Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu notebook HP 15-ef1041nr não carrega quando conectado à energia, exibe "conectado, sem carregar", ou a porcentagem da bateria permanece a mesma ou diminui? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Adaptador de energia ou cabo de carregamento com defeito
Solução:
  1. Certifique-se de que o carregador esteja firmemente conectado tanto ao notebook quanto à tomada.
  2. Inspecione o cabo e o conector em busca de danos visíveis.
  3. Teste com um carregador compatível que se saiba estar funcionando.
  4. Verifique se o carregador atende às especificações de voltagem e potência necessárias.
Problema no driver ou software da bateria
Solução:
  1. Abra o Gerenciador de Dispositivos.
  2. Expanda a seção Baterias.
  3. Clique com o botão direito em Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery -> Desinstalar.
  4. Reinicie o notebook para reinstalar os drivers automaticamente.
Erro de calibração da bateria
Solução:
  1. Carregue a bateria até 100 %.
  2. Desconecte da energia e permita que a bateria descarregue completamente.
  3. Recarregue até 100 % sem interrupções.
Falha de hardware da bateria
Solução:
  1. Execute o HP Diagnostics (Esc -> F2 ao iniciar).
  2. Realize um teste de bateria.
  3. Substitua a bateria se o teste falhar.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 84
