Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O meu computador não liga.
O seu computador não liga.
A bateria não carrega
  • Verifique se a bateria tem carga suficiente. Se não ligar depois de conectar à tomada, tente identificar se há outros problemas. Tente carregar a bateria ou, se não funcionar, tente carregar o dispositivo com outro carregador.
Falha na bateria
  • Verifique se a bateria está funcionando
    • Remova a bateria
    • Conecte à tomada
    • Se o computador ligar sem a bateria, a bateria não está funcionando
  • Desconecte o cabo de alimentação e remova a bateria. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos e solte. Reconecte a bateria e o cabo de alimentação e ligue o laptop.
  • Verifique a bateria e o carregador. Certifique-se de que a bateria está instalada corretamente e que o carregador não está danificado. Se a bateria não estiver segurando carga, substitua-a usando este guia.
Falha na placa-mãe
Se a placa-mãe falhou ou está com defeito, talvez você precise substituí-la.
O meu computador não inicia.
O seu computador não inicia após ser ligado.
Falha no disco rígido
  • Desligue o computador.
  • Desconecte o adaptador de CA.
  • Remova quaisquer discos da unidade de disco.
  • Remova cartões de memória do slot de leitura.
  • Desconecte todos os dispositivos não essenciais, como impressoras, scanners, discos rígidos externos e pen drives USB.
    • Não desconecte o mouse, o teclado ou o monitor.
  • Com o adaptador de CA desconectado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por aproximadamente 15 segundos.
  • Reconecte o adaptador de CA e ligue o computador.
    • Se o computador iniciar, reconecte os dispositivos um por um para determinar qual disco ou dispositivo está causando o problema. Continue com a resolução de problemas para testar o hardware.
    • Se o Windows não iniciar, mas a tela acender, continue com a resolução de problemas para testar o hardware.
    • Se não houver ruído vindo do gabinete ou das ventoinhas, as luzes do computador não acenderem (incluindo as luzes do teclado) e a tela não receber sinal de vídeo, o seu computador pode não estar recebendo energia.
Outras falhas de hardware
  • Execute o HP PC Diagnostics Windows. Se não o tiver, pode baixá-lo em https://apps.microsoft.com/detail/9p4pnd.... No menu principal, selecione Testes do Sistema. Selecione Teste Rápido e execute-o. Se os Testes do Sistema não identificarem os problemas, tente executar os Testes de Componentes.
    • Após a conclusão, os testes com falha serão exibidos. Selecione o botão “Resolução de problemas” para mais etapas.
      • Se as etapas de resolução de problemas não funcionarem, haverá um botão para enviar o caso ao suporte ao cliente da HP. Você pode enviar um caso usando a sua conta HP. Crie uma se não tiver. Um agente entrará em contato caso o seu computador esteja na garantia. Caso contrário, outras opções serão fornecidas.
  • Execute o Teste Rápido
    • O Teste Rápido é separado em 1ª passagem e 2ª passagem, com cada uma executando vários testes.
  • Segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos cinco segundos para desligar o computador.
  • Ligue o computador e pressione imediatamente a tecla esc repetidamente, cerca de uma vez por segundo. Quando o menu aparecer, pressione a tecla f2.
  • No menu principal do HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), clique em Testes do Sistema.
    Se o diagnóstico não estiver disponível no menu F2, execute-o a partir de uma unidade USB. Para baixar a versão mais recente, acesse o site HP Hardware Diagnostics. Para instruções, veja HP PCs - Teste de falhas de hardware.
  • Clique em Teste Rápido > Executar uma vez.
    Enquanto o teste estiver em execução, o tempo restante e o resultado de cada componente são exibidos na tela.
    • Se um componente falhar, anote o ID da falha (código de 24 dígitos) para informar ao suporte ao cliente da HP. A informação também está disponível nos Logs de Teste no menu principal.
    • Se nenhum teste falhar, clique em Continuar > Executar uma vez para realizar a 2ª Passagem do Teste Rápido do Sistema.
    Se nenhum componente do sistema falhar, execute o Teste Extensivo.
  • Execute o Teste Extensivo
    • No menu principal do HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), clique em Testes do Sistema > Teste Extensivo.
    • Clique em Executar uma vez ou em Loop até erro.
O Windows não inicia normalmente
  • Abra o Ambiente de Recuperação do Windows
    • Reinicie o computador e pressione imediatamente a tecla f11 repetidamente.
    • Clique em Iniciar Windows. Pressione e segure a tecla shift, clique em Ligar/Desligar e, em seguida, selecione Reiniciar enquanto mantém a tecla shift pressionada. Continue segurando a tecla shift enquanto o computador reinicia.
  • Selecione Resolução de problemas
  • Selecione Restaurar o PC
  • Escolha a opção para restaurar o PC
O meu computador não exibe gráficos.
O seu computador não mostra nada na tela.
O laptop precisa de uma reinicialização
  • Clique nas teclas CapsLock ou NumLock para ver se algum indicador luminoso acende. Se acenderem, pressione Ctrl + Alt + Delete para abrir o menu do administrador. Selecione a sua conta e entre normalmente. Se não conseguir entrar, clique no ícone LIGA/DESLIGA e escolha “Reiniciar”. Se o computador travar novamente em uma tela preta, o último recurso é forçar o desligamento do laptop, pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 10 segundos.
Cabo plano solto
  • Bata levemente na parte superior direita da moldura do seu teclado (mas não na borda)
Cabo plano desencaixado
  • Abra a tampa traseira
  • Certifique-se de que o cabo plano esteja conectado
Placa gráfica desatualizada
  • Redefina o driver da placa gráfica (Windows + CTRL + Shift + B).
