Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Erro de falha no teste de memória
Ao executar o diagnóstico do sistema, você recebe um erro de falha no teste de memória.
A memória RAM pode precisar ser reinstalada
Se o seu módulo de memória RAM não parecer estar conectado corretamente ou não estiver encaixado direito na máquina, talvez seja necessário removê-lo e conectá-lo novamente. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir a memória RAM usando este guia.
A memória RAM pode precisar de um upgrade ou substituição
Para substituir sua memória RAM, siga as instruções no guia de substituição da memória RAM.
O notebook está lento ou travando
O notebook demora muito mais para iniciar do que quando você o adquiriu.
Muitos programas sendo executados ao mesmo tempo
Existem muitos programas que, ao serem instalados, são configurados por padrão para abrir na inicialização. Muitos desses programas tentando iniciar de uma só vez podem deixar o computador lento. No Windows 11, pressione “ctrl+alt+delete” e abra o Gerenciador de Tarefas. Quando o Gerenciador de Tarefas estiver aberto, navegue até a página 'Aplicativos de inicialização' (o botão que parece um velocímetro). Haverá uma lista de aplicativos que abrem na inicialização; desinstale todos os que você não conhece ou que não usa mais.
Falta de espaço em disco
A unidade Windows(C:) informará quanto espaço livre resta no seu disco rígido. Você pode verificar seus arquivos e remover aplicativos ou documentos antigos. Se você já removeu os arquivos que não deseja, mas ainda precisa de mais espaço, consulte nosso Guia de substituição do disco rígido.
Problemas de memória ou memória defeituosa
O notebook está superaquecendo
Os fans de refrigeração no computador parecem estar fazendo muito barulho, o computador fica muito quente e pode desligar inesperadamente.
Os fans ou as aberturas de ventilação precisam ser limpos
Se as aberturas de ventilação ou os fans de refrigeração estiverem com muito pó, o notebook pode não conseguir circular o ar para manter os componentes frios. Se este for o caso, remover o pó deve ser suficiente para que o dispositivo funcione corretamente novamente. Se precisar de ajuda para acessar os fans, siga os primeiros passos do guia de substituição do fan.
Os fans de refrigeração estão quebrados
Se os fans do seu dispositivo não estiverem girando ou se as pás estiverem quebradas, você precisará substituí-los usando este guia.
Quantidade insuficiente de pasta térmica
Se os fans estiverem funcionando corretamente e limpos, seu problema pode estar entre o dissipador de calor e o processador. Problemas podem surgir se não houver pasta térmica suficiente criando contato entre os dois. Para corrigir isso, limpe toda a pasta térmica presente, aplique uma nova gota de pasta térmica diretamente no processador, pressione suavemente o dissipador de calor de volta ao lugar e aperte os parafusos para prendê-lo.
A tela não está exibindo a imagem corretamente
A tela está piscando ou você consegue ouvir o notebook funcionando, mas a tela não liga.
A tela pisca durante o uso
A primeira coisa que você deve verificar é se seus drivers estão atualizados ou se o computador precisa de uma atualização. Consulte este guia sobre como atualizar drivers.
Se os drivers não forem o problema, reinstale o Windows. Consulte este guia para reinstalar o Windows de forma limpa; certifique-se de fazer backup de tudo o que você tinha no notebook antes de reinstalar o Windows.
A bateria não carrega
O notebook parece descarregar rapidamente após uma carga completa ou não carrega totalmente.
A bateria precisa ser substituída
Para recomendações de bateria e etapas de substituição adequadas, consulte o Guia de substituição da bateria. Observe que é possível que sua bateria não seja substituível se estiver conectada à placa-mãe. Se esse for o caso, você precisará consultar nosso Guia de substituição da placa-mãe.
Konnor Young
Membro desde: 09/27/22
595 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 749
