Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu HP 250 G7 está ficando excessivamente quente durante o uso, causando lentidão no desempenho ou desligamentos inesperados? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Acúmulo de poeira no sistema de arrefecimento
Com o tempo, poeira pode se acumular dentro das aberturas de ventilação e na fan de refrigeração do HP 250 G7, restringindo o fluxo de ar e causando o superaquecimento do notebook. Quando o fluxo de ar é bloqueado, os componentes internos, incluindo a CPU, operam em temperaturas mais altas do que o pretendido.
  • Use ar comprimido para soprar a poeira das aberturas de ventilação.
  • Se o notebook continuar superaquecendo, pode ser necessário abrir a tampa inferior e limpar a fan de refrigeração diretamente.
  • Siga o guia de Limpeza da fan ou Substituição da fan do HP 250 G7 para obter instruções passo a passo. Fan - HP 250 G7 Manual de manutenção e serviço [Página 59 | ManualsLib|new_window=true]
Falha na fan de refrigeração
Uma fan de refrigeração desgastada ou danificada pode girar lentamente, fazer ruídos de atrito ou parar de funcionar completamente. Sem o funcionamento correto da fan de refrigeração, o notebook superaquecerá rapidamente.
  • Fique atento a sons incomuns e verifique se o ar está saindo pelas aberturas de ventilação.
  • Se a fan de refrigeração não estiver funcionando corretamente, ela deve ser substituída.
  • Siga o guia de Substituição da fan do HP 250 G7 para ver os passos detalhados. Fan - HP 250 G7 Manual de manutenção e serviço [Página 59 | ManualsLib|new_window=true]
Aberturas bloqueadas ou ventilação deficiente
Se o notebook for usado em superfícies macias, como cobertores, camas ou um sofá, a abertura de ventilação inferior pode ficar bloqueada, impedindo um bom fluxo de ar e causando o superaquecimento do computador.
  • Coloque sempre o notebook em uma superfície rígida e plana para permitir que o ar circule.
  • Se o superaquecimento parar quando o notebook for movido para uma superfície melhor, a ventilação era a causa.
Aplicativos em segundo plano descarregando a bateria
Aplicativos que estão sendo executados em segundo plano podem sobrecarregar seu notebook. Especialmente abas de navegador, programas de inicialização e processos em segundo plano que causam a bateria descarregando rapidamente.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas e feche os aplicativos desnecessários.
  • Desative programas de inicialização desnecessários para reduzir a atividade em segundo plano inútil.
  • Se a temperatura melhorar após fechar esses programas, o excesso de atividade em segundo plano era a causa.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 215