  • Tente atualizar os drivers ou redefinir as suas configurações. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir a tela inteira.
Tela quebrada
Se a sua tela LCD estiver quebrada ou rachada, substitua-a seguindo este guia.
O meu computador não emite áudio.
O seu computador não emite som.
O dispositivo de saída não está correto
  • Verifique se o dispositivo de saída apropriado está selecionado.
    • Desconecte o Bluetooth para garantir que o computador não esteja conectado sem fio a outros dispositivos.
    • Verifique os seus plug-ins com fio para garantir que o som não esteja saindo por outro lugar.
O sistema operacional está travando
  • Reinicie o computador para reiniciar o SO e garantir que tudo funcione sem problemas.
Problemas com alto-falantes
  • Vá ao HP Support Assistant para baixar e instalar o software HP Support Assistant, caso não esteja instalado no computador.
  • No Windows, encontre e abra o HP Support Assistant.
  • Na aba Painel, clique em Correções e Diagnóstico.
  • Abra a Verificação de Áudio nas opções de Correção com um Clique.
  • Clique em Avançar e aguarde a conclusão do teste de áudio.
  • Analise os resultados nas seções de diagnóstico de áudio e microfone e, em seguida, clique em Testar Áudio.
  • Se o som não for ouvido corretamente, vá a Não consigo ouvir áudio e siga as instruções que aparecerão.
Resolver problema de som
  • Clique com o botão direito no ícone de alto-falante na área de notificação e selecione Resolver problemas de som. Escolha o dispositivo que deseja diagnosticar e clique em Avançar. Pode aparecer uma ação recomendada. Quando aparecer, clique em Aplicar esta correção e teste o som.
Drivers com defeito
  • Podem existir drivers desatualizados ou com defeito. Tente atualizar os seus drivers de áudio se não estiverem atualizados.
Alto-falantes com defeito
Se os alto-falantes continuarem produzindo áudio distorcido ou nenhum som, siga este guia para substituir os alto-falantes do HP 14-cf2112wm
O meu touchpad/mouse está travado.
O seu touchpad/mouse não se move.
Sistema operacional travado
  • Quando o SO não responde, muitas outras partes do computador podem parar de funcionar. Reiniciar pode resolver esse problema.
  • Desconecte dispositivos não essenciais, como discos rígidos externos, pen drives, scanners e impressoras
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos
Acúmulo de sujeira
  • Óleo e sujeira dos seus dedos ou outras substâncias podem acumular no touchpad e causar problemas. Limpe com uma lata de ar comprimido, um pano de microfibra e uma pequena quantidade de água destilada e álcool isopropílico.
O touchpad/mouse não está ligado
  • Pressione simultaneamente o botão Windows e a letra “I”. Clique (ou use a tecla Tab) em Dispositivos > Touchpad. Vá para a opção Configurações adicionais e abra a caixa de configurações do Touchpad. Você pode ativar ou desativar as configurações do seu touchpad.
Driver ausente ou desatualizado
  • Tente reinstalar ou atualizar os drivers do touchpad no Gerenciador de Dispositivos. Para acessar o Gerenciador de Dispositivos, basta pesquisar no campo de busca da barra de tarefas.
Mouse sem fio não conecta
  • Se tiver um mouse USB, desconecte o receptor, aguarde 10 segundos e conecte-o novamente.
  • Tente o botão de reset e veja se desconectar e reconectar resolve o problema.
  • Para dispositivos Bluetooth, verifique a sua conexão Bluetooth.
  • Caso contrário, o seu mouse pode estar quebrado e você deve considerar comprar um novo.
Resolução de problemas do laptop
  • Ligue o computador e pressione repetidamente a tecla ESC até que o Menu de Inicialização abra.
  • Para iniciar uma recuperação do sistema, pressione f11.
  • Se solicitado, selecione o layout do teclado e, na tela Escolher uma opção, clique em Resolução de problemas.
  • Clique em Opções avançadas
  • Clique em Configurações de inicialização. Se a opção Configurações de inicialização não for exibida, siga os passos em Entrar no Modo de Segurança sem acesso às Configurações de inicialização.
  • Clique em Reiniciar.
  • O computador reinicia e outra tela de Configurações de inicialização é exibida com uma lista de opções.
  • Escolha a opção de Modo de Segurança que deseja no menu Configurações de inicialização
  • Pressione a tecla f4 para Habilitar Modo de Segurança. O Modo de Segurança inicia o Windows com um conjunto mínimo de drivers e serviços.
  • Pressione a tecla f5 para Habilitar Modo de Segurança com Rede. O Modo de Segurança com Rede inicia o Windows no Modo de Segurança e permite acesso à internet e à rede.
  • Pressione a tecla f6 para Habilitar Modo de Segurança com Prompt de Comando. O Modo de Segurança com Prompt de Comando inicia o Windows com uma janela de Prompt de Comando. Normalmente, apenas profissionais de TI usam esse modo.
  • Se solicitado, selecione o idioma do teclado e entre com uma conta que tenha direitos de administrador.
  • Ao terminar, saia do Modo de Segurança clicando em Iniciar.
  • Clique em Ligar/Desligar e selecione Reiniciar. O computador iniciará normalmente.
Shishi Hu
Membro desde: 03/18/24
817 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Can you please troubleshoot my HP laptop please thank you have a good day
Michelle Mitchell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,095
