Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do computador está travando
A tela do computador não responde e parece congelada.
Um aplicativo está causando travamentos
Para fechar um aplicativo, abra o Gerenciador de Tarefas pressionando ctrl + alt + delete. Se algum dos aplicativos não estiver respondendo, clique no botão "Finalizar tarefa" para encerrar o software.
O computador precisa ser reiniciado
Segure o botão LIGA/DESLIGA para desligar o computador completamente. Aguarde alguns segundos e ligue o computador novamente.
A tela está quebrada
Siga este guia sobre como substituir a tela do computador.
O computador está superaquecendo
O computador está fazendo ruídos altos através das ventoinhas e esquentando muito rapidamente. Isso pode levar você a reiniciar o computador ao longo do dia para reduzir a temperatura.
Ventoinhas/saídas de ar estão bloqueadas
Mantenha o seu computador em um espaço aberto (sobre uma mesa limpa) para garantir que as saídas de ar não estejam obstruídas, o que pode causar o superaquecimento fácil do computador.
Ventoinhas/saídas de ar com poeira
Se o computador estiver superaquecendo apesar de não estar sendo usado intensamente, tente encontrar as ventoinhas ou as saídas de ar e remova a poeira. O acúmulo pode fazer com que a ventoinha não funcione corretamente, o que causaria ruídos altos devido à obstrução e faria o computador esquentar facilmente.
Software desatualizado
Certifique-se de que o software do seu computador esteja em dia; caso contrário, isso pode fazer com que ele tenha que se esforçar mais ao tentar realizar tarefas simples, o que o faria esquentar. Isso pode ser feito acessando as configurações do sistema e verificando se há atualizações.
A ventoinha precisa ser substituída
Siga este guia para substituir a ventoinha.
O computador está lento ou travando
O computador está travando ou desligando aleatoriamente, e exibindo a Tela Azul da Morte.
O computador está executando um aplicativo com falha
Pesquise por “ferramenta de diagnóstico de memória do windows” no seu computador, e ele gerará um relatório de memória.
Hardware danificado
Danos visíveis ao computador podem estar afetando componentes como a memória RAM.
O computador possui uma peça de memória incorreta
(4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)) Se a peça de memória estiver incorreta, o computador pode não ter memória suficiente para funcionar corretamente.
A memória RAM não está instalada corretamente ou precisa ser substituída
Siga este guia sobre como instalar um cartão de memória (RAM) no seu computador.
O áudio do computador está distorcido
O computador não consegue emitir som corretamente pelos alto-falantes ou o som está com estática
Os alto-falantes estão bloqueados
Mova quaisquer objetos que possam estar bloqueando os alto-falantes e mantenha o seu computador em um espaço aberto para que o som possa ser projetado claramente.
Os alto-falantes estão com poeira
Se o som dos alto-falantes estiver abafado, verifique se não há poeira bloqueando-os. Se houver poeira, limpe-os.
Os alto-falantes não estão atualizados
Se o seu computador não estiver atualizado, isso pode fazer com que o som dos alto-falantes fique abafado. Certifique-se de atualizar as conexões de áudio e dos alto-falantes nas configurações do seu computador.
Os alto-falantes estão quebrados
Siga este guia sobre como substituir o alto-falante.
Componentes do computador incapazes de funcionar
O computador apresenta um aumento de erros do Windows ou “telas azuis” ao ser ligado
O notebook não está iniciando
Se o notebook não estiver inicializando corretamente, desligue o computador e desconecte todos os dispositivos conectados a ele. Em seguida, reinicie o computador e desinstale quaisquer programas desnecessários.
O computador produz um sistema instável
Se o computador estiver com mau funcionamento ou apresentando dificuldades em realizar tarefas simples, certifique-se de que os componentes estejam instalados corretamente, como a memória RAM, placa gráfica e processador (CPU), bem como quaisquer placas adicionais que você tenha.
A placa-mãe não está funcionando corretamente
Siga este guia sobre como substituir a placa-mãe.
Caitlin Flanagan
Membro desde: 03/20/23
119 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 424
