Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os aplicativos estão demorando mais do que o normal para carregar
Aplicativos ou outros sistemas de software estão sendo executados em uma velocidade inferior à aceitável
Substituição da memória RAM
Software malicioso
Um motivo para os aplicativos carregarem mais devagar do que o esperado pode ser a infecção por software malicioso na sua máquina. Esse software malicioso pode ser a causa de vários problemas, variando de pequenos inconvenientes a problemas em larga escala. A melhor maneira de lidar com software malicioso é baixar, instalar e executar um programa de detecção de vírus. Alguns exemplos desse software são AVG, McAfee, entre outros.
Software desatualizado
Outro motivo para tempos de inicialização e resposta de aplicativos mais lentos pode ser os requisitos de um sistema operacional ou de um tipo específico de software. Alguns softwares dependem mais de um hardware melhor ou mais novo do que o que você pode ter disponível. A maioria dos softwares fornece um conjunto mínimo e recomendado de requisitos de hardware e software que explica a opinião do desenvolvedor sobre o que seria necessário para executar seu software de maneira ideal. Verifique os requisitos de software para o seu sistema operacional e os aplicativos que você está executando para ver se o problema pode ser apenas relacionado ao hardware ou ao software.
O espaço de armazenamento não é grande o suficiente para atender aos seus requisitos
Popups ou avisos constantes sobre espaço de armazenamento insuficiente
Substituição do disco rígido
Arquivos excessivos
Com o passar do tempo, os arquivos podem se acumular, o que pode ser causado por muitos problemas. Um exemplo de arquivos excessivos pode ser a sua pasta de downloads. Você pode ter gigabytes de arquivos de que não precisa ou não quer ocupando espaço na sua pasta de downloads ou em outras pastas do seu computador. Tente excluir esses arquivos e veja se o problema é apenas um acúmulo excessivo de arquivos.
Lixeira cheia
Ao excluir arquivos do computador, algumas pessoas esquecem este passo final muito importante. A lixeira é uma peça de tecnologia muito importante; ela nos permite recuperar arquivos que não pretendíamos excluir. O problema é que a lixeira não excluirá completamente esses arquivos, a menos que você solicite explicitamente. Isso pode causar um acúmulo massivo de arquivos ao longo do tempo, arquivos que você queria excluir desde o início. Tente limpar sua lixeira para se livrar desses arquivos indesejados.
DVDs e CDs não estão carregando corretamente ou não carregam de forma alguma
DVDs ou CDs não estão sendo reproduzidos corretamente, ou de forma alguma, ou existem mensagens de aviso sobre problemas de reprodução
Substituição da unidade de disco
Danos em DVD ou CD
O hardware de leitura de disco dentro de uma unidade de disco é muito sensível. Quaisquer pequenos arranhões ou manchas na superfície de leitura de um disco farão com que a unidade não consiga ler o disco corretamente.
Formatação de disco incorreta
O formato de um disco é importante para que o software seja capaz de decodificar e reproduzir a mídia armazenada nele. Por exemplo, um disco Blu-ray não funcionará corretamente em um leitor de DVD padrão.
A tela tátil não responde
Você não consegue usar sua tela tátil ou ela está com atraso na resposta aos seus comandos
Substituição da tela tátil
Quadro da tela solto
Um quadro da tela solto pode ser um problema recorrente, especialmente se você se movimenta constantemente com o aparelho. Às vezes, o quadro se solta com o tempo, devido a pressionar a tela com muita força ou colocar o laptop sobre a mesa de forma mais brusca do que o pretendido. Isso fará com que o quadro ao redor da tela se separe em duas partes. Se isso acontecer com o seu laptop, a solução é simples. Basta encaixar as partes do quadro de volta no lugar.
Perfurações e arranhões
Perfurações e arranhões são um dos problemas mais relevantes quando se fala em dispositivos eletrônicos móveis. Se houver arranhões ou perfurações na sua tela tátil, isso pode reduzir a produtividade ou causar uma falha total da tela tátil. É muito importante proteger sua tela tátil e garantir que ela não rache ou se deforme durante o uso ou transporte.
O laptop está descarregando em um ritmo incomum
Você não consegue usar seu laptop por longos períodos sem estar conectado a um carregador
Substituição da bateria
Aplicativos de alto desempenho
Alguns aplicativos exigem que o computador use mais do seu poder computacional. Esse requisito, por sua vez, consome mais bateria em um período de tempo menor. Isso geralmente pode ser diagnosticado pela quantidade de calor que o computador está expelindo. Um bom teste para ver se esse é o problema que você está enfrentando é cronometrar quanto tempo o computador leva para descarregar completamente apenas na área de trabalho. Você pode então comparar isso com o tempo normal de descarga ao executar um aplicativo.
Uso irregular do computador
Alguns problemas de bateria podem ser causados por uso irregular, incluindo não permitir que a bateria descarregue completamente. Uma maneira de testar se esse é o problema é descarregar completamente a bateria até que o computador desligue sozinho e, em seguida, carregar a bateria totalmente até sua capacidade máxima; isso é chamado de ciclo. Repita esse processo duas ou três vezes para determinar se o problema é baseado no uso irregular.
Matthew Moore
Membro desde: 03/19/18
341 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 526
