Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não responde ao ser ligado e não apresenta luzes.
Fonte de alimentação com defeito
Verifique se a luz de carga está acesa com a fonte de alimentação conectada. Se a luz não estiver acesa, a sua fonte de alimentação pode estar com defeito. Nesse caso, você pode querer comprar uma fonte de reposição.
Placa-mãe com defeito
Se a luz de carga estiver acesa e você ainda não conseguir ligar o sistema, a sua placa-mãe pode estar com defeito. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa-mãe usando este guia.
Tela preta
O laptop liga, mas a tela permanece completamente preta e não responde.
Tela com defeito
Usando um cabo HDMI, conecte o seu laptop a uma tela externa para garantir que o problema seja na tela do seu laptop. Se a tela externa funcionar normalmente, certifique-se de que o conector da tela na placa-mãe esteja totalmente encaixado. Para obter instruções sobre como acessar o conector da tela, use este guia até o passo 10.
Falha na memória
Se não houver saída para uma tela externa, tente reinstalar a memória usando este guia. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o módulo de memória.
O laptop não mantém a carga
O laptop liga quando conectado à tomada, mas não mantém a carga.
Bateria com defeito
Se o seu laptop não carregar completamente ou apenas ligar quando conectado à tomada, é muito provável que você tenha uma bateria com defeito. Para resolver esse problema, use este guia para substituir a sua bateria de íons de lítio.
O laptop superaquece e desliga
Ao operar o laptop, o dispositivo fica quente e desliga sem aviso.
Componentes com poeira
O acúmulo de poeira em qualquer sistema de computador pode causar falta de fluxo de ar e, consequentemente, superaquecer o sistema. Tente abrir a parte traseira do seu laptop conforme mostrado no este guia e use uma lata de ar comprimido para soprar a poeira de dentro da sua máquina.
Sistema de refrigeração com defeito
O seu sistema de refrigeração pode não estar funcionando corretamente. Verifique se o fan de refrigeração está realmente girando. Se não estiver, substitua-o usando este guia. Se estiver, tente reaplicar a pasta térmica no seu processador (CPU) conforme mostrado no mesmo guia.
Zumbido muito alto vindo do laptop
Ao operar o seu laptop em condições normais, o dispositivo emite um ruído de zumbido alto.
Fan de refrigeração com defeito
Remova o disco rígido usando este guia. Se você puder ligar o seu laptop e ele continuar fazendo barulho, você pode estar com um fan de refrigeração com defeito. Verifique se não há acúmulo de poeira no seu fan de refrigeração.
Disco rígido com defeito
Se o seu fan de refrigeração estiver girando corretamente, o ruído provavelmente vem do seu disco rígido. Faça backup dos seus dados em outra unidade, se possível, e substitua o disco do seu laptop usando este guia.
O laptop entra em loop no ciclo de inicialização
Ao ligar o laptop, ele desliga, liga novamente e continua nesse loop.
Interferência de dispositivo externo
Se você tiver algum dispositivo USB ou DVD conectado, desconecte-o do laptop e tente uma redefinição manual desligando o laptop e ligando o sistema novamente. É possível que esses dispositivos estejam interferindo no processo de inicialização do laptop.
Vírus contraído
Se a remoção dos dispositivos e a realização da redefinição manual não resolverem o problema, o ciclo de inicialização é provavelmente resultado de um vírus corrompendo a BIOS (Basic Input Output System) do seu laptop. Você pode recuperar a BIOS do seu laptop restaurando a última versão funcional do sistema. Siga este guia para redefinir a BIOS do seu laptop.
O laptop reinicia inesperadamente
Ao operar o seu laptop, ele reinicia espontaneamente durante o uso ou no processo de desligamento.
Desative o recurso de reinicialização automática
Se o seu dispositivo está reiniciando inesperadamente, é muito provável que o recurso de Reinicialização Automática esteja ativado. Esse recurso faz com que o laptop reinicie quando um problema é detectado no dispositivo. Desative esse recurso seguindo estes passos fornecidos pela HP.
Mau funcionamento da bateria
Se desativar a função de reinicialização automática não funcionar, é possível que haja acúmulo de poeira entre a bateria e os conectores do dispositivo. Esse acúmulo de poeira pode causar a reinicialização do sistema ao impedir o contato entre a bateria e o laptop. Você pode corrigir isso removendo a bateria conforme mostrado e usando uma lata de ar comprimido para remover a poeira dos conectores.
Joshua Brockman
Membro desde: 03/25/19
368 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
Please tell about how to repair usb port
Abdullah 12345 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 815
