Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do HP 15-AF131DX
O HP 15-AF131DX é um computador laptop que utiliza o sistema operacional Microsoft Windows 10 Home. Ele possui uma tela de 15,6 polegadas e utiliza um microprocessador AMD Quad-Core A6-5200 APU de 2,0 GHz. O número do produto é P1A95UA.
O dispositivo não liga
O computador não liga de jeito nenhum, ou liga, mas não inicializa o Windows.
Bateria sem carga
  • Tente usar o laptop apenas com a bateria. Se ele começar a ligar e depois desligar, o problema está na inicialização do laptop.
  • Tente usar o laptop conectando o adaptador de energia e removendo a bateria completamente. Use este guia para ajudar na remoção da bateria.
Adaptador com defeito
Seu adaptador pode estar quebrado, o que impediria que a energia chegasse ao laptop ou à bateria.
  • Verifique a etiqueta do adaptador AC para garantir que ele tenha o logotipo da HP.
  • Verifique se a energia está passando pelo adaptador usando um voltímetro no conector do lado do laptop.
  • Verifique se há danos nos conectores nas extremidades do cabo ou se há pinos de identificação (ID) tortos ou faltando.
  • Verifique a porta de alimentação DC do computador quanto a qualquer resíduo e certifique-se de que o pino do conector na porta não esteja torto ou quebrado.
  • Pegue um adaptador emprestado com alguém e veja se o seu laptop liga.
Erros de disco
Eu consigo ouvir meu computador ligar, mas ele nunca chega à tela do Windows.
  • Reinicie o PC e pressione "f2" repetidamente enquanto ele liga e inicializa para acessar o menu "HP PC Hardware Diagnostics". Use as setas do teclado e pressione "Enter" para selecionar "Hard drive check" (Verificação do disco rígido) no menu, depois selecione "Run Quick Check" (Executar verificação rápida). Se falhar, o disco rígido está com defeito e precisa ser substituído. Consulte este guia para substituir o disco rígido.
O dispositivo está lento
O computador demora muito para carregar páginas da web e aplicativos.
Reiniciar aplicativos
  • Feche todos os aplicativos em execução que possam estar usando espaço em disco.
  • Reinicie o computador para atualizar os programas e aplicativos.
Liberar espaço no disco rígido
Certifique-se de que haja pelo menos 15 % de espaço livre no disco rígido
  • Para verificar, abra "Computador" no menu Iniciar.
  • Isso deve exibir a memória do seu disco rígido. Se você tiver menos de 15 % de espaço, exclua itens não utilizados para liberar espaço.
  • Isso acelerará o seu computador significativamente.
Atualizar o driver gráfico
  • No Windows, pesquise e abra o Gerenciador de Dispositivos.
  • Na lista de dispositivos, expanda Adaptadores de vídeo.
  • Clique com o botão direito no dispositivo gráfico e selecione Atualizar driver.
  • Clique em Pesquisar automaticamente por software de driver atualizado.
  • Siga as instruções na tela para instalar o driver atualizado.
  • Reinicie o computador para concluir a instalação das atualizações.
O dispositivo está sem som
O som não está ligado
  • Aumente o volume e acesse qualquer mídia de áudio para verificar se o dispositivo não está transmitindo som.
  • Clique com o botão direito no ícone de volume na bandeja inferior direita da tela e selecione o mixer de volume ou navegue até "Som" e depois para o mixer de áudio no Painel de Controle.
  • Se as barras estiverem se movendo enquanto o áudio é reproduzido, mas não sair som, talvez seja necessário verificar seus drivers de som.
Atualizar drivers de som
  • Pesquise o seu dispositivo em um mecanismo de busca com a frase "sound drivers" incluída: neste caso, "HP 15-AF131DX Notebook sound drivers".
  • Instale os drivers mais recentes e tente o teste de som novamente. Se o som ainda não sair, os alto-falantes podem estar queimados.
Dispositivo preso no modo de fone de ouvido
  • Conecte fones de ouvido ao dispositivo e tente o teste de som mais uma vez.
  • Se o som sair pelos fones, então o dispositivo está com problemas na transição entre fones de ouvido e alto-falantes, ou os alto-falantes estão queimados.
O dispositivo trava ou congela
O computador está preso em uma tela e não está respondendo
O computador está processando várias tarefas
  • Antes de presumir que seu computador travou, espere alguns minutos, pois o computador pode estar processando várias tarefas ao mesmo tempo.
O dispositivo está travado (deadlock)
Verifique se o computador está travado pressionando a tecla Caps Lock e vendo se a luz acende. Se a luz não acender, seu computador está travado.
  • Reinicie o computador pressionando e segurando o botão Liga/Desliga até que o computador desligue completamente.
  • Deixe o computador descansar por cerca de dez a vinte segundos e, em seguida, ligue-o novamente.
  • O computador deve estar descongelado e funcionando corretamente.
Muitos programas em execução
  • Pressione CTRL + ALT + DEL para abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows.
  • Se o Gerenciador de Tarefas abrir corretamente, encontre o programa que não está funcionando adequadamente.
  • Destaque o programa que você deseja encerrar e clique em "Finalizar tarefa".
  • Espere um minuto e o computador deve descongelar.
O teclado do computador não funciona
As teclas do notebook não respondem ou estão visivelmente quebradas.
Teclado com defeito
  • Se as teclas não responderem quando pressionadas, talvez seja necessário remover o teclado inteiro. Veja nosso Guia de substituição do teclado.
Teclas emperradas ou faltando
  • Se não houver manutenção regular, os teclados podem ficar sujos. As teclas podem ser removidas e as áreas internas limpas cuidadosamente para parar o emperramento.
  • Se faltarem teclas, elas podem ser substituídas. Procure no site da HP informações sobre peças.
Aaron McCallister
Membro desde: 09/26/17
134 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I can’t figure out how to update my laptop. I’m pretty positive its out of date and I don’t know hoe to make it update automatically nor manually. Please help
Peter Alvarez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,819
