Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Imagem estranha ou distorcida na tela
O display está mostrando textos difusos ou imagens borradas, independentemente do aplicativo que você abrir.
Reinicie o computador
Ao reiniciar o computador, alguns problemas de imagem podem ser corrigidos automaticamente. Se a qualidade da imagem e do texto voltar ao normal após reiniciar, você concluiu a resolução de problemas com êxito. No entanto, se o problema persistir, prossiga para a próxima etapa de resolução de problemas.
Ajuste a resolução do display
Às vezes, a resolução do display pode ser alterada por jogos ou diferentes aplicativos.
  1. Comece digitando "resolução" no campo de busca do Windows e selecione "Alterar a resolução do display" nos resultados da busca.
  2. Na janela de configurações do Display, clique na seta do menu suspenso ao lado de "Resolução do display" para acessar a lista de resoluções disponíveis.
  3. Selecione a "Resolução de display recomendada" e feche a janela.
  4. Se a qualidade da imagem e do texto melhorar após alterar a resolução, sua resolução de problemas foi concluída.
  5. Se o problema continuar, prossiga para a próxima etapa.
Atualize o software do driver gráfico
Para lidar com certos problemas de qualidade de imagem e texto, considere atualizar o seu driver gráfico, o que pode ser feito usando o Windows Update.
No Windows, pesquise e abra a configuração de sistema chamada "Verificar se há atualizações". Se houver atualizações disponíveis, elas começarão automaticamente. Se solicitado, clique em "verificar online por atualizações opcionais"; geralmente, atualizações de Driver e Firmware são exibidas aqui.
Bateria não carrega
Ao conectar seu notebook a uma fonte de energia, geralmente há um sinal sonoro de notificação ou a presença de uma pequena luz LED, servindo como um sinal familiar de que tudo está funcionando corretamente com a bateria. Infelizmente, se você descobriu que conectar o adaptador AC (carregador do notebook) não gera nenhum desses sinais, isso pode indicar um problema potencialmente sério.
Verifique a fonte de energia
Certifique-se de que a tomada e a fonte de energia que você está usando não são o problema. Isso pode ser testado conectando um dispositivo diferente na mesma fonte de energia.
Inspecione o carregador do notebook
Pode haver um mau funcionamento no próprio carregador. Inspecione o carregador para garantir que não haja danos físicos. Verifique também se o carregador consegue se conectar firmemente ao notebook e à fonte de energia.
Tente uma tomada diferente
Tente usar uma tomada diferente com o mesmo carregador para descartar problemas na tomada.
Realize uma reinicialização forçada
Às vezes, notebooks podem ficar travados em um estado em que não ligam. Para realizar uma reinicialização forçada, desconecte o adaptador AC, remova a bateria do notebook (se for removível) e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 15 a 20 segundos. Reconecte a bateria e o adaptador AC e tente ligar o notebook novamente.
Investigando problemas na bateria
Se a bateria do seu notebook estiver completamente descarregada ou tiver falhado, ele pode não ligar mesmo quando conectado ao adaptador AC. Tente remover a bateria e usar o notebook apenas com energia AC. Se ele ligar sem a bateria, é provável que seja um problema de bateria que precisa ser resolvido.
Problemas de hardware ou placa-mãe
Se nenhuma das etapas acima resolver o problema, pode haver um problema de hardware no circuito de carga ou na placa-mãe do notebook.
Pressionar uma tecla digita vários caracteres
Passar por um problema no teclado em que pressionar uma tecla uma vez digita vários caracteres pode ser frustrante. Este problema pode ser causado por diversos fatores; aqui estão os passos que você pode seguir para diagnosticar e, potencialmente, resolver o problema em um notebook HP:
Verifique se há detritos físicos e danos:
  • Certifique-se de que não haja detritos, como migalhas ou poeira, alojados entre as teclas que possam estar fazendo com que fiquem presas.
  • Inspecione o teclado para verificar se há danos físicos visíveis.
Reinicie o seu notebook:
  • Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver problemas de teclado causados por falhas temporárias.
Verifique se há problemas de software:
  • Certifique-se de que seu sistema operacional e drivers estejam atualizados. Visite o site da HP e baixe e instale os drivers de teclado e chipset mais recentes, se necessário.
Limpe o seu teclado:
  • Desligue o notebook.
  • Use ar comprimido para remover detritos debaixo das teclas.
  • Você também pode remover cuidadosamente as teclas (se forem removíveis) e limpá-las individualmente.
  • Seja muito gentil ao remover as teclas para evitar quebrá-las.
