Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega ==
O laptop não carrega quando está conectado à tomada, mesmo por períodos prolongados.
O carregador pode estar com defeito
Tente carregar um dispositivo similar com o mesmo cabo usado no laptop para determinar se ele funciona corretamente. Se o cabo não conseguir carregar nenhum outro dispositivo, ele pode estar com defeito e um novo deve ser adquirido. Alguns cabos e fontes de carregamento vêm com um indicador luminoso de funcionamento. Verifique este indicador para garantir que o carregador esteja funcionando corretamente.
A bateria pode estar com defeito
Se o seu carregador funcionar corretamente, a bateria pode estar com mau funcionamento. Você precisará substituir a bateria.
A tela tátil do laptop não funciona
A tela tátil do laptop não responde à entrada do usuário, a resposta é consideravelmente lenta ou imprecisa
A função da tela tátil não está ativada ou falta o driver
A tela tátil requer um driver para funcionar. Certifique-se de ter o driver correto instalado. Se o driver correto estiver instalado, tente reinstalá-lo. Após confirmar que o driver está instalado, verifique se a função está ativada.
A tela está suja
Se a tela tátil estiver suja, suas respostas podem ser imprecisas ou lentas. Tente limpar a tela do laptop com lenços próprios para eletrônicos.
O teclado ou as teclas não funcionam
O teclado não responde ao pressionar as teclas/A tecla não pressiona ou está travada.
O teclado pode não estar funcional
Verifique se todas as teclas não respondem. Se o teclado inteiro não responder, pode ser necessário substituir o teclado.
A tecla pode estar travada
Pode haver algo embaixo da tecla travada, então remova a tecla problemática e certifique-se de que não haja nada embaixo dela. Limpe a área embaixo da tecla e recoloque-a.
O laptop esquenta muito ou superaquece
O laptop está mais quente ao toque do que o normal. O laptop desliga porque está muito quente.
O laptop não está recebendo ventilação suficiente
Certifique-se de não usar o laptop em uma área fechada. Garanta que as saídas de ar estejam livres de qualquer obstrução.
A pasta térmica foi aplicada incorretamente
Pode não haver pasta térmica suficiente no dissipador de calor para transferir o calor adequadamente para longe dos componentes. Se este for o caso, você precisará reaplicar a pasta térmica.
O fan de refrigeração pode estar travado ou quebrado
Há a possibilidade de o fan de refrigeração não estar operando como deveria por estar travado. Desligue o laptop, deixe-o esfriar e, em seguida, limpe o fan de refrigeração. Isso deve remover qualquer poeira que esteja reduzindo a velocidade do componente. Se a limpeza não funcionar, o fan de refrigeração pode estar quebrado e precisa ser substituído.
O laptop não liga
O laptop não inicia o Sistema Operacional (SO) e, em vez disso, exibe uma mensagem de erro.
O SO pode estar corrompido
Se o sistema operacional for corrompido ou danificado, o laptop falhará ao iniciar. Nesse caso, você precisa instalar uma nova cópia do SO.
Novo hardware instalado recentemente
Se o seu dispositivo não está iniciando e você instalou um novo hardware recentemente, esse componente pode ser a causa do problema. Se o hardware não tiver sido instalado ou configurado corretamente, ele pode impedir a inicialização. Certifique-se de que o hardware esteja instalado corretamente.
O disco rígido pode estar com defeito
Se o laptop continuar falhando ao iniciar, o disco rígido pode estar com defeito e precisa ser substituído.
Noah Tarlowski
Membro desde: 10/26/21
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Membro de Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,189
