carrega
Se o seu dispositivo não carrega ou não exibe o símbolo de bateria não carrega enquanto está desligado.
Cabo de carregamento com defeito
Tente carregar o dispositivo usando um cabo de carregamento diferente. Se funcionar, significa que seu cabo de carregamento está com defeito e você precisa substituí-lo.
Software desatualizado
Certifique-se de que o dispositivo esteja com o software mais recente disponível.
Bateria defeituosa
Conecte seu dispositivo a uma tomada e, enquanto carrega, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por mais de 8 segundos. Certifique-se de que o tablet desligue e permaneça desligado. Se o tablet não carregar quando desligado, deixe-o ligado enquanto carrega.
Áudio distorcido
Você está com dificuldade para ouvir sons no seu tablet.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Use um spray limpa-contatos na entrada para fone de ouvido e deixe escorrer qualquer excesso. Insira e remova o plugue do dispositivo na entrada várias vezes e gire-o enquanto o insere. Se o problema for sujeira ou fuligem fazendo com que o interruptor trave, isso pode resolver o problema; caso contrário, talvez você precise substituir a entrada para fone de ouvido. Guia
Fone de ouvido com defeito
Conecte e desconecte seus fones de ouvido para ver se o som é produzido sem eles. Se produzir som sem os fones, tente usar fones alternativos para ver se o problema está neles. Se os fones de ouvido forem o problema, pode ser necessária a substituição.
Tela tátil sem resposta
O dispositivo não responde ao toque.
Tela suja
Certifique-se de que a tela esteja limpa, sem poeira ou marcas de gordura. Use um limpador de tela ou limpe com um pano de microfibra para higienizar a tela do dispositivo.
Tela trincada
Se a tela estiver trincada, o componente responsável pela tela tátil pode ter sido danificado também; o conjunto do display precisa ser substituído. Guia
O dispositivo está lento
O dispositivo está funcionando mais lentamente do que o habitual.
Muitos aplicativos em execução em segundo plano
Executar muitos aplicativos ao mesmo tempo exige muitos recursos. Tente fechar os aplicativos que não estão em uso ou tente reiniciar o dispositivo.
Armazenamento insuficiente
Se o dispositivo estiver ficando sem armazenamento, tente desinstalar aplicativos que não são usados com frequência e mova as fotos e vídeos para um armazenamento externo.
Shao-Hung Hsiao
Membro desde: 02/05/19
201 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G6
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
It says can't connect to camera
barbest - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 793
