Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do HP 15-g010dx
Este é um guia de resolução de problemas fácil de seguir para o HP 15-g010dx
O laptop não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o laptop não liga.
Cabo de alimentação solto
Localize a porta redonda para a entrada de alimentação de 12 VCC no dispositivo. A porta está localizada no lado esquerdo do dispositivo, abaixo da tela. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao dispositivo. Em seguida, siga a outra extremidade do cabo e verifique se o plugue está inserido firmemente na tomada de parede de 120 V.
Bateria com defeito
As baterias podem falhar por vários motivos. Normalmente, as baterias de laptop duram aproximadamente 400 ciclos de carga. Se a sua bateria falhou, ela precisará ser substituída. Você pode substituir a bateria seguindo este guia de reparo Substituição da bateria do HP 15-g010dx
Adaptador de alimentação CA com defeito
Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente ao dispositivo e à tomada de 120 V. Se o seu laptop não ligar sem a bateria conectada, a fonte de alimentação falhou e precisará ser substituída. Substitua a fonte de alimentação por peças de reposição especificadas pelo fabricante.
O som fica distorcido quando o volume está alto
O som fica distorcido/com ruído quando o volume sai pelos alto-falantes
Alto-falantes danificados
Verifique em outro dispositivo para garantir que o problema seja nos alto-falantes e não apenas no som em si. Se este ainda for o problema, talvez você precise substituir os alto-falantes, que custam em média entre 8 e 10 dólares a peça de reposição. Você pode substituir os alto-falantes seguindo este guia Substituição dos alto-falantes do HP 15-g010dx
Conexão solta na entrada para fone de ouvido
Certifique-se de verificar a entrada para fone de ouvido testando com outros fones. Se os fones de ouvido soarem nítidos, o problema era com os fones que você estava usando anteriormente. Se o som continuar distorcido, pode ser a entrada para fone de ouvido que precisará ser substituída.
A internet não funciona
O laptop não se conecta à internet
Adaptador Wi-Fi não está ligado
Tente se conectar à internet com outro dispositivo, como o celular ou laptop de alguém. Se for possível se conectar à internet com outro aparelho e com o seu não, o problema provavelmente está no seu dispositivo. Se for esse o caso, você pode excluir uma rede Wi-Fi do seu dispositivo e tentar se reconectar a ela. Para um passo a passo, clique neste link: WifiHelp
Roteador Wi-Fi desligado
Se você é proprietário do modem e do roteador Wi-Fi, pode tentar desligá-los e ligá-los novamente.
Desconecte o roteador e o modem da tomada por cerca de 15 segundos.
Agora você pode conectar os cabos de alimentação de volta na tomada. Certifique-se de que todos os cabos de alimentação estejam conectados firmemente.
Aguarde até que todas as luzes acendam novamente. (Se elas não acenderem, você pode estar enfrentando problemas com seu modem e roteador. Nesse caso, entre em contato com seu provedor de internet para obter assistência.)
Se essas soluções não funcionarem, entre em contato com seu provedor de serviços de internet, o fabricante do roteador ou o administrador da rede para obter mais perguntas e ajuda.
Teclado com mau funcionamento
Uma ou mais teclas do teclado pararam de funcionar
Teclado sujo
Se o seu teclado estiver sujo, você pode usar uma lata de ar comprimido para limpar entre as frestas e pequenos vãos do seu teclado. A alternativa seria usar um pequeno aspirador portátil que removerá quaisquer detritos remanescentes que possam estar alojados sob as teclas. É possível substituir uma tecla individual, mas é difícil. Se a limpeza não funcionar, você pode substituir o teclado seguindo este guia Substituição do teclado do HP 15-g010dx
Cabo plano está quebrado
O cabo plano que conecta o teclado à placa-mãe possivelmente está com uma conexão com defeito. Seguindo este guia, você conseguirá desmontar o laptop e verificar as conexões Substituição do cabo plano do teclado do HP 15-g010dx
Touchpad não responde ao toque
O mouse não se move quando toco no touchpad
Touchpad sujo
Se o touchpad não detectar o seu dedo, certifique-se de que você não está usando luvas e que o touchpad esteja limpo. Depois de verificar isso, certifique-se de que o touchpad não esteja molhado. Se ainda assim não estiver funcionando corretamente, talvez você precise substituir o sensor do touchpad. Esta peça pode ser vendida apenas junto com a tampa superior.
Placa de botões com defeito
Certifique-se de que os botões não funcionam pressionando-os totalmente até ouvir um clique. Se ainda assim não houver resposta, verifique se nada mais está tocando no painel. Se isso não gerar resposta, talvez você precise substituir a placa de botões usando este guia Substituição da placa de botões do HP 15-g010dx
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 389
