Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece
Fonte de alimentação com defeito
Primeiro, verifique se você está usando o cabo de alimentação correto. Em seguida, conecte o notebook a uma tomada que esteja funcionando. Remova a bateria do notebook. Se o notebook ligar sem a bateria, significa que ela está com defeito e precisa ser substituída.
Problemas na tela
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo. Se os ventiladores estiverem girando e as luzes do botão LIGA/DESLIGA e de outros botões estiverem acesas, você pode estar com problemas na tela. Apague as luzes do ambiente para ver se a tela está ligada, porém fraca. Se você vir uma imagem, o inversor da tela pode estar quebrado e precisará ser substituído. Outra possibilidade é que o botão de brilho do seu notebook esteja com defeito.
Outros dispositivos conectados podem estar afetando o funcionamento
Cartões de memória, DVDs e unidades USB podem estar impedindo o dispositivo de ligar. O seu notebook pode estar "travado" porque o BIOS (sistema básico de entrada/saída) pode estar tentando inicializar a partir de um dispositivo de armazenamento removível.
Hardware recém-instalado
Se você baixou e instalou um hardware novo recentemente, ele pode ser a causa dos problemas de inicialização do dispositivo. Desinstale e reinstale o hardware e reinicie o computador para ver se isso resolve o problema. Além disso, às vezes, o hardware interno pode fazer com que o disco rígido funcione incorretamente. Um sinal claro de que seu disco rígido falhou é quando você desliga o dispositivo e ouve um ruído de clique ou o disco girando e parando subitamente.
O dispositivo não carrega
Quando o dispositivo é conectado ao carregador, nada acontece
Superaquecimento do dispositivo
Se você tem usado o dispositivo intensamente ultimamente, sobrecarregar a bateria pode causar superaquecimento, levando o dispositivo a ter falhas de sensores e fazendo com que a bateria pareça estar ausente ou totalmente carregada. Se o dispositivo estiver quente ao toque, coloque-o em um local fresco, certifique-se de que nada esteja bloqueando os ventiladores e deixe-o esfriar. Além disso, se o seu dispositivo estiver superaquecendo, o ventilador e o dissipador de calor podem precisar ser substituídos.
Cabos de carregamento não conectados corretamente
Verifique se o carregador está conectado corretamente ao dispositivo e se tudo está encaixado onde deveria. Além disso, certifique-se de que o carregador não esteja danificado de forma alguma que possa impedi-lo de funcionar. Verifique também se a tomada está funcionando corretamente, testando o dispositivo em uma tomada diferente. Se ainda não funcionar, o problema pode ter outra causa.
Poeira e detritos na porta de carregamento
Certifique-se de que a porta de carregamento esteja livre de qualquer poeira ou detritos. Verifique também se o conector de energia está firme e não apresenta folga; se ele se mover, o conector pode estar quebrado por dentro do chassi.
Problemas na bateria
O próximo passo é verificar se a bateria é a causa do problema, caso o seu dispositivo possua uma bateria removível.
Passo um: Vire o dispositivo e remova a tampa traseira retirando todos os parafusos que a prendem.
Passo dois: Localize a bateria, remova todos os parafusos que a prendem no lugar e retire a bateria do dispositivo.
Passo três: Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 10-15 segundos. Reconecte o carregador e ligue o dispositivo.
Se ele ligar após esse procedimento, o problema pode ser a bateria.
Erros de disco rígido SMART
Erro de disco rígido SMART aparece na tela
O dispositivo precisa ser reiniciado
Passo um: Desligue o dispositivo
Passo dois: Desconecte todos os cabos de alimentação
Passo três: Remova a bateria (os passos de como fazer isso estão mencionados na seção "O dispositivo não carrega")
Passo quatro: Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 15-20 segundos
Passo seis: Coloque a bateria de volta no dispositivo e ligue-o
Superaquecimento do disco rígido
Certifique-se de que haja fluxo de ar chegando ao disco rígido.
Limpe as saídas de ar do dispositivo, se necessário
Monitore a temperatura do dispositivo
Erros no sistema de arquivos
Passo um: Encontre a opção "Explorador de Arquivos" e clique em "Este Computador" ou equivalente. Clique com o botão direito na unidade do sistema e selecione a opção "Propriedades".
Passo dois: No menu de propriedades, encontre a guia "Ferramentas" e depois a opção "Verificação de erros". Em seguida, selecione "Verificar".
Passo três: Uma janela pop-up pode aparecer dizendo "Você não precisa verificar esta unidade"; prossiga clicando na opção "Verificar unidade" para verificar se há possíveis erros no sistema de arquivos.
Verificação de disco (Check Disk)
A opção "Verificar disco" ou "CHKDSK" é uma maneira útil de procurar por erros de hardware, como o "erro de disco SMART".
Passo um: Abra a barra de pesquisa do Windows, digite "cmd" e pressione Enter. Uma janela de comando aparecerá.
Passo dois: Na janela do prompt de comando, digite o comando chkdsk C: /f /r / e pressione Enter.
Passo três: Deixe a verificação ser concluída e reinicie o dispositivo após o término.
O dispositivo está lento
Computador funcionando lentamente
Muitos aplicativos iniciando com o sistema
Ter muitas coisas, como músicas, fotos, aplicativos, etc., rodando ao mesmo tempo pode causar lentidão no dispositivo. Uma maneira rápida de corrigir isso é manter selecionados apenas os programas necessários ao iniciar o seu dispositivo.
Memória insuficiente
Ter muitos downloads no seu dispositivo ao mesmo tempo também pode deixá-lo mais lento. Para descobrir quanta memória do seu dispositivo está sendo usada, pressione CTRL+ALT+DEL e, na aba "Processos", você poderá ver o que está consumindo recursos e quanto cada item está utilizando.
Dispositivo desatualizado
Verifique se há atualizações de software necessárias para o dispositivo; se ele estiver muito desatualizado, isso pode causar lentidão. Clique no menu Iniciar e selecione as opções de "Configurações"; dentro delas, deverá haver uma opção para verificar se há atualizações.
Possíveis vírus no computador
É possível que o seu dispositivo esteja lento devido a um vírus. Além disso, existem outros sinais que podem indicar a presença de um vírus; alguns estão listados abaixo:
  • Programas abrem e fecham sozinhos
  • Arquivos suspeitos
  • Aumento de janelas pop-up
  • Notificações de "Tela Azul da Morte"
Para ter certeza de que o seu dispositivo tem um vírus, execute um programa antivírus para verificar.
Se o seu dispositivo estiver com vírus, a opção mais segura para eliminá-lo é utilizar um programa antivírus.
Britanni Arizola
Membro desde: 09/22/22
586 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 595
