Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não abre suavemente
Ao abrir a tela do computador com as mãos, é difícil levantá-la
Dobradiças da tela sujas
Se as dobradiças do computador tiverem sujeira ou areia, a tela pode não abrir suavemente. Tente limpar as dobradiças do computador desmontando o laptop. Assim que puder ver as dobradiças, use uma Ferramenta de abertura para abrir a carcaça e ar comprimido para remover a poeira e a sujeira acumuladas.
Parafuso da dobradiça solto/quebrado
Se a tela do laptop não permanecer aberta ou estiver balançando, desmonte o laptop começando pela bateria e trabalhando de fora para dentro. Tenha chaves e instrumentos de alavanca à mão. Use as chaves de fenda com ponta Philips J00 para apertar qualquer parafuso solto no suporte das dobradiças de volta à base do laptop ou use cola quente (pistola de cola quente) para fixar a base da dobradiça à base do laptop. Deixe a cola quente esfriar adequadamente e remonte as peças.
Click pad sem resposta
O click pad não responde ao toque ou está com mau funcionamento.
Click pad desligado
Se o click pad não responder de forma alguma, ele pode estar desligado. Tente reiniciar o click pad tocando duas vezes no canto superior esquerdo.
Sobrecarga de drivers
Se o click pad não responder após reiniciá-lo (consulte "Falha de software" acima), provavelmente há uma falha de driver. O driver muitas vezes fica sobrecarregado com um excesso de informações. Tente realizar uma reinicialização forçada. Isso limpará e reenviará quaisquer instruções fornecidas ao driver.
Teclas do teclado sem resposta
Quando as teclas do computador são pressionadas, elas não exibem letras na tela.
Acúmulo de sujeira/poeira
Algumas teclas podem não responder se houver sujeira ou poeira presa embaixo delas. Desligue o laptop e use ar comprimido acoplado a um canudo fino para remover poeira/sujeira.
Derramamento de comida/bebida no teclado
Se comida ou líquidos forem derramados no teclado, isso pode afetá-lo. Desligue o laptop e remova a bateria. Usando chaves e ferramentas de alavanca, desmonte o laptop até ver o teclado. Levante o teclado sem danificar o conector de dados abaixo (um plástico transparente espesso com linhas douradas usado para conectar o teclado ao laptop). Conecte o novo teclado ao conector de dados e remonte o laptop. Consulte o [link de guia inválido].
O compartimento de CD não ejeta
Ao pressionar o botão de ejeção para retirar um CD, ele não abre.
O compartimento de CD não abre
Se a unidade de CD não responder quando você pressionar o botão de ejeção na lateral, provavelmente o software perdeu a energia ou a unidade falhou. Reinicie o computador, clique em iniciar, vá para o explorador de arquivos e clique em ejetar. Remova o disco.
CD inserido incorretamente
Se o CD for inserido incorretamente no compartimento de CD e depois fechado, isso pode impedi-lo de abrir normalmente. Desligue o laptop e procure um pequeno orifício perto do botão de ejeção; este é o orifício de liberação manual. Usando um clipe de papel endireitado, insira-o no orifício de liberação manual. Pressione suavemente até que o compartimento de CD abra ligeiramente. Remova o clipe e puxe a gaveta o quanto for necessário para retirar o CD. Remova o CD.
Compartimento de CD quebrado
Se o compartimento de CD ainda não responder após tentar retirar o CD manualmente (consulte "CD inserido incorretamente" acima), você provavelmente precisará substituir o compartimento de CD. Consulte o [link de guia inválido].
O computador não liga, não carrega ou desliga rapidamente
O computador não liga ou não carrega quando conectado à tomada ou desliga rapidamente após ser carregado.
Unidade com falha
Se o seu computador estiver conectado à tomada e o conector AC estiver em boas condições, mas o computador não estiver carregando, provavelmente a unidade falhou. Desligue o computador para iniciar uma reinicialização forçada. Desconecte o cabo de alimentação AC do computador e remova a bateria. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos e, em seguida, inicie o computador normalmente. Isso limpará todas as informações do laptop, exceto dados pessoais. Tente realizar uma reinicialização forçada.
Bateria com defeito
Se o seu computador estiver conectado à tomada e você tentou uma reinicialização forçada, mas o laptop ainda não está carregando ou ligando, você provavelmente tem uma bateria com defeito. Desligue o computador e remova a bateria. Conecte o adaptador AC ao computador e diretamente a uma tomada. Se a luz LED estiver acesa enquanto estiver conectada à tomada, a bateria está com defeito e você precisa de uma [link de guia inválido].
Fan de refrigeração quebrado
Se o seu computador desligar logo após carregar ou enquanto estiver carregando, você pode estar com um fan de refrigeração quebrado. Tente carregar o computador; quando ele desligar, verifique cuidadosamente a temperatura da parte inferior com a mão. Se estiver muito quente, é muito provável que você esteja com um fan de refrigeração quebrado. Você precisará [link de guia inválido].
Dispositivos externos não conectam via porta(s) USB
" Dispositivos como telefones ou pen drives não se conectam ao computador quando conectados às portas USB ou não podem ser conectados fisicamente. "
Detritos na porta USB
Se um dispositivo externo não encaixar totalmente na porta USB, é provável que a porta USB contenha detritos. Tente soprar a porta USB com uma lata de ar comprimido. Se você conseguir ver detritos na porta USB, pegue um clipe de papel e remova os detritos suavemente.
Porta USB torta
Se um dispositivo externo não encaixar de forma alguma na porta USB, ela pode estar torta. Primeiro, tente remover detritos (consulte o guia acima). Se isso não resolver, tente conectar vários dispositivos na porta USB "torta". Se nenhum deles encaixar, é muito provável que você tenha uma porta USB torta. Você precisará [link de guia inválido].
Derramamento de comida/bebida na placa-mãe
Se comida ou bebida líquida for derramada sobre ou perto da porta USB, isso pode causar um curto-circuito na placa-mãe, fazendo com que as portas USB não funcionem. Primeiro, tente conectar vários dispositivos externos ao computador e depois a um computador diferente para ver se funcionam. Se funcionarem no outro computador, mas não no seu computador problemático, sua placa-mãe sofreu um curto-circuito. Você precisará [link de guia inválido]
Onose Aigbe
Membro desde: 01/30/18
390 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 859
