Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Computador sem resposta
O notebook não responde aos comandos do teclado ou do mouse.
Dispositivo conectado com defeito
Remova todos os dispositivos conectados ao notebook e quaisquer discos dentro da unidade de disco. Se isso resolver o problema, conecte cada dispositivo externo ao notebook um por um para identificar o dispositivo com defeito.
Aplicativo de software com interferência
Se o seu notebook não estiver respondendo aos comandos, um aplicativo de software pode estar causando o problema. Mantenha pressionada a tecla Alt no teclado e pressione F4 para tentar fechar o aplicativo atual. Como alternativa, pressione Ctrl Alt Del ao mesmo tempo e clique em Gerenciador de Tarefas. Na aba Processos, selecione o aplicativo que parece não estar respondendo e clique em Finalizar tarefa.
Ventoinha barulhenta
O notebook produz um ruído de ventoinha anormalmente alto.
Saídas de ar obstruídas
Primeiro, verifique se as saídas de ar estão permitindo a entrada de ar para o interior do computador e se não estão sujas ou bloqueadas. Saídas de ar obstruídas podem fazer com que as ventoinhas trabalhem em excesso, causando o ruído alto.
Acúmulo de poeira
Se o ruído persistir após a limpeza das saídas de ar, remova a capa traseira para permitir o acesso às ventoinhas. Identifique qual ventoinha está fazendo ruído excessivo e sopre a poeira usando um limpador de teclado. Se o ruído continuar, pode ser necessária a instalação de uma nova ventoinha.
Unidade de disco não funciona
O notebook não consegue ler discos corretamente.
Disco riscado
Primeiro, certifique-se de que é a unidade de disco que não está funcionando e não o disco que você está usando. Um disco riscado pode fazer com que a unidade de disco não reproduza corretamente.
Driver incorreto
Clique com o botão direito no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela e clique em Gerenciador de Dispositivos. Se o dispositivo CD-ROM tiver avisos ou pontos de exclamação ao lado, é provável que seja um problema de software que está impedindo o funcionamento correto. Para corrigir esses problemas, exclua o dispositivo CD-ROM do Gerenciador de Dispositivos e reinicie o computador. Ao reiniciar o computador, os drivers do CD-ROM serão reinstalados.
Dispositivo CD-ROM com defeito
Clique com o botão direito no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela e clique em Gerenciador de Dispositivos. Abaixo dos dispositivos, localize o CD-ROM. Se não houver nenhum dispositivo CD-ROM, é provável que a unidade tenha sido instalada incorretamente ou precise ser substituída.
Notebook não liga
O notebook não responde ao clicar no botão LIGA/DESLIGA.
O notebook precisa de uma reinicialização de energia
Desconecte todos os dispositivos, remova a bateria e desconecte o carregador. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 15 segundos e depois recoloque a bateria no notebook. Conecte o carregador e tente ligar o computador. Se o notebook não ligar, talvez seja necessário substituir sua bateria.
Carregador com defeito
O carregador do seu notebook pode ter falhado devido ao uso prolongado. Verifique se o indicador luminoso no lado inferior direito do notebook acende quando o carregador está conectado. Se o indicador não acender, talvez seja necessário substituir o cabo de carregamento ou o adaptador CA localizado dentro do notebook.
Dobradiças com defeito
As dobradiças do notebook estão frouxas, fazendo com que a metade superior (tela) balance.
Parafusos da dobradiça soltos
Primeiro, comece virando o notebook. Remova as tampas de borracha que mantêm o notebook apoiado sobre a mesa. Abaixo delas estão os parafusos que prendem as dobradiças ao notebook. Certifique-se de que estejam suficientemente apertados. Se o problema persistir, as dobradiças podem precisar ser substituídas.
Sem conexão com a internet
O notebook não consegue se conectar à internet via Wi-Fi ou LAN.
Driver com defeito
O driver da sua placa de rede sem fio ou placa LAN pode estar instalado incorretamente. Clique com o botão direito no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela e clique em Gerenciador de Dispositivos. Expanda a seção Adaptadores de rede. Clique com o botão direito no seu dispositivo Ethernet ou Wi-Fi e clique em Desinstalar. Clique em OK e reinicie o notebook para reinstalar o driver.
Endereço de IP expirado
Às vezes, sua placa de rede está configurada para obter um endereço de IP automaticamente, mas falha ao obter um corretamente. Para solucionar esse problema, clique no ícone do Windows no canto inferior direito da tela e digite cmd. Na janela que abrir, digite ipconfig /release e pressione Enter. Em seguida, digite ipconfig /renew e pressione Enter. Seu notebook receberá um novo endereço de IP do servidor DHCP.
Stephen Perreira
Membro desde: 09/27/17
808 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 502
