Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não retém carga
O notebook permanece ligado apenas por algumas horas antes de desligar, ou a autonomia da bateria acaba rapidamente após uma carga completa.
Bateria antiga
A bateria de um notebook se deteriora com o tempo, pois o aparelho pode ser antigo e não incluir as melhorias mais recentes. Se a sua bateria estiver velha, talvez seja hora de trocá-la. Se decidir substituir a bateria, ++clique aqui++ para acessar um guia de reposição.
Cabo de alimentação com defeito
Às vezes, um cabo de alimentação pode apresentar uma conexão com falha e não carregar o notebook corretamente. Isso pode ser resolvido comprando um cabo novo. O cabo de reposição é apenas um adaptador que permite que o notebook seja carregado. O cabo original pode ter quebrado ou perdido a capacidade, o que impedirá o carregamento do notebook.
Funcionamento lento
O notebook demora para abrir uma aba ou acessar o navegador de internet.
Necessidade de atualizar drivers ou o sistema operacional
Talvez você precise atualizar o Windows ou os drivers do seu notebook. Pressione a tecla Windows e digite “verificar se há atualizações”. A partir daí, verifique se o seu computador está disponível para atualização.
Excesso de arquivos temporários
Se houver muitos arquivos no seu notebook, você pode localizar o diretório de arquivos temporários e excluí-los. Após reiniciar o computador, pressione a tecla Windows, digite %temp% e pressione Enter. A partir daí, você pode excluir os arquivos com segurança, ignorando aqueles que estiverem “em uso”.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador não tiver memória RAM suficiente, isso fará com que o sistema fique lento ou nem chegue a inicializar. Para resolver isso, instale um módulo de memória com mais capacidade. ++Clique aqui++ para acessar um guia de reposição.
Totalmente sem resposta
Seu computador pode ter parado de responder de repente. Isso provavelmente se deve a uma falha crítica em algum componente e não a um problema de software. Muitas vezes, é possível determinar a causa observando os componentes ou as circunstâncias que levaram o computador a falhar.
Bateria com defeito
Se o computador não estiver recebendo energia, ele não responderá. A bateria pode estar inutilizável ou com uma conexão com falha. Para resolver isso, você pode substituir a bateria seguindo este guia.
Carregador com defeito
Também é possível que o carregador não esteja transferindo energia para o computador de forma eficaz devido a uma conexão ruim ou um fio partido. Isso pode ser resolvido simplesmente comprando um novo carregador.
Placa-mãe em curto
Às vezes, quando um dispositivo sofre uma sobrecarga de energia, a placa-mãe pode ser sobrecarregada e seus componentes podem se quebrar. Isso pode ser resolvido substituindo a placa-mãe, conforme mostrado ++neste guia++. Antes de substituir a placa-mãe, certifique-se de remover todos os componentes conectados ou esteja preparado para comprar substituições para eles também.
Teclado sem resposta
Ao tentar digitar, o teclado pode apresentar algumas teclas que não funcionam, ou o teclado inteiro pode não responder de forma alguma.
Driver não instalado ou com mau funcionamento
O driver pode não estar atualizado ou não ter sido instalado corretamente. Um driver desatualizado pode fazer com que o teclado funcione mal. Se for o caso, atualize ou reinstale o driver mais recente. Para isso, procure por "Gerenciador de Dispositivos" no Windows e selecione "Teclados". Em seguida, clique com o botão direito na opção apresentada e selecione "Atualizar driver" ou "Atualizar software de driver". Depois disso, o computador pode oferecer uma opção para pesquisar o software de driver; selecione "Pesquisar automaticamente software de driver atualizado" e siga as instruções fornecidas. Por fim, reinicie o computador para concluir a instalação.
Teclas do teclado quebradas
O teclado pode estar fisicamente danificado, o que provavelmente causará mau funcionamento. Para resolver isso, substitua a tecla quebrada ou, na pior das hipóteses, substitua o teclado inteiro. ++Clique aqui++ para acessar um guia de reposição.
Conexão do teclado desconectada
Este problema geralmente pode ser resolvido redefinindo o software do computador. Isso é feito acessando o Gerenciador de Dispositivos na BIOS do computador, removendo e reinstalando o teclado. Para acessar a BIOS, pressione a tecla Esc durante a inicialização do computador e, em seguida, pressione F10 para entrar no menu da BIOS. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o teclado.
Acesso ao armazenamento lento ou cheio
Abrir arquivos leva muito tempo e outros processos funcionam de forma geralmente lenta, ou não é mais possível realizar downloads porque o espaço disponível acabou.
Excesso de arquivos
Às vezes, ao baixar documentos, são criados arquivos temporários que se tornam desnecessários após o download, mas continuam ocupando espaço. Primeiro, reinicie seu notebook e pressione a tecla Windows; em seguida, digite %temp%. A partir daí, você pode excluir esses arquivos, ignorando os que estiverem em uso. Você também pode verificar o uso do armazenamento no computador para encontrar arquivos não utilizados manualmente. Isso pode ser feito instalando um programa como o WinDirStat (Windows Directory Statistics) e navegando pelos seus arquivos usando a visualização fornecida para encontrar itens que você talvez não esteja usando.
Disco rígido muito pequeno
Seu disco rígido pode ter atingido sua capacidade de armazenamento de dados ou pode estar danificado de alguma forma, tornando a leitura e a gravação de arquivos lentas. Uma solução simples é comprar e conectar um disco rígido externo para armazenar mais dados, mas você também pode comprar um disco rígido de reposição ou de upgrade e substituir o que está cheio ou com defeito. ++Clique aqui++ para acessar um guia de reposição.
Webcam não funciona
A webcam não exibe nenhuma imagem e o aplicativo da webcam exibe apenas uma tela preta quando aberto. Ou então, a webcam está exibindo uma imagem distorcida ou embaçada.
Drivers com defeito ou não instalados
Verifique as configurações do notebook para garantir que você baixou o software necessário para acessar a webcam. O software deve permitir o acesso à câmera para que você possa usá-la para as finalidades necessárias. Se você não tiver o software, a webcam não será reconhecida pelo notebook, o que causará mensagens de erro. Portanto, certifique-se de que o software correto esteja baixado no seu notebook.
Conjunto da webcam quebrado
É possível que a sua webcam interna esteja quebrada ou desconectada. Para resolver esse problema, você precisaria comprar peças de reposição e substituir a webcam, embora possa ser mais fácil comprar uma webcam externa e usá-la como substituta. Uma webcam externa pode ser acoplada à parte superior do seu notebook em vez de substituir a câmera diretamente no interior do aparelho. Essa solução é uma forma mais simples de realizar o reparo. ++Clique aqui++ para acessar um guia de reposição.
Corwin DeFeo
Membro desde: 10/25/21
237 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 629
