Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela escura
Seu laptop está totalmente escuro a ponto de parecer preto, ou há imagens na tela, mas elas estão tão escuras que são difíceis de ver.
Bateria descarregada
Se a bateria estiver descarregada, a tela permanecerá completamente preta. Se a carga da bateria estiver tão baixa que a tela não exibe nada, basta conectar o adaptador de energia. Certifique-se de que ele esteja conectado firmemente tanto à entrada de energia do laptop quanto à tomada de parede. Se isso não funcionar, consulte “A bateria não carrega” nesta página.
Brilho baixo
Se você mal consegue ver as imagens na tela, mas percebe que elas estão lá, o brilho está muito baixo. Para resolver o problema, pressione a tecla na linha superior do teclado que se parece com um símbolo ☼. Mantenha esse botão pressionado até que a imagem na tela possa ser vista. Você também pode acessar as configurações, pesquisar por brilho e aumentá-lo a partir de lá.
Conexão sem fio ruim
Ao tentar acessar a internet, você não consegue e uma mensagem informando que você não está conectado é exibida
O Wi-Fi está desativado
Se o seu Wi-Fi não estiver conectado, você não conseguirá acessar a internet. Para corrigir isso, vá ao ícone “Iniciar” e pesquise por Wi-Fi. Uma vez lá, haverá um botão para você pressionar a fim de ativar o seu Wi-Fi. Você verá as conexões sem fio disponíveis e poderá escolher aquela à qual deseja se conectar. Lembre-se de que algumas conexões são protegidas por senha.
Sem Wi-Fi
Se você for ao ícone “Iniciar”, pesquisar por Wi-Fi e aparecer que ele está ativado, mas não mostrar nenhuma conexão sem fio disponível, significa que não há conexões próximas a você. Se você estiver em um local, como uma casa, e souber que deveria haver Wi-Fi, aproxime-se do roteador. Se não for esse o caso, você terá que esperar até estar em algum lugar com conexão sem fio. Você também pode tentar conectar um cabo Ethernet como uma segunda opção de conexão à internet. Se a opção de Wi-Fi não aparecer ou não puder ser ativada, verifique o Gerenciador de Dispositivos para ver se você possui os drivers apropriados. Caso contrário, eles precisarão ser baixados e instalados a partir do site do fabricante.
Quando o laptop é conectado para carregar, ele ainda não liga
O carregador não está totalmente conectado
Se o carregador não estiver totalmente conectado à entrada de energia do computador ou à tomada de parede, a energia não chegará ao laptop. Basta verificar novamente se tudo está conectado e se a energia está chegando ao laptop.
Adaptador de energia com defeito
Se a própria tomada de energia não estiver funcionando, o laptop não conseguirá carregar. Se o adaptador for antigo ou estiver muito dobrado, há uma grande possibilidade de que a fiação interna esteja danificada. Para verificar isso, conecte o adaptador a uma tomada que você saiba que está funcionando e, em seguida, conecte-o à entrada de energia do laptop, certificando-se de que tudo esteja conectado. Se, neste ponto, ainda não funcionar, você precisará substituir o adaptador. Outra opção é verificar a entrada de energia e garantir que nada esteja interferindo na conexão.
Dificuldades com o som
O volume está inaudível ou não está funcionando
Volume no mudo
Se algo estiver sendo reproduzido e deveria haver som, mas você não ouve nada, seu volume pode estar no mudo. Localize o botão no teclado que se parece com um alto-falante com um X ou a tecla que se parece com um alto-falante com um sinal de + ao lado. Qualquer um deles ativará o som do seu laptop. Você pode usar o segundo botão mencionado para ajustar o volume.
Volume baixo
Se você consegue ouvir o som, mas ele está muito baixo ou abafado, o volume pode não estar no máximo. Localize o botão no teclado que se parece com um alto-falante com um sinal de + ao lado. Mantenha a tecla pressionada até atingir o volume desejado. Você também pode verificar o ícone de volume no próprio vídeo para garantir que esteja no máximo, pois o problema pode ser esse, e não o dispositivo em si.
Fones de ouvido conectados
Se você não consegue ouvir som, ou talvez haja um som fraco, é possível que haja fones de ouvido conectados à entrada para fone de ouvido. Verifique a lateral do laptop onde os fones de ouvido são conectados e desconecte-os. O som deve ser restaurado ao normal imediatamente.
O touchpad não funciona
Apesar de passar o dedo no touchpad, o cursor não se move
Touchpad sujo
Se o cursor não se move mesmo usando o touchpad, é muito provável que ele esteja sujo. Tudo o que você precisa fazer é pegar um pano limpo. Se optar por usar um pano úmido devido ao excesso de sujeira, certifique-se de que ele esteja apenas levemente umedecido, pois, se a umidade entrar no laptop, pode causar danos maiores. Com o pano, limpe o touchpad para remover toda a sujeira, poeira, etc. Se esse método não funcionar, pode haver um problema interno que provavelmente exigirá a substituição total por um novo touchpad.
Nicole Mathieu
Membro desde: 03/19/18
647 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 478