Teclas de Aderência e Repetição de Teclas:
  • Verifique se as configurações de Teclas de Aderência ou Repetição de Teclas estão ativadas nas configurações de acessibilidade do computador. Desative-as se estiverem causando o problema.
  • No Windows: Vá para Painel de Controle > Facilidade de Acesso > Alterar o funcionamento do teclado.
  • No macOS: Vá para Preferências do Sistema > Acessibilidade > Teclado.
Teste com um teclado externo:
  • Se você tiver um teclado USB externo, conecte-o ao seu notebook e veja se o problema persiste. Se o teclado externo funcionar bem, pode ser um problema de hardware no teclado integrado.
Execute o Diagnóstico de Hardware da HP:
  • Notebooks HP geralmente vêm com ferramentas de diagnóstico integradas. Reinicie seu notebook e pressione a tecla necessária (geralmente F2 ou F12) durante a inicialização para acessar esses diagnósticos. Execute um teste de teclado para verificar problemas de hardware.
Verifique se há Malware e Vírus:
  • Às vezes, softwares maliciosos podem causar problemas no teclado. Realize uma verificação completa do sistema com seu software antivírus para garantir que o computador esteja limpo.
Redefina as configurações da BIOS/UEFI:
  • Redefinir as configurações da BIOS/UEFI para o padrão pode ajudar se o problema estiver relacionado a configurações de hardware incorretas. Tenha cuidado ao modificar as configurações da BIOS.
Reparo ou substituição de hardware:
  • Se nenhuma das etapas acima resolver o problema, é possível que exista um problema de hardware no teclado.
Tela preta e sem resposta
Verifique a energia:
  • Certifique-se de que o seu notebook esteja recebendo energia. Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente e se a bateria não está completamente descarregada. Se a bateria estiver fraca ou sem carga, conecte o carregador e aguarde um pouco para ver se o notebook liga.
Reinicie o notebook:
  • Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver problemas relacionados ao software. Pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 10 segundos para forçar o desligamento, depois ligue-o novamente.
Monitor externo:
  • Conecte seu notebook a um monitor externo usando o cabo apropriado (HDMI, VGA, etc.) e veja se algo aparece no display externo. Se o monitor externo mostrar imagem, o problema pode estar na tela do seu notebook.
Ajuste de brilho:
  • Às vezes, o brilho da tela pode estar no nível mais baixo, fazendo com que pareça preta. Tente ajustar o brilho usando as teclas de função no seu teclado.
Configurações da BIOS/UEFI:
  • É possível que alterações nas configurações da BIOS/UEFI causem problemas no display. Se você se sentir confortável, pode redefinir as configurações da BIOS/UEFI para o padrão. Para acessar a BIOS/UEFI, geralmente é necessário pressionar uma tecla específica (ex.: F2, Del, Esc) durante a inicialização. Consulte o manual do seu notebook para instruções sobre como acessar a BIOS/UEFI.
Reinicialização forçada:
  • Desconecte todos os dispositivos externos (como unidades USB, impressoras e monitores externos), desconecte o adaptador de energia e remova a bateria do notebook (se for removível, embora alguns notebooks HP tenham baterias não removíveis). Em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 15 segundos. Reconecte a bateria e o adaptador de energia, e ligue o notebook.
Atualização da BIOS/UEFI:
  • Verifique se há uma atualização da BIOS/UEFI disponível para o seu notebook no site de suporte da HP. Às vezes, atualizar a BIOS/UEFI pode resolver problemas relacionados ao hardware.
Verifique conexões soltas:
  • Se você estiver confortável com hardware, pode abrir o notebook e verificar se há conexões soltas, especialmente o cabo do display que conecta a tela à placa-mãe. Certifique-se de que tudo esteja conectado com segurança.
Modo de segurança:
  • Inicie seu notebook no Modo de Segurança para verificar se um software ou driver de terceiros está causando o problema. No Modo de Segurança, o Windows carrega apenas drivers essenciais. Se a tela funcionar no Modo de Segurança, talvez seja necessário atualizar ou desinstalar drivers ou softwares problemáticos.
Restauração do sistema:
  • Se você suspeita que uma atualização ou instalação de software recente causou o problema, pode realizar uma Restauração do Sistema para reverter o computador a um estado anterior em que ele estava funcionando normalmente.
Reparo profissional:
  • Se nenhuma das etapas acima funcionar, é possível que haja um problema de hardware, como uma placa gráfica defeituosa ou uma tela com defeito. Nesses casos, é melhor entrar em contato com o suporte da HP ou levar seu notebook a um serviço de reparo profissional.
Bernard Kanega
Membro desde: 09/07/23
151 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 394
