Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu HP 15-dw0037wm não está respondendo aos comandos ou está congelando? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Falha na RAM
Problemas com a memória RAM, placa gráfica ou placa-mãe podem fazer com que a tela congele. Podemos resolver isso reconectando a RAM. Para reconectar a RAM, você precisará seguir estes passos:
  • Desligue o dispositivo
  • Remova a bateria
  • Retire a RAM com cuidado
  • Antes de reinserir a RAM, verifique se há algum dano visível nela.
Outra coisa que você pode fazer, caso isso não funcione, é executar o diagnóstico de hardware. Você pode acessar o diagnóstico pelo menu de inicialização. Acesse-o pressionando as teclas F2 ou ESC no dispositivo.
Software ou sistema operacional corrompido
Arquivos de sistema podem ser corrompidos quando o computador é desligado incorretamente ou devido a conflitos de software. Podemos corrigir arquivos de sistema corrompidos iniciando o dispositivo em modo de segurança. Para colocar o dispositivo em modo de segurança, você precisará:
  • Reiniciar o dispositivo
  • Pressionar F8 ou Shift + F8 antes de ele ligar
  • Selecionar "Modo de Segurança" no menu
  • No modo de segurança, execute um verificador de sistema abrindo o prompt de comando
  • Digite sfc/scannow para reparar arquivos corrompidos.
Problemas de superaquecimento
O superaquecimento pode levar ao congelamento da tela, muitas vezes causado pelo acúmulo de poeira e ventilação bloqueada. Para limpar o acúmulo de poeira, você deve usar ar comprimido.
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja sobre uma superfície rígida e plana para permitir o fluxo de ar pelas saídas de ventilação e ventoinhas.
  • Aplique ar comprimido nos locais do dispositivo onde houver poeira visível.
Incompatibilidade
A instalação de novos hardwares ou softwares pode não ser compatível com o sistema existente, o que pode causar o congelamento do dispositivo. Algumas soluções simples para esse problema podem ser:
  • Remover atualizações recentes de software ou hardware
  • Garantir que todos os drivers estejam atualizados pelo gerenciador de dispositivos
Vivian Flores
Membro desde: 08/28/24
149 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 348
