Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não mostra nenhum sinal de que está ligando
Drivers gráficos corrompidos
Drivers gráficos desatualizados ou corrompidos podem causar problemas de exibição. Você pode tentar inicializar em Modo de Segurança e atualizar ou reinstalar seus drivers gráficos. Acesse o link para atualizar sua placa gráfica bem aqui
Problemas com a bateria ou adaptador AC com defeito
Uma bateria descarregada ou um adaptador AC com mau funcionamento podem impedir que o notebook ligue. Certifique-se de que o notebook esteja recebendo energia de um adaptador AC funcional ou que a bateria esteja carregada. Obtenha mais informações sobre isso aqui.
Componentes soltos
Ter componentes soltos pode ser outro motivo pelo qual o notebook não liga. Você pode resolver isso desconectando e conectando as peças, começando pela placa PCI e pela memória RAM, e seguindo para os outros componentes. Obtenha mais informações sobre isso aqui
O computador está fazendo ruídos incomuns.
O computador está fazendo ruídos estranhos ou altos, como cliques e rangidos.
Disco rígido com defeito
Um ruído de rangido ou tique-taque vindo do seu disco rígido significa falha mecânica e deve ser resolvido para evitar a perda de dados no futuro e instabilidade do sistema. Para substituir seu disco rígido, você precisará desconectar a bateria e remover os parafusos na parte inferior. Existe um guia passo a passo sobre como fazer isso aqui.
Adaptador de energia com defeito
Ruídos incomuns de chiado ou estalo vindo do computador podem ser devido a problemas elétricos com o adaptador de energia ou a porta de carregamento. Primeiro, certifique-se de que o ruído não seja causado por fontes externas, como entradas para fone de ouvido soltas ou dispositivos eletrônicos próximos. Em seguida, verifique o adaptador de energia e considere trocá-lo. Existe um guia passo a passo sobre como substituí-lo aqui
Excesso de calor e problemas relacionados à temperatura.
O computador fica mais quente que o normal e desliga.
Fan de refrigeração suja
Se o notebook superaquecer, ele poderá desligar automaticamente e se recusar a ligar até que esfrie. Verifique se há acúmulo de poeira no sistema de resfriamento e limpe-o, se necessário, retirando o parafuso da parte inferior e removendo a placa inferior. Veja um vídeo de onde você deve limpar aqui.
Pasta térmica antiga
Notebooks possuem mecanismos de proteção térmica que podem impedir que eles liguem se detectarem calor excessivo. A pasta térmica é usada para ajudar o notebook a permanecer funcional, transferindo o calor da CPU para o dissipador de calor. Veja um vídeo passo a passo de como aplicar pasta térmica aqui.
Marvin lira
Membro desde: 09/07/23
303 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 386
